[E81] Maße Flexrohr 120d N47
Diskutiere Maße Flexrohr 120d N47 im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, da mein Flexrohr klappert und BMW den gesamten DFP erneuern will, die Kosten aber bei mir liegen bleiben sollen, möchte ich nur...
  1. ooooli
    ooooli 1er-Fahrer(in)
    11.09.2011
    181
    da mein Flexrohr klappert und BMW den gesamten DFP erneuern will, die Kosten aber bei mir liegen bleiben sollen, möchte ich nur das Flexrohr
    wechseln. Ich finde leider keinerlei Angaben zu den Maßen des Teiles, kann mir da jemand weiter helfen? Es handelt sich um das Rohr, welches auch am DPF aller anderen EXX X20d (N47) eingesetzt wird, siehe:
    Austausch Dieselpartikelfilter, 18*30*7*812*279
    bzw.
    Austausch Dieselpartikelfilter, 18*30*7*812*281
    Ich würde das gern vorher bestellen, da ich keine Zeit habe den Wagen ewig in der Werkstatt für ausbau, messen & bestellen zu behalten.
    Die x116d, x118d und x123d scheinen einen anderen DPF zu verwenden, die Maße sehen laut Teilekatalog aber ähnlich aus.
    Wäre super, wenn einer der das schon mal gewechselt hat da ein paar Hinweise zu den Maßen geben könnte :winkewinke:
  2. Anzeige
  3. #2 Marco83, 07.12.2011
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Bei mir kommt bei den Links nix,
    hat der 120d überhaupt ein Flexrohr das klappern kann? ist der Übergang Motor->Dpf nicht nahezu starr?
    BZW ein ganz minikurzes Röhrchen?
    Vorsicht gefährliches Halbwissen :)
  4. ooooli
    11.09.2011
    181
    Jupp, der hat ein Flexrohr (leider, weil es reisst). Das ist jedoch hinter dem DPF in Richtung MSD / ESD verschweist. Der DPF ist motorseitig fest am Krümmer verschraubt. In der Zeichnung des DPF im Teilekatalog sieht man das auch.
  5. #4 illuminati, 07.12.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Wie alt ist dein Wagen ? Wieviel km ? EuroPlus Garantie ??
  6. ooooli
    11.09.2011
    181
    4 Jahre, 26.000km, nein - nur eine Händlereigengarantie und die schließt Krümmer bis Kat und damit den DPF leider aus. BMW würde den DPF Filter zu 50% übernehmen. Die anderen 50% und die Arbeitsleistung blieben an mir hängen. Das wäre aber immer noch 10x so viel, wie mich ein Flexrohr mit Einbau kostet.
  7. #6 illuminati, 08.12.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Hmm das ist ärgerlich... Dann sollte das einschweißen die günstigere Lösung seien...
    BMW hat bei mir nach 3,5 jahren und 65tkm 70% übernommen... Der rest lief über Europlus...
    Schließt die Garantie explizit den Kat aus ? Wenn du sagst "Krümmer bis Kat" ? Denn in dem Fall ist der Kat in DPF enthalten... Der DPF an sich wäre bei der Europlus ebenfalls ausgeschlossen.. Da in dem Fall jedoch der DPF und Kat eine Einheit sind wurde das ganze dann doch übernommen ;)
  8. #7 makkakrani, 08.12.2011
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    465
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    wann hast du deinen wagen gekauft??
    wenn dass noch innerhalb von 6 Monaten ist kannst du den Händler dafür blechen lassen, da es n Gesetz gibt (beschädigt gekauft)
    PS: ssrry nur schnell & flüchtig geschrieben da ich jetzt schnell zur uni muss ;)
    PPS: hatte das Problem auch aber nach 2 We bemerkt und die 1300 gespart....
  9. ooooli
    11.09.2011
    181
    Das ist ja das schöne, der Händler sagt es ist nichts kaputt, das Klappern ist kein Defekt --> Verweigerung der Reparaturkosten. Hab die Kiste erst 2 Monate.
    Andererseits soll ich den Filter wechseln lassen. Ich verstehe das auch nicht. Also will ich den einfachen Weg gehen und nur das Flexrohr tauschen, dann verdient kein Händler was und die Karre hält Ruhe. Deswegen der Thread um rauszufinden, welches Rohr ich kaufe und einbaue.
  10. Anzeige
  11. #9 illuminati, 08.12.2011
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Hast du mal den Namen bzw. Anbieter deiner Gebrauchtwagengarantie zur Hand ?? Und der Defekt ist ja wohl vorhanden, weil das Flexrohr anfängt zu reißen... Somit wäre er zumindest dazu verpflichtet, dass Flexrohr zu ersetzen... Ihm bleibt garkeine andere Wahl als da tätig zu werden, ansonsten das ganze zum Anwalt geben....
  12. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    ich bin mir ziemlich sicher das sich das ganze per Anwalt regeln lassen sollte.
    Wie schon erwähnt handelt es sich um einen Fall für die Sachmangelhaftung. Innerhalb der ersten 6 Monate nach Gebrauchtwagenkauf muss der Händler nachweisen (zweifelsfrei nachweisen, also ein "mit hoher Wahrscheinlichkeit" reicht da nicht), dass der Mangel nicht schon bei Fahrzeugübergabe vorlag um sich rauszuwinden. In aller Regel ist das unmöglich. Ich würde also an deiner Stelle zum Anwalt gehen und sich zumindest erstmal beraten lassen. Wenn du "einfaches" ADAC Mitglied bist, gibts schon eine anwaltliche Beratung in KFZ Fragen (dazu gehören auch Mängel bei Gebrauchtwagenkauf) pro Jahr umsonst. So kannst du das nochmal von dem abklopfen lassen.
    Ich habe das ganze ja auch schon durch. Auf das Angebot vom Händler, ca. 20-25% selbst zu tragen bin ich schlussendlich eingegangen. Vor Gericht hätte ich laut Anwalt zu 80% gewonnen, aber das hätte für mich bedeutet, dass der Schaden erst nach Verhandlung repariert werden darf, was mindestens ein 3/4 Jahr gedauert hätte (Fzg. hatte Motorschaden). Das war mir zu lange.
    Das Verhalten der BMW Händler ist mir da ein absolutes Rätsel. Wieso machen die nicht gleich ein Angebot, dass sie auch nichts kostet? Mal bei deinem Beispiel, 50% Ersatzteilkosten werden von BMW übernommen...warum macht er dir nicht ein Angebot, das Teil zum Einkaufspreis an dich weiter zu geben (was dann inkl. der Übernahme von BMW vielleicht 30% vom normalen Preis sind) und das Teil vom Azubi auf seine Rechnung einbauen zu lassen, womit er erstmal auch keine Kosten hat. Effektiv wären das dann für den Händler kaum kosten und für dich sehr günstig...gerade bei einem Auto was man 2 Monate davor bei ihm gekauft hat...
    In meinem Fall ist es so, dass ich mit diesem Händler nichts mehr zu tun haben will, so dass ein neu-Fzg. (ca. 35k€) bei einem anderen Händler gekauft wurde, Zubehörteile woanders gekauft werden (ca. 1k€) und man zur Inspektion lieber 50km weiter fährt (ca. 1,2k€). Das bezieht sich jetzt nicht nur auf mein Auto, sondern auch um eins im Familienkreis. Hätte er sich bei meinem Schaden etwas kulanter gezeigt, wäre ihm das alles nicht entgangen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das das betriebswirtschaftlich in irgend einer Weise sinn macht...
Thema: Maße Flexrohr 120d N47
  1. flexrohr BMW 120d cabrio
  2. 120d flexrohr reparieren
  3. bmw 120d flexrohr kaputt
Maße Flexrohr 120d N47 - Ähnliche Themen
  1. Frage zum 120d (N47D20)
    Frage zum 120d (N47D20): Hi, ein Freund, der nirgends angemeldet ist, hat nen 320d Fxx Kombi (Schalter) mit dem vorgenannten Motor und beklagt, dass das Auto bei exakt...
  2. ZMS und Kupplung für N47
    ZMS und Kupplung für N47: Hallo, ich möchte bei meinem 120d mit N47 das ZMS und die Kupplung erneuern. Hab trotz CDV Ausbau dieses Rupfen und bald steht bei mir eh eine...
  3. FLEXROHR defekt, welche Teile werden benötigt?!
    FLEXROHR defekt, welche Teile werden benötigt?!: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe... Bei meinem 120D Coupé Baujahr 11.2007 ist das Flexrohr am DPF kaputt. Ich muss wegen Platzmangel den...
  4. [E81] 120d PP-Kit Baujahr 2011
    120d PP-Kit Baujahr 2011: Hallo in die Forumsrunde, ich verkaufe meinen gepflegten 120d E81 mit M-Sportpaket und Performance Power Kit da etwas neues ins Haus kommt. Der...
  5. Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?
    Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?: Hallo, obwohl ich seit vier Jahren eigene Autos habe, kommt es nun tatsächlich zum ersten Mal vor, dass ich mich selbst um eine Wartung mit...
