[E8x] Maximale Belastung der Radio 12V Leitung
Diskutiere Maximale Belastung der Radio 12V Leitung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich wollte hier einmal nachfragen ob jemand weiß wie es mit der maximalen Belastbarkeit der 12V Leitung vom Radio aussieht. Der...
  1. Mugga
    Mugga 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Hallo Leute,
    Der Hintergrund hierzu ist das ich einen Nexus 7 Festeinbau in meinem Auto habe. Bisher habe ich den Strom für den DC-Wandler sowie für ein CAN-Bus Interface von der 12V Leitung des Radios abgegriffen, was soweit auch gut funktionierte.
    Mir war lediglich aufgefallen das die Beleuchtung des Radio's nicht mehr funktionierte (also nur die Tastenbeleuchtung). Hier bin ich mehr jedoch nicht sicher ob das eventuell ein Problem mit der Quadlockverlängerung war. Zusätzlich hatte ich das Problem, dass beim Starten des Motors, auf der 12V Leitung ein Spannungsabfall stattfindet. Dadurch verliert das Nexus kurzzeitig Strom, was sehr nervig ist.
    Jetzt hatte ich erst die Idee eine 12V Leitung von der Batterie nach vorne zu ziehen, für den Wandler. Dies sollte rein theoretisch auch keine Probleme geben, da sich der Wandler in einen Standby Modus schaltet und so unter 1mA verbrauchen soll. Jedoch bin ich bei sowas etwas vorsichtig.
    Die zweite Möglichkeit die mir noch eingefallen ist, wäre die 12V Leitung vom Radio zu stabilisieren. Es gibt ja so Start/Stop Stabilisatoren. Es müssen ja im Endeffekt nur ca. 1-2 Sekunden überbrückt werden.
    Jetzt sind das hier doch schon etwas mehr an Fragen geworden, hoffe aber ihr habt dazu ne Idee.
    Gruß Marcel
  2. Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Schade das hier keiner ne Idee hatte.
    Habe mich jetzt dafür entschieden es mit einer direkten Leitung zur Batterie zu versuchen. Kabel habe ich heute auch soweit verlegt. Hätte nur noch eine Frage bzgl. der Sicherung. Ich habe 1,5mm² Kabel genommen, da sollte eine 16A Sicherung langen oder?
    Der DC-Wandler selber hat auch eine eingebaute Sicherung, würde aber doch lieber noch eine in der Nähe der Batterie haben. Ist das empfehlenswert oder quatsch?
  3. #3 T.B, 26.12.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.12.2013
    T.B
    T.B Guest
    Die Batterie wird über IBS überwacht, bei direktanklemmen an der batterie umgeht man den IBS und die Batterie kann entladen werden.
    Eine 16A Sicherung ist viel zu hoch, 10A reichen.
    Wieviel Ampere hat denn die DC-Wandler Sicherung?
    Wenn Du den Wandler direkt an die Batterie anklemmst zieht der auch Strom bei Zündung aus. Da würde ich einen Batteriewächter zwischen der Fahrzeugbatterie und dem DC-Wandler dazwischenklemmen.
    So habe ich es bei meiner 12V Steckdose im Kofferraum gemacht.
  4. Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Hey Thomas,
    wo genau findet die Überwachung denn statt? Vorhin beim Einbau ist mir nämlich aufgefallen das es zwei Abzweigungen vom Pluspol gibt. Eine direkte und eine mit einem "Gerät" in der Mitte der Batterie. Saft würde ich mir dann dort greifen wo auch der Alpine Verstärker seinen Saft bekommt.
    Das Gerät selber hat eine 10A Absicherung.
    Der Wandler an sich sollte bei fehlendem Zündplus in einen Standby schalten und gibt dann kein Strom mehr ab. Laut Hersteller soll das Gerät so unter 1mA ziehen (DCDC-USB, Intelligent DC-DC converter with USB interface). Wenn ich mit einem Verbrauch von 1mA rechne dann sollte die Batterie mit 80Ah ca. 96.000 Stunden halten^^
  5. T.B
    T.B Guest
  6. Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    Danke für die Anleitung.
    Wenn ich das richtig verstehe, dann schütz dieser Batteriewächter vor Tiefenentladung durch Überprüfung der Batteriespannung.
    Dann sollte doch alles passen. Mir war gerade noch eingefallen das der Wandler ebenfalls eine eingebaute Automatik hat. Wenn die Batteriespannung unter 11,2V fällt schaltet sich das Gerät komplett ab. Ist glaube ich sogar per USB auch umstellbar auf andere Werte.
  7. T.B
    T.B Guest
    Richtig, der Batteriewächter schaltet bei 11,5 V die Ausgangsspannung ab und somit alle Geräte die an der Zusatzsteckdose angeschlossen sind.
    In dem Batteriewächter ist noch eine 10A Sicherung zum Schutz der Batterie verbaut.
  8. Mugga
    11.03.2013
    341
    18
    10/2011
    Marcel
    So, wollte mich hier noch einmal ein Statusupdate posten:
    Die Leitungen von der Batterie sind verlegt und den neue Wandler ist angekommen und bereits seit ein paar Tagen eingebaut. Habe auch einmal durchgemessen wie viel das Gerät im Standby aus der Batterie zieht. Laut meinem Multimeter 0. Also denke ich das es wirklich wie der Hersteller angegeben hat unter 1mA ist und mein 10€ Baumarkt Multimeter so kleine Werte einfach nicht messen kann.
    Der Wagen stand auch schon 2 Tage am Stück und auch danach gab es keinerlei Probleme.
Maximale Belastung der Radio 12V Leitung - Ähnliche Themen
  2. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  5. E46-Radio in E88 einbauen?
