Maximale Kühlwassertemperatur
Diskutiere Maximale Kühlwassertemperatur im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe die SuFu bemüht, leider nichts zum F20 Benziner gefunden. Nach dem Tausch des Stutzen und mein Bedenken der Servicearbeiten wollte ich die...
  1. #1 totoskillachi, 01.12.2016
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Habe die SuFu bemüht, leider nichts zum F20 Benziner gefunden. Nach dem Tausch des Stutzen und mein Bedenken der Servicearbeiten wollte ich die Kühlmitteltemperatur beobachten, es lag gestern bei deutlich über 100C, ich glaube etwa 108C. Aussentemperatur war 0C.
    Das kann doch nicht normal sein oder? Das Öl war glaube ich niederiger, so um die 90-95C, dass sollte so in Ordnung sein?
  2. #2 Sixpack66, 01.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.658
    1.545
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Keine Panik :mrgreen:
    Folgender Auszug stammt ursprünglich aus einem Mx35i-Thread, die Temperaturen sind aber ansatzweise übertragbar.
    Das Motorsteuergerät regelt folgende Temperaturbereiche:
    • 108 °C = Economy-Betrieb
    • 104 °C = Normalbetrieb
    • 95 °C = High-Betrieb
    • 90 °C = High-Betrieb und Regelung durch das Kennfeldthermostat.
    https://www.1erforum.de/threads/motortemperaturregelung.141477/
  3. #3 totoskillachi, 01.12.2016
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Das mit dem Economy Betrieb kommt hin, war beim abrollen im Stau nach etwa 15km Fahrt. Scheint mir aber etwas hoch zu sein, gibt es auch verlässliche Werte für den N13? Ich kann mir vorstellen, dass der M135 anders läuft.
  4. #4 Sixpack66, 01.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.658
    1.545
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Temperaturen über 100°C sind nichts ungewöhnliches, das hatten schon meine ersten E21er.
    Deshalb steht das geschlossene Kühlsystem auch unter Druck, weil dadurch der Siedepunkt des Kühlwassers heraufgesetzt wird. Dem gleiche Zweck dient der Zusatz von Kühlerfrostschutz, der neben dem herabsetzen des Gefrierpunkts zusätzlich auch den Siedepunkt von Wasser nochmals anhebt.
  5. #5 Pinhead, 01.12.2016
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    308
    117
    Hildesheim
    11/2015
    Michael
    Da hat der Ralf recht!
  6. #6 AK-Motion, 01.12.2016
    AK-Motion
    AK-Motion 1er-Fahrer(in)
    10.11.2016
    409
    277
    Wilhermsdorf / Radolfzell am Bodensee
    Alex
    Durch die elektrische Pumpe also dem efficient drive zeugs wird das ja alles geregelt.
    Da ich nicht denke es hat sich so viel geändert zwischen E und F Serie in dieser hinsicht wird ab 107°C Die pumpe stärker angesteuert.
    Bis dahin läuft sie eher so vor sich hin, also sind temperaturen bis 107°C ganz normal.
  7. 745lio
    745lio Guest
    107 Grad sind doch im Kennfeld hinterlegt bei bestimmten Lastpunkten!
  8. #8 sam-one, 02.12.2016
    sam-one
    sam-one 1er-Fahrer(in)
    14.05.2016
    456
    131
    Ba-Wü
    Mich würde die Öltemperatur interessieren, was ist normal?
    Habe immer über 110°C, auf der AB sogar mehr.
  9. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Zittat:
    Motortemperaturen:
    Wenn das Motorsteuergerät aufgrund des Fahrverhaltens den sparsamen Betriebsbereich ”Economy” erkennt, regelt die Motorsteuerung auf eine höhere Temperatur (108 °C). In diesem Temperaturbereich ist der Motor mit relativ niedrigem Kraftstoffbedarf zu betreiben. Die innermotorische Reibung ist bei höherer Temperatur reduziert. Die Temperaturerhöhung begünstigt also den geringeren Kraftstoffverbrauch im niedrigen Lastbereich. Im Betrieb ”High und Regelung durch das Kennfeldthermostat” möchte der Fahrer die optimale Leistungsentfaltung des Motors nutzen. Dazu wird die Temperatur im Zylinderkopf auf 90 °C abgesenkt. Diese Absenkung bewirkt einen besseren Füllungsgrad, was zu einer Drehmomenterhöhung des Motors führt. Das Motorsteuergerät kann nun, an die jeweilige Fahrsituation angepasst, einen bestimmten Betriebsbereich regeln. Somit ist es möglich, über das Kühlsystem Einfluss auf Verbrauch und Leistung zu nehmen.
    12.2.4. Systemschutz
    Sollte es im Motorbetrieb zu überhöhten Temperaturen des Kühlmittels oder des Motoröls kommen, werden bestimmte Funktionen im Fahrzeug dahingehend beeinflusst, dass der Motorkühlung mehr Energie zur Verfügung steht. Die Maßnahmen werden in zwei Betriebsarten aufgeteilt:
    • Bauteilschutz
    - Kühlmitteltemperatur zwischen 117 °C und 124 °C
    - Motoröltemperatur zwischen 150 °C und 157 °C
    - Maßnahme: z. B. Leistungsreduzierung der Klimatisierung (bis 100 %) und des Motors
    • Notfall
    - Kühlmitteltemperatur zwischen 125 °C und 129 °C
    - Motoröltemperatur zwischen 158 °C und 163 °C
    - Maßnahme: z. B. Leistungsreduzierung des Motors (bis ca. 90 %)
  10. #10 Sixpack66, 02.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.658
    1.545
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Hatten wir unter #2 schon mal, die Herren müssten sich nur mal die Zeit nehmen den Link anzuklicken und den Beitrag zu lesen.
  11. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    sorry, hatte ich nicht gesehen und der letzte Beitrag klang als wenn unklar... deswegen der volle Text.
  12. #12 sam-one, 02.12.2016
    sam-one
    14.05.2016
    456
    131
    Ba-Wü
    dachte das bezieht sich nur auf das Kühlwasser
    Da der VW nur über 100*C kommt, wenn ich über die AB heize
  13. 745lio
    745lio Guest
    Motoröl darf bis 140 Grad haben im Normalfall
  14. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Lies mal oben:
    "Bauteilschutz ab 150"
  15. 745lio
    745lio Guest
    Ich lese lieber in der Versuchsrichtlinie von BMW..
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    ist der versuch dann weniger "scharf" aufgebaut, als die reale regelung?!
    Docter gefällt das.
  17. #17 Docter, 04.12.2016
    Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Dann schaff doch mal Fakten und zeige was dort geschrieben steht. Woher hast du die Unterlagen.
    Die o.g. Werte stammen ja von BMW auch.
    Bin gespannt...
  18. 745lio
    745lio Guest
    Sorry ich bin raus! Du glaubst doch wohl nicht das ich hier Unterlagen veröffentlichen werde.... Ich weiss das das nicht befriedigend ist für Aussenstehende..
  19. #19 Sixpack66, 04.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.658
    1.545
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Mal überlegen.........habe ich heute schon mein Kontingent an Buchstaben verbraucht, auch wenn nichts zweckdienliches dabei heraus kam.........*grübel*:-k
    Docter gefällt das.
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    ich weiss was, was du nicht weisst! oder wie heisst dieses spiel für.....
    mir scheint schon nahe der götterdämmerung, dass die internen Anschauungen weit von der realen aussensicht entfernt ist!?
    soweit mein wort zum sonntag / 2ten Advent.
    Docter gefällt das.
Thema: Maximale Kühlwassertemperatur
  1. kuehlwassertemperatur f20
  2. bmw 118i motortemperatur 110 grad
  3. bmw f20 volllast kühlwassertemperatur
Maximale Kühlwassertemperatur - Ähnliche Themen
  1. Maximale Felgengrösse 20‘‘
    Maximale Felgengrösse 20‘‘: Hey Leute Hole mir Z-P Felgen 20‘‘ für 1er M welche maximale Felgengrösse krieg ich drauf? vorne 9,5x20 hinten 11x20 mit welcher ET ?..
  2. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  3. Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt
    Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt: Hallo 1er Forum, darf seit kurzem den 130er mein Eigen nennen. Hab auch gleich mal das original Kockpit gegen eines mit Öl-Temp Anzeige...
  4. Maximale Felgengrösse ?
    Maximale Felgengrösse ?: Hey leute will für mein 1m 20zoll felgen kaufen. Nur weiss ich nicht ob das so passt wie ich mir das vorstelle Es sind japanracing felgen Meine...
  5. xDrive - maximale Abweichungen Abrollumfang
    xDrive - maximale Abweichungen Abrollumfang: Mahlzeit Meine Auto wird gerade nach nen Unfall repariert. Dabei hat die linke vordere Felge inkl Reifen schaden genommen. Ich frage mich jetzt...
