[E82] max. Einbautiefe Sub und MT Türe
Diskutiere max. Einbautiefe Sub und MT Türe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann mir jmd bitte sagen: a) max. Einbautiefe Sub unterm Sitz b) max. EInbautiefe des 10er in der Türe, evtl. auch max. Durchmesser des...
  1. #1 kampfschachtel, 26.07.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    b) max. EInbautiefe des 10er in der Türe, evtl. auch max. Durchmesser des Magneten falls es hier auch eng wird
    Danke.
  2. #2 kampfschachtel, 27.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    push, weiss das wirklich niemand...
  3. zorro
    zorro Guest
    der Eton RS100 lässt sich geradeso in die Tür quetschen.
    unterm Sitz kann man relativ viel testen. Man kann die Adapter ja in de Höhe bauen... so bekommt man auch den WCA 178 von Exact Audio unter. 18cm Chassis mit 73mm Einbautiefe. Die einzige Beschränkung ist die Sitzschiene... mit einem 16er kann man das Chassis auch hinter der Schiene positionieren.
  4. #4 kampfschachtel, 01.08.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Hmm der Eton RS100 kann was...
    Hab selber schon den MW182 probiert, hab ein Paar hier liegen. Wenn ein Päarchen 25cm SUbs verbaut wären würd ich die sofort als Kicks verbauen aber für echten Bass mit etwas Pegel braucht es da 20er und jeden Quadratmilimter Memranfläche die man kriegen kann. Hab 4 von den MW182 im Mini Cabi in den Originalöffnungen Vorne und hinten, da passt es dann auch mit Bass.
  5. zorro
    zorro Guest
    Ging mir jetzt eher um die Abmessungen des Eton RS als Vergleich.
    BTW: der neue 20er Woofer von Audio System passgenau für BMW sieht ziemlich nach Earthquake aus :)
  6. #6 kampfschachtel, 02.08.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    lassen den wahrscheinlich beim gleichen Hersteller fertigen, kann man ja heut nach Wunsch zusammenstellen und die Parameter ein "bischen" beeinflussen. Bei der Audio-Systems Preisgestaltung sind eh keine grossen Spünge bzgl. Entwicklung drinne, hatte da nix anderes erwartet.
  7. #7 kampfschachtel, 06.08.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    so muss das aussehen:daumen:
    http://www.1erforum.de/members/andy...peak-10f-mit-selbstgebauten-alu-adaptern.html
    http://www.1erforum.de/members/andy...ture17413-diabolo-r25-xs2-scan-speak-10f.html
    Vifa10F+DiaboloR25, ne Top Kombi und super eingebaut.
    nur beim Bass und der Verkabelung hat er geschwächelt...der Montagering sorgt für Stabilität des Gehäuses, das Gehäuse muss von innen versteift und gedämmt werden und auch von aussen kann man da auch noch verstärken mit Glasfaser und Dämmmatte.
max. Einbautiefe Sub und MT Türe - Ähnliche Themen
  1. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  2. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
  3. Öffnen Sie stolz Ihre Tür
    Öffnen Sie stolz Ihre Tür: 75% of the surface of the door panel is made of relatively hard, rather shiny plastic. To beautify this aura, we have added a very flexible, 1.3...
  4. M-Einstiegsleisten e87 5-Türer
    M-Einstiegsleisten e87 5-Türer: Hallo zusammen, ich suche wie oben geschrieben das M-Einstiegsleisten Set für den E87 (5-Türer). Wer da was hat, gerne anbieten. Grüße Ploschi
  5. Tür Beifahrerseite
    Tür Beifahrerseite: Hallo zusammen, bei meinem E82 geht sporadisch die Beifahrertür nicht auf. Ich gehe davon aus, das die Tür bei dem Treffer den der Wagen hinten...
