Max Spurverbreiterung mit Performance 313
Diskutiere Max Spurverbreiterung mit Performance 313 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute ich bräuchte bitte mal eure Hilfe Ich würde mir gerne an meinen 120d FL die Spur verbreitern. wenn ich den Performance 313...
  1. #1 hr.spooner, 24.02.2011
    hr.spooner
    hr.spooner 1er-Interessent(in)
    12.02.2011
    17
    Hi Leute
    wenn ich den Performance 313 verbaut habe mit
    Dunlop SP Sport 01 Runflat
    Vorderachse 215/40R18 auf 7,5 x 18 Zoll
    Hinterachse 245/35R18 auf 8,5 x 18 Zoll
    was ist da ohne Nacharbeiten noch möglich?
    und könnt Ihr mir auch gleich welche empfehlen
    schon mal vielen Dank vorab
    Spooner
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    12mm pro Rad
  3. #3 AnooooOH, 24.02.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich werd demnächst hinten 15er dran schrauben
  4. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    670
    Freiburg
    Pascal
    12 mm pro Rad?
    Vorn UND hinten?
    Möcht mir nämlich auch noch welche kaufen bevor die Schlappen wieder drauf kommen :unibrow:
  5. #5 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
    Hi und Vo 12 pro rad?
    welche könnt ihr mir da empfehlen?
    am besten auch mit einer Schraubenemphelung da ich leider nicht weiss ob kegel- oder Kugelbund , welche Schaftlänge und Felgenschloss.
    möchte da nicht am falschen Ende sparen!
    schon mal vielen Dank vorab an alle
    Spooner
  6. #6 SimonX, 25.02.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Eibach oder H&R mit Mittelzentrierung. 12mm Pro Rad / 24 pro Achse
    Original schraubenlänge bei 25-26mm .. neue Schrauben m12*5 in 38 oder 40. 40 kann zu Problemen führen
    Kegelbundschrauben
  7. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Er sagte ohne Nacharbeiten! Dann sinds 10.
    Mit 12 schleifts.
  8. Vighor
    Vighor 1er-Fahrer(in)
    14.10.2010
    121
    130i (FL)
    das hört aber auf wenns plastik weggeschliffen ist :mrgreen:
  9. #9 Langer70, 25.02.2011
    Langer70
    Langer70 1er-Fahrer(in)
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    :daumen: So sieht es aus :mrgreen:
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also bei mir schleift nix mit 12mm... hast doch ne et von 47-12 = 35, dazu noch nen 215 schlappen und ne 7,5 Felge...
    Ich hatte vorher 8j *18 et35 drauf und dass hat auch ohne Probleme geklappt, daher müsste 12mm ohne Probleme passen.
  11. #11 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
  12. #12 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
    Also um auf nummer sicher zugehen werde ich lieber 10 er drauf machen
    @ Simonx bist du sicher das die Original Radschrauben 26 cm lang sind
  13. #13 Langer70, 25.02.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Also ich hab bei meinen bis zum Kegel 25mm gemessen, habe mir
    nämlich 38mm Schrauben für die 12 Scheiben bestellt.
  14. #14 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
    Radschraube M12 x 1,5 KE 35 mm Schaftlänge
    Schlüsselweite 17
    wären bei ner 10er scheibe die richtigen oder?:mrgreen:
  15. #15 SimonX, 25.02.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Steht wenn im Gutachten auch noch mal drinne, aber 25 max 26 mm sind die Schrauben.
    Probier es eben mit den Scheiben, ich hol mir jetzt die 12er nach dem ich es getestet habe
  16. #16 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
    Du meinst mm oder?
  17. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    jo klar^^
  18. #18 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
    Danke schon mal
    ich werd mir dann sicherheitshalber mal die 10er Platten mit Radschraube M12 x 1,5 KE 35 mm Schaftlänge bestellen
    das müsste dann passen
    Spooner
    Ps: die 1,5 Steigung sind schon richtig oder ,sind nicht die 1,25???
  19. #19 Langer70, 25.02.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Ja, M12x1,5 ist richtig und wenn Du 10er nimmst ist Gewindelänge 35mm
    auch OK.
  20. #20 hr.spooner, 25.02.2011
    hr.spooner
    12.02.2011
    17
    Dankeschön
Max Spurverbreiterung mit Performance 313 - Ähnliche Themen
  1. Evo ID5 Radio plötzlich auf Lautstärke max
    Evo ID5 Radio plötzlich auf Lautstärke max: Hallo, ich habe meinen e82 vor einiger Zeit ein EVO-ID5 gegönnt, mit schönem 12,25" Display. Leider habe ich seit dem Umbau das Problem, dass...
  2. Mögliche V-Max ohne Sperre beim M140?
    Mögliche V-Max ohne Sperre beim M140?: Servus. Ich möchte hier bitte keine Diskussion über Sinn/Unsinn, Gefahren und Fahrverhalten usw. bei solchen Geschwindigkeiten lostreten, das...
  3. BMW Sound Upgrade Verstärker nachrüsten 1er E81 E82 E87 Ford C-Max Mondeo Focus
    BMW Sound Upgrade Verstärker nachrüsten 1er E81 E82 E87 Ford C-Max Mondeo Focus: [IMG] EUR 33,99 End Date: 08. Jun. 16:06 Buy It Now for only: US EUR 33,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Spurverbreiterungen Max. vorne hinten?!
    Spurverbreiterungen Max. vorne hinten?!: Hi leute hab mal wieder ne frage und zwar wollt ich wissen was man für spurverbreiterungen fahren kann ohne zu bördeln, Kanten umlegen ist ok...
