Massives Elektronikproblem?
Diskutiere Massives Elektronikproblem? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, ich fahre einen 116i mit BJ 10/04...nun zum eigentlichen Problem. Ich hatte meinen BMW seit gut 2 Monaten das erste Mal...
  1. #1 vic116i, 29.12.2012
    vic116i
    vic116i 1er-Interessent(in)
    29.12.2012
    10/2004
    Hallo an alle,
    Ich hatte meinen BMW seit gut 2 Monaten das erste Mal wieder bewegt. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kam die Meldung, dass das PDC nicht funktioniert...und nein, es lag kein Schnee auf der Heckstoßstange. Nach ungefähr 10min Fahrt gingen plötzlich alle Warnleuchten im Display/Tacho an mit dem Hinweis den nächsten Service vorzunehmen. Während dieser Zeit fiel zusätzlich auch der Drehzahlmesser und der Tacho aus. Nach drei Sekunden war der Spuk auch schon wieder vorbei alle Lampen gingen aus. Lediglich die Temperaturanzeige und die Reichweite haben im Display ihre Postionen getauscht und die Einheit sämtlicher Temperaturanzeigen (Dislpay und Klima) war auf Fahrenheit gewechselt.
    Was zur Hölle ist da los????? :crybaby::crybaby:
    Einen Leistungsverlust gab es zur Zeit des Problems nicht. Nach Abstellen des Motors und der Zündung war alles wieder in Ordnung...aber auch nur für die nächsten 10min. Dann das selbe Spiel wieder von vorne. Ich hab auch mal im Bordmenu diesen Selbsttest gestartet und der sagte es sei alles in Ordnung
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    LG
  2. #2 daytona900, 29.12.2012
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Könnte an einer entladenen Batterie liegen, mach mal den Pluspol für 10 min ab und schließ dann wieder an oder Batterie nachladen!
  3. #3 schluerfi1978, 29.12.2012
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Vielleicht die Batterie platt?
  4. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ich hatte auch mal so was ähnliches, da hatte damals mein BMW Händler die Pole für die Batterie nicht fest gemacht. Da haben dann ab und zu immer mal wieder Drehzahlmesser Tacho und etliche Lampen rumgespinnt.
  5. #5 Horst-Fabian, 30.12.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Könnte aber auch ein lockerer Massepunkt sein. Mess mal direkt an den Polen und danach mal an der Klemmung der Pole. Wenn du dort schon ein Spannungsunterschied von -1V hast, dann haste schon Probleme.
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Prüfen ob Batteriepole fest sind evtl. auf Wassereintritt hinter der rechten Kofferraumverkleidung prüfen.. da ist Das PDC Steuergerät in der Mulde und kann durchaus deine genannten Fehler hervorrufen
  7. #7 Chris56, 30.12.2012
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    Hatte das selbe Problem bei mir lags an dem Aquarium hinten rechts im Kofferraum da ist mir das pdc und das passive go Steuergerät abgesoffen
  8. #8 vic116i, 30.12.2012
    vic116i
    29.12.2012
    10/2004
    danke erstmal für die schnellen Antworten. :daumen:
    Also ich hab gerade mal nachgeschaut...rings um die Batterie ist alles trocken. Die Anschlüsse hab ich jetzt noch nicht nachgemessen, deswegen kann ich dazu auch noch keine Auskunft geben.
    Aber ich hab den Boden des Kofferraums mal komplett rausgezogen und da ist mir aufgefallen, dass es weiter vorne im Kofferaum zwei weitere, eher flache Vertiefungen mit Abflussstopfen gibt. Im rechten waren deutlich Ablagerungen von verdunstetem, bzw. abgeflossenen Wasser zu erkennen. Ich weiß nicht, ob euch das weiterhilft aber ich fand es schon komisch.
    Jetzt nochmal ne kleine Frage zum Steuergerät des PDC...sitzt das direkt auf der Batterie?
    Danke nochmal MFG
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    nein du musst dazu die rechte seitenwand vom kofferraum ausbauen...
    wenn da schon wasser sit.. heb mal die Sitzbank hinten an ( ist nur gesteckt) wenns da auch feucht ist kommt das wasser definitiv von der dachantenne trotzdem das PDC prüfen da nach deiner schilderung dort sicher wasser stehen muss
  10. #10 vic116i, 31.12.2012
    vic116i
    29.12.2012
    10/2004
    Hast recht gehabt :eusa_clap: :thank_you:! In der Mulde, wo sich das Steuergerät vom PDC befindet, stand gut 2-3cm hoch das Wasser. Ich hab jetzt mal alles trockengelegt. Bin ich richtig in der Annahme das für das Steuergerät das letzte Stündchen geschlagen hat? Wie kann ich jetzt überhaupt weiter verfahren? BMW-Händler?
    Ich hab gesehen das in dieser Mulde gleich zwei Ablaufstopfen vorhanden sind. Die sitzen aber bombenfest. Gibts da schon ne Lösung seitens BMW?
    MFG
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    da gibts keine primärlösung.. es gibt mehrere stellen an denen das wasser reinkommen kann
    1. Heckentlüftung ( des plastikteil an der Karosserie neben dem PDC SG)
    2. Heckleuchte undicht
    3. Tankstutzenabdichtung undicht
    4. Dachantenne ( dann steht das wasser auch links in der Mulde bzw meistens ists auch unter der Rücksitzbank feucht)
    wird wohl das letzte Stündchen des PDC SG gewesen sein ( mach es mal an den 3 clips auf und prüfe ob schon Grünspan auf der Platine is) wenn ja neues SG und Programmieren lassen
    TIPP: das Steuergerät nicht mehr in der Mulde einbauen.. mit Kabelbinder/ Klebestreifen o.Ä. am Radhaus bzw an dem dort verlaufenden Kabelbaum befestigen
  12. #12 vic116i, 31.12.2012
    vic116i
    29.12.2012
    10/2004
    Also dann doch zum BMW-Händler :eusa_doh:
    Hoffe das geht nicht allzu sehr ins Geld...
  13. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    steuergerät ca 200 programmieren ca 100 euro ohne einbau bzw wassereintrittsuche
  14. #14 vic116i, 31.12.2012
    vic116i
    29.12.2012
    10/2004
    Autsch
  15. #15 oschmann, 07.11.2013
    oschmann
    oschmann 1er-Fahrer(in)
    11.06.2009
    247
    Sauerland (MK)
    Josh
    Was hat das hier eingentlich gegeben?
    Habe seit gestern das gleiche / ähnliche Problem. Die Elektronik spinnt völlig...
    Während der Fahrt gehen plötzlich (nahezu) alle Lampen an... bemerkenswert ist, dass dies passiert, wenn die Räder durchdrehen - also ESP arbeiten sollte / DTC arbeiten definitiv nicht (also Leistung wird nicht weggenommen) - oder ich voll in die Bremse steige.
    ABS regelt m.E. problemlos.
    PDC Leuchte im Kombiinstrument leuchtet auf beim Einlegen des Rückwärtsgangs - piepen tuts aber trotzdem...
    Im Stand und bei langsamer Fahrt funktioniert für ca 1,5 Sekunden der Drehzahlmesser nicht - steht dann bei 0.
    Die Uhrzeit wechselt auf englischen Standard (AM/PM) und statt Celcius, kommen 70° Fahrenheit aus der Klimaanlage...
    Toller Zirkus :)
    Habe gestern Abend die Batterie (noch kein Jahr alt) über Nacht durchgeladen (natürlich entkabelt), aber das Problem hat sich nicht gelöst.
    Wasser unter der Sitzbank war nicht festzustellen. Die rechte Seitenwand habe ich noch nicht ausbauen können, mangels Zeit.
  16. #16 DrJones, 07.11.2013
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.236
    88
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Das dürfte es dann wohl sein... :wink:
  17. #17 oschmann, 07.11.2013
    oschmann
    11.06.2009
    247
    Sauerland (MK)
    Josh
    Hoffen wir mal, dass es die Ursache meiner Probleme ist.
    Eines ist aber jetzt sicher: Das Aquarium im Kofferraum, wo das PDC SG "fröhlich" planschte, hab ich nun tatsächlich gefunden :cry:
    Da ist überhaupt kein "Ablauf" eingebaut...
    Wie wahrscheinlich ist es, dass das PDC SG nach ausgiebiger Trocknung wieder funktioniert?
    Optisch sieht man keine Ablagerungen - zumal das Problem ja auch erst gestern aufgetaucht ist.
    ...EDIT...
    Alles muss man selber rausfinden... :p
    Hab alles trocken gelegt, Dichtungen überprüft (nichts gefunden), das PDC SG für 30 Minuten im Backofen getrocknet - jetzt läuft wieder alles problemfrei!
  18. #18 fmkberlin, 07.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Da hast Du Glück gehabt :wink:
    Ich habe mein PDC-STG nachdem ich es ersetzen durfte ( Trocknen hätte da
    nichts mehr gebracht :crybaby:) im Kotflügel mit Kabelbinder oben angehängt :nod:
    Das säuft nie wieder ab :mrgreen:
Thema: Massives Elektronikproblem?
  1. bmw drehzahlmesser springt feuchtigkeit
Massives Elektronikproblem? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Elektronikproblem Akte X
    Elektronikproblem Akte X: Hallo Zusammen, vielleicht ist ja jemand unter euch der mir einen Tipp geben kann. Problem: Beim Hochschalten unter Volllast kommt es beim E82...
  2. [e87] 116i elektronikproblem
    [e87] 116i elektronikproblem: Guten Abend, Habe folgendes problem mit meinem 116i ez 11/2005 Während der fahrt kommen sporadisch folgene kontrolleuchten:...
  3. [E8x] Massiver Ölverlust
    Massiver Ölverlust: Es hat mich erwischt. Warum auch immer... Gestern Abend stelle ich mein Auto bei uns ab. Heute Morgen bin ich wieder los und unter dem Motor...
  4. [E8x] Verkokung des Motors bei Kurstrecken (Fotos) massive Probleme beim Kaltstart
    Verkokung des Motors bei Kurstrecken (Fotos) massive Probleme beim Kaltstart: Hi, anbei Fotos von Verkokungen am Motor unseres 118d, welcher nur auf aboluten Kurzstrecken eingesetzt wurde -war eigentlich für 2 X 40km pro...
  5. MASSIVE PARTOUT // Verkaufe Tuningteile (Öhlins Fahrwerk, xi DPs, Helix LLK, Synapse
    MASSIVE PARTOUT // Verkaufe Tuningteile (Öhlins Fahrwerk, xi DPs, Helix LLK, Synapse: Jungens, ich wollte mir eigtl. einen 335i kaufen und mit den aufgeführten Teilen modden ... werde dies aber nun doch ned tun da ich auch ohne...
