Max. U/min bei Wasserklarlack
Diskutiere Max. U/min bei Wasserklarlack im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Meine Poliermaschine macht max. 1800 U/min, die ich bei herkömmlichen Klarlacken auf den glatten Flächen auch verwendet habe. Wie sieht es bei...
  1. #1 funkydoctor, 21.06.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Wie sieht es bei den neuen Wasserklarlacken von BMW aus - geht ihr da deutlich runter mit der Drehzahl?
    Werde jetzt am we den Lack feinschleifen und polieren, nutze 3M Produkte. U. a. die Anti Hologramm Politur von 3M, da das Carbonschwarz noch schwieriger zu pflegen ist als andere Schwarzlacke.
    Hat jemand bei dieser Vorarbeit eine Idee für die Versiegelung!?
    Im System bleiben? Handwachs?
    funkydoc :D
  2. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    ich nehme an es geht um eine exzenter?
    das mit 1800rpm geht i.O.
    erstmal ohne druck arbeiten und pad und politur die arbeit machen lassen,
    wenn das nicht hilft druck erhöhen und evtl härteres pad...
    Versiegelung: Meguairs #21, chemical Guys Jet Seal oder eben die von 3m
    und das dann mit einem carnauba toppen!
  3. #3 funkydoctor, 21.06.2008
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Ja, ist eine Exzenterschleifmaschine...
    Bin halt echt vorsichtig bei dem Scheißlack. Ist die Schleifpaste zu grob macht man sich den Lack richtig matt. Habe extra die ganz feine für VOC Lacke gekauft.
    Scheint so als bekäme ich es eh wieder nicht hin zeitmäßig. Vielleicht mach ich schon mal ne Teilfläche... :(
    Gruß und Danke! :D
  4. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    die feinschleifpaste ist schon okay...
    die hochglanzpolitur sollte für ein gepflegtes auto aber eigentlich reichen!
    gruß
Thema: Max. U/min bei Wasserklarlack
  1. carbonschwarz verdiegelung
Max. U/min bei Wasserklarlack - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
  3. max. Einschaltlautstärke einstellbar ?
    max. Einschaltlautstärke einstellbar ?: Habe probiert, die Bedienungsanleitung durchsucht, das Forum durchsucht....und nichts passendes gefunden. Vielleicht habe ich nur falsch...
  4. Bridgestone Potenza S001 Runflat 2x 225 40 18 u. 2x 245 35 18
    Bridgestone Potenza S001 Runflat 2x 225 40 18 u. 2x 245 35 18: Ich biete hier meine Bridgestone Potenza S001 Runflat Reifen in den Größen 2x 225 40 18 88y und 245 35 18 88y. Die Vorderreifen haben ein...
  5. B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min
    B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min: Hallo zusammen, habe soeben mal über die Öltemperaturanzeige geschaut, wie lange es dauert bis das Öl 90 Grad hat. Gut, draußen hat es heute ja...
