[E87] Manuelle Steuerung für Auspuffklappe
Diskutiere Manuelle Steuerung für Auspuffklappe im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, ich war mal so frei mich mit der steuerung unserer auspuffklappe auseinander zu setzen. nun habe ich heraus gefunden wie man...
  1. #1 ottinator, 16.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    hallo zusammen,
    nun habe ich heraus gefunden wie man die auspuffklappe mit einem kippschalter steuern kann.dazu hier eine kleine anleitung mit bildern auf imagehack(folgen noch):
    Material:
    -runder kippschalter (durchmesser ca 1,8 cm)
    -stück kabel 2 adrig(0,5 oder 0,75 quadrat) ca 1,2m
    -2 kabelklemmen(lüsterklemmen oder so)
    -2 kabelschuhe(zum aufstecken auf den schalter)
    -1 seitenschneider
    -isolierband(zum fixieren und isolieren der kabel)
    -vielleicht eine taschenlampe
    Anleitung:
    1.als erstes habe ich die abdeckung der linken rückleute im kofferraum entfernt und mir hinter der kofferraumverkleidung das magnetventil angeschaut.dieses hat oben einen stecker mit 2 kabeln(rot/weiss und lila/grau)
    2.dann habe ich die einstiegsleiste neben dem fahrersitz entfernt, welche innen den teppich fixiert.
    3.wenn man nun den teppich hochklappt sieht man ein kabelbaum an der seite langlaufen, wo man das klebeband entfernen muss welches die kabel zusammen hält
    4.dann sucht man die beiden kabel(eins reicht) welche vom magnetventil nach vorne laufen.am besten schneidet man das rot/weisse durch, weil es 2 lila/graue gibt, wovon eins für die linke bremsleute ist
    5.dann werden die beiden neuen enden abisoliert(ca 8mm) und jeweils mit einer kabelklemme versehen
    6.dann isoliert man vom zusatzkabel an allen enden auch jeweils ca 8mm ab.
    an einem ende werden dann die kabelschuhe draufgepresst und an den stecker welchen man rechts in die sitzkonsole des fahrersitzes stecken kann, angeschlossen/angesteckt
    7.zu guter letzt verlegt man das kabel unterm fahrersitz in richtung kabelbaum und schliesst die anderen beiden anden jeweils an eine der beiden kabelklemmen ab.
    8.abschliessend bei bedarf mit isolierband islieren und fixieren und natürlich kabel und klemmen gute unterm teppich verstauen und leisten anmontieren
    FERTIG
    ich habe einen PP esd drunter und am deutlichsten kann man den unterschied zwischen offener und geschlossener klappe zwischen ca 1700 und 2000umin hören.klingt wesentlich dumpfer und lauter.
    allerdings braucht der 6ender den staudruck in diesem bereich um gleichmässiger zu beschleunigen(kaum unterscheid spürbar)
    des weiteren kann man mit nem diagnosegerät ne fehlermeldung finden wirde so allerdings nicht angezeigt und hat keinen einfluss aufs fahren oder die garantie des fahrzeugs
    fahre so schon 3 monate rum ohne probleme
    alle angaben sind ohne gewähr(zb weil ich ein vfl hab und sich beim fl was geändert bhaben kann)
    jeder ist dafür selbst verantwortlich und ich übernehme keine schuld
    bilder folgen
  2. #2 ottinator, 16.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    bitte das rot/weisse nicht das lila/graue nehmen da es das 2 mal gibt
    hier auch nochmal: bitte das rot/weisse nehmen ansonsten kann es sein das ihr wie ich anfangs das linke bremslich mit dem schalter schaltet^^
    viel spass beim ausprobieren
    mfg otti
  3. #3 ottinator, 16.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    hier noch eins vom RUNDEN kippschalter gibts überall in allen farben,größen und formen
    kann auch überall eingebaut werden, nur der hier passte zufällig genau in die sitzkonsole^^
  4. #4 mocomoco, 17.06.2012
    mocomoco
    mocomoco 1er-Fahrer(in)
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Theoretisch kann ich ja auch einfach den im 2ten Bild gezeigten Schlauch abklemmen, oder?
    Es gibt hier ja schon einen Thread (130i - Soundtuning zum Nulltarif), aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, welchen Schlauch ich abklemmen soll.
    Müsste der doch eigtl sein.... Korrigier mich, wenn ich falsch liege ;)
  5. #5 F22225d, 17.06.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Kannst du!
    Aber das wäre dann Thema verfehlt :wink:
    Hier geht es um die manuelle steuerung! und wenn du den Schlauch abklemmst ist die klappe immer offen und das war nicht das vorhaben des themenerstellers!
  6. #6 ottinator, 17.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Gibt da viele Möglichkeiten.kannst zb den Stecker in bild 2 abziehen dann brauchste gar keine Material.schlauch abziehen würde ich wenn dann direkt an der unterdruckklappe am esd.dazu unters Auto legen(natürlich am esd^^) und dann sieht man auf der linken Seite im kotflugel den schlauch runter kommen.diesen dann an der druckdose abziehen und eine schraube reinschrauben wegen Dreck und feutigkeit.eventuelle noch nen gumminippel über den Anschluss der klappe
  7. #7 mocomoco, 17.06.2012
    mocomoco
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Danke für die Info. Ich weiß wohl, dass das nicht ganz hier rein passt, aber in dem anderem thread gibt es schon über 500 posts. Ich wäre dann glaube ich der der 98te mit meiner frage gewesen... ;)
  8. #8 ottinator, 17.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Kein Problem.mal ne andere frage bist du am 30.6 auch in Münster auf dem treffen an Pauls Bauernhof?
  9. #9 ottinator, 17.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Sry war am 10-12 August...
  10. #10 mocomoco, 17.06.2012
    mocomoco
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Mal schauen, vlt fahr ich in der zeit in den Urlaub. Ansonsten Schau ich natürlich mal vorbei :)
  11. Heiner
    Heiner 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    401
    50
    Siegerland
    05/2019
    Ich hab' den Stecker abgezogen, das war meines Erachtens die eleganteste Lösung, aber mein guter BMW-Händler ist so frech und steckt ihn mir bei jedem Service wieder drauf, "damit der kleine nicht so röhrt". :mrgreen: – Wenn die wüssten, was für ein Krampf das jedes Mal für mich ist den wieder runter zu bekommen. :(
    Die hier im Thread vorgestellte Variante ist natürlich wesentlich eleganter, mal gucken, ob ich das mache.
  12. #12 mocomoco, 19.06.2012
    mocomoco
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Ich hab auch versucht den Stecker zu lösen, ohne Erfolg. Wie bekommst du den ab?
  13. #13 ottinator, 19.06.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Da ist ein kleiner Metallbugel den muss man beim abziehen leicht zum Stecker hin drücken und dann mit Gefühl nach oben abziehen.den Stecker wir der wieder drauf machen weil das ne fehlermeldung gibt(nicht im bc angezeigt nur uber obd) aber halb so wild.is bei mir auch
  14. #14 mocomoco, 19.06.2012
    mocomoco
    05.01.2012
    63
    Münster
    Marco
    Ok... Hätte ich auch drauf kommen können. Ich hab immer am Bügel gezogen ;) dNke
  15. #15 I_Am_Bizarre, 09.08.2012
    I_Am_Bizarre
    I_Am_Bizarre 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    222
    76327
    Tim
    Wie ist dem der sound in den anderen DrehzahlBereichen? Ich hatte dass mir dem Schalter auch schon lange vor um auch mal ruhigere Zeiten beim fahren zu haben. Cool wäre natürlich das mit einem original BMW schaltet zu kombinierten.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  16. #16 ottinator, 09.08.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Bei mir ist das so das ab 2000 umdrehungen die klappe so oder so offen ist.viele sagen erst ab 2500 aber bei mir definitiv ab 2000.also hat man ab da keinen soundunterschied ob der Schalter an oder aus ist
  17. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ^^natürlich kannst du das selbst bestimmen... Du musst nur den Schalter unabhängig von der bisherigen Leitung mit Strom versorgen u schon ist es egal, ob da ein bisheriger Impuls zum Öffnen oder Schließen wäre. Das kannst du machen indem du den el. Stecker hinten am Magnetventil abziehst u dort die separate Leitung von deinem Schalter anklemmst.. Und schon klappts und du bist Herr über dir Klappe;)
  18. #18 ottinator, 10.08.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    ? Also so wie ich das gebaut habe funktioniert es definitiv....ich meinte wenn ich den Schalter "an" habe oder halt keinen zwiachen hätte wurde die klappe zwischen standgas und 2000 umdrehungen zu sein und danach so oder so offen.ich habe einfach ein Kabel welches zum magnetvil hinter der ruckleuchte geht getrennt
  19. #19 ottinator, 25.12.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    so ich hab mir jetzt einen anderen schalter zugelegt und nun kann ich die klappe in der Möglichkeiten auf/zu/oder automatik ansteuern.
    hab dazu mal 2videos hochgeladen. bei fragen einfach hier schreiben oder per pn. schalter kostet bei conrad 3,50€,also nix. das obere video zeigt optisch wie die klappe arbeitet und das untere was sich klanglich verändert. Videos sind leider etwas leise
    https://www.youtube.com/watch?v=3xQaTmVrAEI&feature=youtube_gdata_player
    https://www.youtube.com/watch?v=e1p0F1bkKb4&feature=youtube_gdata_player
  20. #20 vfl120d, 25.12.2012
    vfl120d
    vfl120d 1er-Fahrer(in)
    20.12.2012
    112
    BW
    Automatisch ansteuern heisst, wie bei OEM, bei Start offen dann zu und ab 2.500 oder so auf?
Thema: Manuelle Steuerung für Auspuffklappe
  1. bmw 335i auspuffklappe steuern
  2. manueller klappenauspuff
  3. Wo ist das ventil für die auspuffklappe im 135i verbaut
  4. bmw klappe über Masse schalten,
  5. bmw auspuffklappe manuel ansteuern,
  6. 335i e92 wie klappensteuerung verbauen,
  7. s1000rr auspuffklappe ansteuern,
  8. klappenauspuff steuerung bmw ,
  9. 1 6 AKL unterdrucksystem,
  10. 2 soundsysteme manuell steuern,
  11. bmw r1200gs/adv Auspuffklappe einstellen,
  12. e92 abgasklappe schalter und 2.magnetventil,
  13. e92 335i klappe steuern,
  14. vakuum klappe auspuff manuell steuern,
  15. bmw 335i n55 Klappe ansteuern,
  16. magnetventil steuern bmw,
  17. e81 auspuffklappe,
  18. s1000rr auspuffklappe manuel schalten,
  19. 130i klappe schalter,
  20. 130i auspuffklappe schalter,
  21. bmw n54 auspuffklappe,
  22. bmw 335i auspuffklappe,
  23. manuelle klappenauspuff,
  24. Schaltplan bmw 135i,
  25. Bmw 135i klappenauspuff über i drive schalten
Manuelle Steuerung für Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  1. Doppel DIN Radioblende passend für BMW 1er E81 E82 E87 E88 manuelle Klima 2007->
    Doppel DIN Radioblende passend für BMW 1er E81 E82 E87 E88 manuelle Klima 2007->: [IMG] EUR 59,00 End Date: 14. Okt. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 59,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. M140i | Sitzposition bei Elektrischen & manuellen Sitzen
    M140i | Sitzposition bei Elektrischen & manuellen Sitzen: Guten Abend zusammen, ich hab mich nun auch mal registriert, bin eigentlich nur stiller mitleser. Ich komme mal direkt zu meiner...
  3. Pioneer SPHDA230DAB Set Radio Antenne für BMW 1er E87 2007-2011 manuelle Klima
    Pioneer SPHDA230DAB Set Radio Antenne für BMW 1er E87 2007-2011 manuelle Klima: [IMG] EUR 477,95 End Date: 28. Aug. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 477,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Pioneer SPHDA230DAB Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 manuelle Klima
    Pioneer SPHDA230DAB Radio DAB Navigation Antenne für BMW 1er E88 manuelle Klima: [IMG] EUR 477,95 End Date: 28. Aug. 12:12 Buy It Now for only: US EUR 477,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E8x] PP ESD mit Klappe und manueller Steuerung
    PP ESD mit Klappe und manueller Steuerung: Hey, seit ich die n55 Mids in Verbindung mit dem PP MSD und PP ESD verbaut habe ist der Kaltstart schon fast kriminell. Die Vorkats sind noch...
