Manuelles Klimabedienteil mit Chrom eingebaut - mit Problemen
Diskutiere Manuelles Klimabedienteil mit Chrom eingebaut - mit Problemen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, nachdem ich das berühmt-berüchtigte manuelle Klimabedienteil mit Chromaufsätzen an den Reglern von einem freundlichen...
  1. #1 BMWLiebhaber, 24.01.2013
    BMWLiebhaber
    BMWLiebhaber 1er-Interessent(in)
    25.12.2012
    nachdem ich das berühmt-berüchtigte manuelle Klimabedienteil mit Chromaufsätzen an den Reglern von einem freundlichen Forumsmitglied erworben habe, freute ich mich auf den Einbau. Hatte bisher das einfache manuelle Teil und war mit der Optik unzufrieden.
    Es hieß: "Plug-Play, meistens klappts einfach so mit Umstecken". Gesagt, getan. Leider funktionierte nach dem Umbau die Klimaanlage und der Start/Stopp-Ein-Aus-Schalter nicht mehr. Enttäuscht baute ich also alles wieder zurück, und es ging wieder.
    Später am Tag stieß ich dann auf diesen Thread:
    Umbau Klimabedienteil mit Aluringen - E90 E91 E92 E93 - Interieur - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    So probierte ich den Umbau der Drehregler an sich, OHNE dabei das eigentliche Bedienteil auszutauschen. Hierzu muss man, wie oben beschrieben, an den seitlichen Klemmen die "Plastiknasen" herunterdrücken und kann das Teil auseinandernehmen.
    Als ich dann das alte Bedienteil mit den "neuen" Chromreglern verbunden hatte (diese sind rein mechanisch und baulich zu 100% identisch mit den einfachen Dingern), verbaute ich es wieder. Komischerweise funktionierte dann die Luftmassenregelung nicht mehr (Regler in der Mitte).
    Verwirrt baute ich das Teil wieder auseinander und sah mir das Innenleben noch einmal an, ohne Unterschiede feststellen zu können. Mangels Ideen baute ich dann wieder das ursprüngliche, einfache Bedienelement auf die Platine.
    Jetzt funktioniert aber leider nur noch die Umlufttaste!
    Temperatur und Luftmasse etc. lassen sich nicht mehr regeln, Gebläse und Heizung laufen auf Vollgas. Die untere Knopfreihe (Sitzheizung etc.) funktioniert aber.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Ich bin eigentlich recht versierter Bastler und mir sehr sicher, nichts an der Technik bzw. der Platine im Innenraum des Bedienelements beschädigt zu haben. Kann es sein dass das System verwirrt ist weil ich zu viel hin und her gesteckt habe? Kann man irgendwie einen Reset machen o. ä.?
    Bin über sämtliche Anregungen und Tipps dankbar!
  2. #2 BMWLiebhaber, 24.01.2013
    BMWLiebhaber
    25.12.2012
    Okay, war beim Freundlichen, haben es rausgefunden, sogar ohne Kosten ;)
    Beim Umbau der Knöppe muss man peinlich genau auf deren Stellung achten, sonst beschädigt man die Platine bzw. die Potentiometer hinter den Drehreglern. Wieder was gelernt!
Manuelles Klimabedienteil mit Chrom eingebaut - mit Problemen - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Klimabedienteil LCI manuell
    Klimabedienteil LCI manuell: Ich verkaufe mein Klimabedienteil LCI manuell. Preis: 90,-- € [IMG]
  2. [Gefunden] Manuelles Klimabedienteil Chrom vom Cabrio/Coupe
    Manuelles Klimabedienteil Chrom vom Cabrio/Coupe: Hallo zusammen, ich suche für meinen E87 das Klimabedienteil vom Cabrio/Coupe mit den Alu-Drehknöpfen! Sollte jemand diesen verkaufen...
  3. Klimabedienteil manuell komplett tot
    Klimabedienteil manuell komplett tot: Hallo, seit kurzem habe ich das Problem, das mein Heizungsbedienteil tot ist. Keine Beleuchtung, keine Sitzheizung, alle Regler und Tasten ohne...
  4. Sucher manuelles Klimabedienteil für BMW 1er (E87)
    Sucher manuelles Klimabedienteil für BMW 1er (E87): Hallo liebe Leute, bei einem Umbau der Drehregler habe ich leider mein altes Klimabedienteil zerstört (durch eine Fehlstellung der Regler sind...
  5. Klimabedienteil manuell mit Chromapplikationen (1er Coupé/Cabrio oder 3er LCI)
    Klimabedienteil manuell mit Chromapplikationen (1er Coupé/Cabrio oder 3er LCI): Hallo zusammen ich suche schon seit einiger Zeit ein manuelles Klimabedienteil mit Chromapplikationen für meinen 1er. Ich habe derzeit noch die...
