Marderschreck
Diskutiere Marderschreck im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute! Ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt. Ich habe mir auch soweit alle Threads durchgelesen. Allerdings bin ich in Sachen...
  1. #1 Benni_oh, 20.08.2014
    Benni_oh
    Benni_oh 1er-Fahrer(in)
    20.04.2014
    111
    12/2007
    Hi Leute!
    Ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt. Ich habe mir auch soweit alle Threads durchgelesen. Allerdings bin ich in Sachen Technik eher Amateur und hab deswegen doch noch die ein oder andere Frage ;-)
    In diesem Jahr hat mich schon zum zweite Mal der Marder heimgesucht, also werde ich jetzt aufrüsten. Folgenden Marderschreck wollte ich mir zulegen:
    Marderabwehr,Marderschreck,Marderschutz - Mardersicher
    Ich fahre einen 120d. Ich hab verschiedene Marderschrecks verglichen und mir fiel auf, dass manche für 12Volt, mach andere für 12 und 24Volt ausgelegt sind. Dieses hier mit 12 Volt.
    Folgende (dumme) Frage: Ich habe mal gehört, dass eine Dieselbatterie mit 24 Volt arbeitet. Ist das korrekt oder Schwachsinn? Kann ich mir dieses Gerät kaufen und anschließen oder funktioniert das nicht?
    Außerdem arbeitet das Gerät auch bei laufendem Motor. Ist das nicht eher schlecht? Was passiert denn wenn ich durch den Regen fahr und Wasser kommt an dieStromplättchen?
    Ich hab in einigen Threads gelesen, dass nach dem Einbau verschiedener Marderschrecks das AUto nicht mehr in den Sleep-Mpdus gefallen wäre. Das hängt ja damit zusammen, dass das Gerät zuviel Strom benötigt, eine Grenze überschritten wird und das Auto denkt, dass es noch nicht abshcalten muss. Gibts dazu irgendwelche Erfahrungen?
    Sorry für die vielen Fragen. Aber ich will den Marder jetzt endlich verjagen.
    Grüße Benni
  2. #2 mb_120i, 20.08.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Dann hast Du meinen Beitrag überlesen :wink:
    Meiner Erfahrung nach hilft am besten, eine Schale mit Essigessenz unter den Motorraum zu stellen. Oder schau doch mal >> HIER << rein.
  3. #3 x-domi-x, 20.08.2014
    x-domi-x
    x-domi-x 1er-Fahrer(in)
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Hi!
    Deine Batterie hat auch 12V, wie bei den Benzinern. Mir ist kein PKW mit 24V Batterie bekannt. Falls es so etwas wirklich geben sollte, sind das seltene Einzelfälle. 24V Batterien sind meist in Nutzfahrzeugen (LKW, usw.) verbaut.
    Normalerweise werden solche Marderschreck Module so verdrahtet, dass sie sich bei laufenden Motor abschalten. Falls es bei laufenden Motor weiterhin aktiv bleibt, sollte es bei sachgemäßer Installation keine negativen Auswirkungen haben, aber es ist halt auch nicht wirklich sinnvoll.
    Wenn Wasser auf die Plättchen kommt, könnte es die Funktion der Plättchen vielleicht vorrübergehend beeinträchtigen, aber normalerweise sollte im Motorraum kaum Wasser rein kommen.
    Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Marderschreck laut Hersteller genau angeschlossen werden soll, aber meist nehmen sich die ihre Versorgungsspannung direkt von der Batterie. Das wird das Auto nicht bemerken und somit auch keine Änderungen am Abschaltverhalten der Steuergeräte hervorrufen ;)
    Die Steuergeräte werden je nach Fahrzeugzustand (Abgeschlossen, Aufgeschlossen, Stillstand, Zündung, laufender Motor, usw.) und nach Ablauf von bestimmten Zeitspannen abgeschaltet - unabhängig davon, was sonst noch an der Batterie klemmt.
    MfG Domi
  4. #4 WhiteWolf, 20.08.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ich hab den auch verbaut und bei mir bleibt das Teil auch bei Motor EIN aktiv! (kA warum, einbau bei ner BMW-Werkstatt)
    Läuft seit 3 Jahren Problemlos!
    Den Plus haben die beim + Stützpunkt im Motorraum abgegriffen, soweit ich das gesehen habe
    Muss mir das morgen nochmal anschauen!
    Noch grad was aufgefallen: Wo gibts denn n normales Signal (Ohne CANBUS), das mir sagt "Motor läuft"?
    Zündung ein gibts ja auch nicht mehr, wie also soll man das so (Motor an - Marderanlage aus) einbauen?
  5. #5 Benni_oh, 20.08.2014
    Benni_oh
    20.04.2014
    111
    12/2007
    Du scheinst also zufrieden zu sein :-)
    Gabs bei dir keine Probleme bezüglich Elektronik am Auto? Kannst du ein paar Fotos hochladen auf denen man sieht wie er verbaut ist?
  6. #6 WhiteWolf, 20.08.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Kann ich morgen machen kein Problem!
  7. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Hallo, ich würd mich gerne mal in das Thema mit einklinken...
    Ich habe heute den dritten halb verwesten Vogelkadaver innerhalb von 2 Wochen im Motorraum, immer an der selben Stelle zwischen Luftfilterkasten und Dom des Federbeins, gefunden.
    Ich gehe stark davon aus, dass es ein Marder ist. Ich kann leider keine Fußtapse o.ä. finden, allerdings gibt es auf der Innenseite des Motorunterfahrschutzes schon Kratzspuren.
    Was hilft nun wirklich gegen Marder? Ein Arbeitskollege von mir sagt, den ganzen Ultraschall Kram kann man vergessen. Duftstoffe sollen auch nicht helfen, wenn man dem Internet glauben darf.
    Ein weiterer Arbeitskollege, seines Zeichens Jäger, sagte mir ich soll es mal mit Menschen Haaren versuchen, diese mit Doppelseitigem Klebeband im Motorraum befestigen.
    Wozu ich wiederum garnichts finde ist Licht. Marder sind ja nun mal Nachtaktiv, was wenn man den Motorraum einfach mal mit ein paar LED-Leuchten bestückt?
  8. #8 WhiteWolf, 21.08.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Also ich hab so ziemlich alle Hausmittel durch, bei mir hat nix funktioniert (Vorgängerauto Opel Vectra)
    Selbst ultraschall nicht.
    Beim 1er bin ich gleich auf Nr. Sicher gegangen.
    Ach ja: hier das gewünschte Bild:
  9. #9 Rauchi1966, 21.08.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Hallo zusammen
    Mein Vorbesitzer hat auch durch eine BMW-Werkstatt eine Ultraschallsensoren Anlage einbauen lassen . Mir kam das ganz gelegen da es bei uns von Mardern nur so wimmelt. (letzterer hatte es sich im Dachboden gemütlich gemacht)
    Ich muss aber sagen ich habe noch nicht eine einzige Spur im Motorraum oder selbst auf dem Auto erkennen können. Scheinbar ist das Ding doch recht wirksam :daumen: da das neben mir Parkende Auto schon mehrfach von denen Besucht wurde. Meine Anlage ist auch am Dauerstrom angeschlossen. Eine Schaltung zu bauen die die Anlage wärend der Fahrt abschaltet ist sicher möglich und nicht schwer aber warum ? Was soll es bringen ?
    Gruss
  10. #10 WhiteWolf, 21.08.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Abschalten beim Ultraschall macht m.M. nach keinen Sinn. Das passt bei dir schon :D
  11. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Bei uns auf dem Parkplatz stehen regelmäßig Abends/Nachts 4-5 Fahrzeuge, Meins mit inbegriffen, und keines davon weißt Marderschäden oder Spuren auf... Nur in meinem Motorraum scheint er sich aktuell sehr wohl zu fühlen.
    Über Ultraschall habe ich gelesen, dass es über 115db abgeben sollte und der Ton Modular, also sich stetig ändern sollte.
    Im Internet findet man ja genug Tests oder Artikel aus Autozeitschriften, was aber nun tatsächlich hilft bleibt meist immer offen.
    Bevor ich mir aber einen elektrischen Marderschreck einbaue würde ich mich eben für alternativen Interessieren.
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.203
    2.503
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
  13. #13 Benni_oh, 21.08.2014
    Benni_oh
    20.04.2014
    111
    12/2007
    Danke dir das Bild white Wolf! Wo hast du die 6 spannungsplättchen angebracht. Sehe oben beim Motor keins. Hast du alle weiter unten verbaut?
  14. #14 WhiteWolf, 21.08.2014
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wenn ich ehrlich bin, weiß ih das nicjt wo die 100% sind. Habs verbauen lassen. Weiter unten sind gut verteilt welche, aber alle hab ich noch nicht gefunden und auch noch nicht gesucht
  15. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die Platten immer in der Nähe möglicher Eingänge angebracht und da gibts Unten nunmal Einige von.
  16. #16 gretchen118, 22.08.2014
    gretchen118
    gretchen118 Königin des Langeweilethreads
    26.11.2011
    531
    93
    Ulm
    gretchen
    ich parke in der Garage hab damit keine Probleme.
    Mein Polo stand allerdings früher immer draußen, hatte da ein "Gitterdraht" unter dem Auto. Hatte dann keine Probleme mehr.
  17. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Ich habe leider keine Garage..
    Heute Nacht war der Marder wohl nicht da... ich beobachte weiter.
    Ich vermute ja, dass er durch die Öffnung beim DPF/Flexrohr in den Motorraum eindringt, aber Pfotenabdrücken kann ich einfach nirgends finden.
  18. #18 gretchen118, 23.08.2014
    gretchen118
    26.11.2011
    531
    93
    Ulm
    gretchen
    ja die sind auch total klein und flink :( sind echt schlimme tiere.
  19. #19 Schattenjäger, 25.03.2015
    Schattenjäger
    Schattenjäger 1er-Fahrer(in)
    15.11.2014
    84
    28
    125i Cabrio
    Gegen das.....
    hilft das.....
    seitdem ich den Marderschreck montiert habe, ist Ruhe....ich hoffe, das Vieh gewöhnt sich nicht an den Ultraschall!
    Schattenjäger
  20. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.203
    2.503
    03/2011
    Florian
    Tut es nicht, hilft seit fast 2 Jahren wirkungsvoll ;)
Thema: Marderschreck
  1. welchen Marderschutz hat bmw
  2. bmw e87 mardersicher active montage
Marderschreck - Ähnliche Themen
  1. Marderschreck einbau
    Marderschreck einbau: Hejj Leute.. nachdem mir mein lieber sche"§$%&/()=?=)(/&%marder wieder mal 320.- kosten beschert hat(und das zahle mal als student) und ein...
  2. Marderschreck
    Marderschreck: Hallo, habe einen 125er und würde mir gerne so nen Ultraschall Marderschreck von Ebay oder Atu selber einbauen, nur leider wird bei diesen...
  3. Klemme 15 für MArderschreck???
    Klemme 15 für MArderschreck???: Hallo zusammen! Ich weiss zwar, dass es hier im Forum schon einige Beiträge zu den Marderschrecks gibt, aber sorry, bisher konnte ich aus den...
  4. Marderschreck einbauen
    Marderschreck einbauen: hallo zusammen, hat jemand ne ahnung, was ich alles beim einbau des marderschrecks von conrad beachten muss? Wie schließ ich den als leihe an?...
  5. Einbau Marderschreck
    Einbau Marderschreck: Hallo Zusammen, leider muss ich meinen ersten Beitrag hier mit einer unangenehmen Frage verbinden. Habe heute auf meinem neuen 1er...
