Maximale Felgengröße?
Diskutiere Maximale Felgengröße? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe Mituser, bin neu hier und da ich sehr großes Vertrauen in dieses Forum habe, habe ich beschlossen mich hier anzumelden um etwas...
  1. #1 Einszwanzigdcoupe, 14.04.2015
    Einszwanzigdcoupe
    Einszwanzigdcoupe 1er-Interessent(in)
    14.04.2015
    11/2011
    bin neu hier und da ich sehr großes Vertrauen in dieses Forum habe, habe ich beschlossen mich hier anzumelden um etwas nachzufragen.
    Habe vor kurzem mein 120d Coupé vom Händler bekommen. Besagter Wagen wurde vom Vorbesitzer tiefergelegt (40mm vorne und hinten, mit H&R Federn), da allerdings nur Winterräder (16 Zoll) dabei waren, gabs eben noch Sommerfelgen (18 Zoll), welche gestern endlich montiert wurden. So groß die Freunde auch ist und obwohl ich nichts höre bzw. auch nichts seltsame Geräusche macht oder Ähnliches, mache ich mir etwas Sorgen.
    Macht diese Größe überhaupt noch Sinn?
    Sollte ich das Fahrzeug auf originale Höhe "hochlegen" lassen?
    Es tut mir leid falls dieses Thema bereits einmal besprochen wurde.
    Ich hoffe auf baldige Antwort.
    Vielen Dank :3
  2. #2 illuminati, 15.04.2015
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Was für eine Frage hast du nun genau??
    Erstmal solltest du uns mitteilen, ob es sich um Originale Felgen für den 1er BMW oder Zubehörfelgen handelt ?
    Die Original 18" Felgen für den 1er passen mit der 18" Standartbereifung ohne das etwas schleift oder eingetragen werden muss...
    Zubehörfelgen können aufgrund der Einpresstiefe, Felgen und Reifenbreite ggf. nicht passen, so dass an der Karosserie nachgearbeitet werden muss.. Sind die Felgen, sofern Zubehörfelgen, denn eingetragen?
    Und was ist mit der Aussage gemeint "Macht diese Größe überhaupt noch Sinn?" ?? Was soll da Sinn oder keinen Sinn machen? Und warum solltest du das Fahrzeug wieder auf Originalhöhe bringen? Der Sinn erschließt sich mir nicht?
  3. #3 BlackChris, 15.04.2015
    BlackChris
    BlackChris 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    470
    176
    Zweibrücken
    06/2011
    Christoph
    Schreib doch am besten mal dazu welche Reifengröße montiert ist! zum beispiel vorne 215/40 R18 und hinten 245/35 R18 das ist zm beispiel die standart bereifung bei BMW. genaue Felgengröße wäre evtl noch hilfreich zb 8,5Jx18 ET 52 ( ist glaub das maß der original M-Felge) vorallem wenns ne zubehör felge ist !
    Denke dann kann die auch besser geheolfen werden !
  4. #4 Einszwanzigdcoupe, 15.04.2015
    Einszwanzigdcoupe
    14.04.2015
    11/2011
    Also dann wollen wir mal :)
    Danke auf jeden Fall schon für die Antworten!
    Ich habe die Felgen vom BMW-Händler gekauft, hier die Daten.
    VA: 205/45 R18 86W
    HA: 225/40 R18 88W
    Meine Fragen wären:
    - Sommerkomplettradsatz passend für 1er E87/E81 (passen die dann auch wirklich auf E82?)
    - Kann ich mit gutem Gewissen fahren? (Da wie oben gesagt sowohl vorne und hinten 40mm Tiefergelegt)
    - Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
    Der Händler hat mich auf nichts hingewiesen, was auf eine Abnahme bzw. Eintragung hinweisen würde...
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Gruß.
  5. #5 BlackChris, 17.04.2015
    BlackChris
    01.11.2011
    470
    176
    Zweibrücken
    06/2011
    Christoph
    - ob E81/87 oder E82 ist egal kannst du tauschen wie du willst auch E9x passt da musst du nur auf die Breite und die Einpresstiefe achten
    -Meiner Meinung nach dütftest du da keinerlei Probleme haben ist ja eine normale Größe und da macht die tieferlegung auch nicht, fahre selbst 215/40 R18/ 245/35 R18 in Kombination mit 35mm Tieferlegung + Spurplatten und da ist noch gut Platz!
    -Drauf ziehen und am anblick erfreuen :narr:
  6. #6 Einszwanzigdcoupe, 18.04.2015
    Einszwanzigdcoupe
    14.04.2015
    11/2011
    Hey vielen Dank und schöner Wagen übrigens :D
Thema: Maximale Felgengröße?
  1. e81 maximale reifenbreite
Maximale Felgengröße? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Felgengröße beim 125d
    Felgengröße beim 125d: Hallo Nach dem Winter will ich andere Felgen (Farbe metallic rot) kaufen. Was ist besser für den 125d? 18 oder 19 Zoll Im Moment fahre ich 17...
  2. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  3. Passt diese Felgengröße..245/35/18
    Passt diese Felgengröße..245/35/18: Hallo..ich habe mich jetzt für Felgen entschieden. Und zwar die borbet CW 1 in 18 zoll. Maße der Felge: 8x18 ET 45 Laut Gutachten sind 225er ohne...
  4. Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt
    Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt: Hallo 1er Forum, darf seit kurzem den 130er mein Eigen nennen. Hab auch gleich mal das original Kockpit gegen eines mit Öl-Temp Anzeige...
  5. Maximale Kühlwassertemperatur
    Maximale Kühlwassertemperatur: Habe die SuFu bemüht, leider nichts zum F20 Benziner gefunden. Nach dem Tausch des Stutzen und mein Bedenken der Servicearbeiten wollte ich die...
