Marderschreck einbauen
Diskutiere Marderschreck einbauen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo zusammen, hat jemand ne ahnung, was ich alles beim einbau des marderschrecks von conrad beachten muss? Wie schließ ich den als leihe an?...
  1. smint
    smint 1er-Interessent(in)
    21.02.2008
    17
    hallo zusammen,
    <a>MARDER-SCHRECK IM GEHÄUSE - FERTIGGERÄT (Conrad Electronic)</a>
    gruß
    smint
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Die Klemme 30 kannst Du am Fremdstartstützpunkt abgreifen, die Klemme 31, an einem Massekammverbinder, da gibt es ja einige im Motorraum.
    Die Klemme 15 wird schwieriger, in der EBox wäre die vorhanden.
    Ein kleines Problem hast Du, das Gerät zieht bis zu 100mA, wenn Du ein CO2 Fahrzeug oder Navi hast, dann hast Du auch einen IBS, erkennt der eine Entladung ausse4rhalb der Toleranz, hast Du eine Ruhestromverletzung, somit einen Fehlerspeichereintrag im Fußraummodul u. der JBBF.
  3. Hadl
    Hadl 1er-Interessent(in)
    26.05.2009
    36
    ich habe bei meinen erst 6 Wochen alten 118d das Problem, dass mir laufend Marder und Katzen über die Motorhaube aufs Autodach klettern und dort alles mögliche an Ausscheidungen hinterlassen...
    An der Antenne und dem Heckscheibenwischer habe ich auch schon Bissspuren erkennen können.
    Auf Empfehlung eines Nachbarn habe ich mir dann den Conrad Marderschreck bestellt und diesen im Motorraum verbaut.
    Er meinte, dass seitdem er in seinem 5er einen verbaut hat er deutlich weniger Spuren der Tierchen auf dem Auto und keine mehr im Motorraum hat.
    Für 10€ wars mir der Versuch wert. :lol:
    Ich habe das ganze, nicht wie vorgesehen an Klemme 15 und 30, sondern an 30 und 31, also permanenter Batteriespannung angeschlossen.
    Das Gerät piepst nun auch während der Fahrt.
    Eine zusätzliche Sicherung war nicht notwendig, da das Gerät in der Zuleitung eine Schmelzsicherung eingebaut hat.
    Ich habe mir einen geeigneten Einbauort gesucht, bei dem der Lautsprecher in einen möglichst großen Freiraum die Schallwellen ausstrahlen kann.
    Hier erschien mir der Ort unterhalb des Kühlmittelausgleichsbehälters am geeignetsten. Außerdem wirds dort nicht so warm wie rechts auf der Abgasseite.
    Mit Kabelbindern habe ich den Marder Schreck dann an dem unter dem Behälter verlaufenden Kühlmittelschlauch befestigt. So rutscht nichts und am Lack kann auch nichts scheuern.
    Die am Gerät vorhandenen Kabel waren ca. 25cm lang und reichten von dort aus leicht bis zur Stromversorgung des Anlassers und einem kleinen Massestützpunkt neben dem Kühlmittelausgleichsbehälter.
    Ich konnte so ohne zusätzliche Kabelverlängerung auskommen und alles hält perfekt.
    Mal sehen obs was hilft. Beim Kostenpunkt von 10€ kann man aber sicherlich nicht viel falsch machen.
    Wenn jemand Bilder haben möchte kann ich gerne welche machen und hier reinstellen.
  4. #4 spitzel, 11.08.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.788
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    bei mir hat es der händler auf wunsch beim kauf verbaut
  5. #5 oVerboost, 11.08.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    25
    Und hilfts was?
  6. #6 spitzel, 11.08.2009
    spitzel
    08.06.2009
    4.788
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    bis jetzt schon. keine schäden bisher und auch keine piselflecken oder ähnliches im motorraum
  7. #7 David, 15.04.2010
    David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Ich habe mir jetzt auch so eine Metallplätchen/Ultraschall Kombination zugelegt.
    Ein Kabel soll dabei an Klemme 15 für Zündschloss. Aber wo ist die?
    Edit: Alles erledigt :) Das Kabel inzwischen auf Masse und gut ist.
  8. #8 shadowman, 16.04.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    ich fahre den HV MArd in meinem E87, vorher auch im golf 5 gt. seitdem keine probleme mehr. kann ich nur empfehlen.
    by the way: habe das gerät von einem kfz techniker anschließen lassen, die 50 euro investiere ich gern wenn dann alles richtig angeschlossen ist.
    laut ADAC wirken die ganzen (ultra)schallpiepser und lampen nicht.
    ADAC Infos gegen Marderschäden, die nicht alle von der Versicherung bezahlt werden
  9. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.223
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..und was ist das jetzt genau ???:cry:
    lg
    indo5
  10. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Ich mag diese Teile nicht, ka ob mein Gehör zu gut ist, aber ich kann das hohe Pfeifen immer hören...
  11. #11 shadowman, 16.04.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ein gerät nach dem weidezaunprinzip mit plättchen ,die elektrisch geladen sind (ein paar hundert volt :twisted: )
    http://www.hv-mard.com/
  12. #12 Salzbaron, 16.04.2010
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Dieser Weg dürfte eine beliebte Marder-Strecke sein.
    Bei mir verhält es sich nämlich ziemlich gleich. Der Marder kraxelt über den linken Vorderreifen auf die Motorhaube, turnt darauf herum, verrichtet anschließend auf dem Scheibenwischer der Fahrerseite sein großen Geschäft, erklimmt über die Scheibe das Dach, und nachdem er sich - vermutlich vorher - in die Antenne verbissen hat, verrichtet er am Antennensockel noch sein kleines Geschäft.
    Nachdem ich heute meine Motorhaube vom flächendeckenden Tatzenmuster befreit hatte, ist mir aufgefallen, daß dieser lustige Gesell mit seiner Turnerei die gesamte Motorhaub zerkratzt hat. :motz:
    Wenn ich den erwische, dann gibt es :haue:
  13. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Hab das Problem, nur mit Katzen!
    Die Motorhaube ist ständig verdreckt, genauso die Windschutzscheibe und das Dach, das ist echt nervig und Kratzer kann es auch geben und das nur weil jeder so eine dumme Katze als Haustier halten muss. Sollen sie sich lieber Kinder anschaffen...
    Ich nun einige Zeit gegoogelt und folgende Tipps herausgefunden.
    1. Watte mit Zitronenöl tränken und auf das Auto legen.
    2. Klebestreifen (von Paketabroller) aufs Auto legen, das Band soll im Fell der Tiere festkleben und sie damit nerven. Vorstellen kann ich´s mir schon, nur dürfen die Kelbestreifen nicht am Lack haften bzw. müssen sich leicht entfernen lassen.
  14. #14 shadowman, 19.04.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ich hatte diese probleme auch mal mit meinem golf, das war echt lästig, habe mir einfach so ein car cover für insgesamt 50 euro in der bucht gekauft. hatte ich immer im kofferraum.
    ist zwar etwas umständlich, weil man es noch mit seilen fest machen muss, damit es starker wind nicht wegblasen kann (kein scherz: der wind ging unter die plane rein und hat sie aufgehoben/aufgeblasen und runtergeschmissen), aber immer noch besser als alle paar tage das auto waschen zu müssen.
  15. #15 el.jenzo, 19.04.2010
    el.jenzo
    el.jenzo 1er-Fahrer(in)
    15.02.2010
    72
    hm.. ich weiß nicht... dafür ist fahrzeugelektronik leider zu empfindlich, als dass ich mir so ein Teil irgendwo hinpflanzen würde. hätte echt bedenken mir damit was zu zerschießen, wenn es irgendwo gegen kommt.
  16. #16 shadowman, 20.04.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    wenn es richtig montiert wird sehe ich da kein problem. ist ja nicht ständig unter strom, sondern das gerät pulsiert. da kriegt auch der mensch nur einen kurzen schlag, falls er dran kommt :icon_cool:
  17. #17 teh_junky, 24.04.2010
    teh_junky
    teh_junky 1er-Fahrer(in)
    18.04.2010
    110
    Pegnitz
    Benjamin
    Hatte das Problem mit Marder auch auf meinen Fiesta. Dann laut ADAC besten piepset super mausi gekauft eingebaut. Trotzdem lauter Spuren und scheiße am Auto.
    Habe seit 2 Tagen den 1er und natürlich jeden tag pisse und scheiße Haufen drauf. Alles voll tapper. Wasche mein Auto fast täglich deswegen.
    Bekomme hoffentlich jetzt ne leere Garage dann wäre das Thema erledigt. Und morgen Bau ich den piepset im BMW ein. Ne bekannte war mit ihren nagelneuen 1er bei mir eine Nacht am nächsten Tag kühlschlauch kaputt erst später gemerkt. Motorraum vollgespritzt mit kühlflüssigkeit ect.. Ich hasse das fiech. Also am Dach hab ich es noch nicht weg bekommen.
  18. #18 teh_junky, 27.04.2010
    teh_junky
    18.04.2010
    110
    Pegnitz
    Benjamin
    So habe Sonntag auf Montag mein Pieper eingebaut und die Antenne abgeschraubt. Jetzt habe ich nur noch Urin am antennenfuß.
    Heute das schlimme. Steige in den einser stecke Schlüssel rein.
    Warnleuchte Kühlflüssigkeit niedrig. Musste 1.2l nachfüllen.
    Habe noch keine Bissspuren gefunden. Jetzt habe ich unter dem Auto so scharfe Gitter liegen. Im Motorraum supermausi Marder Abwehr. Und jetzt wo das Teil eingebaut ist habe ich ein Tag später nen Schaden. Ich weis nicht mehr weiter..
    Für außen hol ich evtl ne Stoff Garage. Aber jetzt muss ich erstmal den schaden rausfinden.
    Ps: habe mir jetzt für 150€ Marder Abwehr mit 10 Stromplätchen.
    Ich hoffe das hilft dann!
  19. #19 shadowman, 27.04.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    von welcher firma sind die plättchen? wenn sie an den RICHTIGEN stellen (dort wo er rein kommt und durch muss um rein zu kommen) eingebaut sind, helfen die sicher!
    stoff garage ist immer gut. der aufwand lohnt sich definitiv!
  20. #20 teh_junky, 27.04.2010
    teh_junky
    18.04.2010
    110
    Pegnitz
    Benjamin
    Habe ja die mit 10 Plättchen musste helfen.
    Hat jemand nen Link zu ner guten Stoff Garage.
    Was passiert wenn ich die Stoff Garage auf ein etwas dreckiges Auto mache verkratzt da nicht alles? Davor habe ich immer Angst. Beim BMW Zubehör gibt es Car Cover Outdoor für 3 und 5 Türer für 145 Euro stolzer Preis
    Marder Marderschutz Marderabwehr Marderschreck Marderfalle Marder Auto Marderbekämpfung Steinmarder Marderschaden hier habe ich bestellt.
    Jetzt muss ich heute mal nach dem kaputten Schlauch sehen.
Thema: Marderschreck einbauen
  1. bmw marderschreck
  2. original bmw marderschutz
  3. bmw f20 maderschutz
  4. bmw 1er marderschreck einbauen,
  5. bmw 118 marderschreck einbauen,
  6. marderschreck einbauen bmw 116i,
  7. IBS marderschreck,
  8. marderschreck in bmw einbauen,
  9. Marderwahner 1er bmw f21,
  10. super mausi marderschreck,
  11. einbau marderwarner bmw 116i e87,
  12. marderschreck bmw 1er,
  13. bmw e87 marderschutz,
  14. marderschutz für bmw,
  15. marderschreck 1er bmw,
  16. marderschreck muß er unter die motorhaube,
  17. marderwarner 1 er bmw,
  18. bmw 118i m paket marderschreck,
  19. e81 marderschreck,
  20. e87 marderschutz,
  21. marderschutz 1er bmw,
  22. bmw e87 marder,
  23. marderschreck bmw f20,
  24. Zündungsplus BMW motorraum,
  25. caddy amrderschreck verbauen wo
Marderschreck einbauen - Ähnliche Themen
  1. Einbau DAB-Adapter
    Einbau DAB-Adapter: Hallo, ich möchte in meinem E87 einen DAB-Adapter einbauen (TECHNISAT Digitradio Car 2). Dazu wird in der Frontscheibe oben links die Klebeantenne...
  2. BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?
    BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?: Hallo Liebes Forum, ich habe folgendes Problem und komme nicht mehr weiter. wir sind derzeit am verbauen von einem Verstärker sowie...
  3. Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set
    Navigation für 1er BMW E82 DAB+ Apple CarPlay Android Auto USB AUX Einbau set: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 16. Feb. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Navigation für 1er BMW E88 Apple CarPlay & Android Auto und Wifi USB Einbau Set
    Navigation für 1er BMW E88 Apple CarPlay & Android Auto und Wifi USB Einbau Set: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 16. Feb. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Größerer Ladeluftkühler einbauen
    Größerer Ladeluftkühler einbauen: Hey wollte mal nachhören ob der ein oder andere in seinem 135 i einen größeren Ladeluftkühler verbaut hat u ob es sinnvoll ist ! Danke für eure...
