[E8x] Maße Ölablassschraube 123d
Diskutiere Maße Ölablassschraube 123d im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Da ich mir einen Temperaturfühler statt der Ölablassschraube in meinen 123 einbauen möchte, brauche ich die Maße der Schraube, bzw. des...
  1. #1 mocaholic, 13.03.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Da ich mir einen Temperaturfühler statt der Ölablassschraube in meinen 123 einbauen möchte, brauche ich die Maße der Schraube, bzw. des Gewindes.
    Ist das eine M14x1,5?
    Vielen Dank
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  2. #2 Maulwurfn, 13.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
  3. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    M12 ist ja schon ganz gut. Aber dass das Gewinde 16 mm lang ist, hat keinen Informationswert. ich geh mal davon aus, das die Steigung 1,5 mm beträgt. Bei vielen BMW´s hat die Ölablasschraube das Gewinde 12 x 1,5.
    Aber ein Temperaturfühler an der Stelle ist auch nur von begrenztem Nutzwert. An der Stelle ist das Öl kälter als im Kreislauf. Der Sensor sollte im Ölstrom im oder beim Ölfilter sitzen.
    Bernd
  4. #4 Roadstar, 14.03.2013
    Roadstar
    Roadstar 1er-Interessent(in)
    11.01.2013
    berlin
    11/2008
    Also da wo der Oilschalter ist :-) T Stück rein M12x1,5
  5. #5 mocaholic, 14.03.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Welcher Ölschalter? Wo meinst du jetzt genau?
    @36/7M: wo würdest du den plazieren, bzw. gibt es überhaupt Lösungen, die eine Montage an den Stellen ermöglichen?
    Vielen Dank
  6. #6 Roadstar, 14.03.2013
    Roadstar
    11.01.2013
    berlin
    11/2008
    oben unter dem oilfilter ist ein oildruckschalter musste mal in den etk schauen
  7. #7 mocaholic, 14.03.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
  8. #8 BMWZ1M3, 15.03.2013
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    nur mal so aber wie willst du dir es innen anzeigen lassen?
    Performance Lenkrad?
    MHR Vent Gauge?
    Oder etwas anderes?
  9. #9 R1-Rider, 15.03.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Er plant eine LED, die bei Erreichen einer definierten Temperatur ausgeht. Wenn man die Temperatur aber jetzt an anderer Stelle, als der Ölwanne misst, woher nimmt man dann den Referenzwert? Alle mir bekannten Hersteller messen die Temperatur in der Wanne. Dass das Öl im Motor kurzfristig über 200°C warm werden kann (Kolbenbodenkühlung) ist ja nicht neu, was ist also die Betriebstemperatur für die Messung z.B. am Ölfiltergehäuse?? :eusa_doh:
    Olli
Thema: Maße Ölablassschraube 123d
  1. öltemperatur sensor m12x16
  2. ölablassschraube bmw e82
Maße Ölablassschraube 123d - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
