Manuelle Klima: Temperatur viel zu hoch
Diskutiere Manuelle Klima: Temperatur viel zu hoch im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin :winkewinke: Ich habe in letzter Zeit (wo es kalt ist) bei meiner manuellen Klimaanlage ein Temperaturproblem. Extrem auffällig war es, als...
  1. #1 viruzz23, 02.02.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Moin :winkewinke:
    Extrem auffällig war es, als ich bei Marcel zum Chippen war (er wird dies bestätigen können). Die Temperatur ist auf relativ kalt gedreht (schon fast im blauen Bereich), aber man fängt im Karren an zu schwitzen. Ich habe das Gefühl, als wäre das nur bei hohen Geschwindigkeiten.
    Hatte irgendjemand schon einmal ein ähnliches Problem? Wo sitzt der Temperatursensor, sofern es überhaupt einen gibt?
    LG
    viruzz23 :eusa_shifty:
  2. #2 HerrXX231, 02.02.2012
    HerrXX231
    HerrXX231 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    53
    Es gibt zwei Temperatursensoren im Klimakasten für die Temperaturregelung, einer davon sitzt links unten, am Klimakasten, der andere hinter dem DSC-Warnblinker Knopf...beim Klimakasten......Dann wäre da noch der Verdampfersensor.....
    Beim Klimakasten sind Klimakasten selbst und Gebläseschale eine Einheit....dazwischen auf der linken Seite ist weiter unten der Verdampfersensor......könnte natürlich sein, das dieser Defekt ist...
    allerdings ist es schwierig dort ranzukommen :icon_smile:
    Ich habe diese Woche schon meinen Verdampfersensor auf den neuen Klimakasten Automatik angesteckt, im Auto lässt sich seit dem ohne Verdampfersensor keine gute Kühlung mehr bewerkstelligen....
    Wäre es Sommer, hätte ich Ihn rasch wieder eingebaut...allerdings baue ich morgen bereits die Klimaanlage auf Klimaautomatik um :wink:
    Allerdings könnte es auch sein, dass bei gewünschter "Kalt-Temperatur" zu wenig Kältemittel sich im Auto befindet.....Beim Händler schon gecheckt? Geht nur mit einem Klimaservicegerät.....
  3. #3 viruzz23, 02.02.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Also ich denke, am Kältemittel wird es nicht liegen. Ich habe die Klima nicht aktiviert und die Temperaturen sind dafür auch zu niedrig, dass diese überhaupt kühlen würde oder nicht?
    Wofür sind denn überhaupt die Temperatursensoren vorhanden? Was muss bei einer manuellen Klimaanlage gemessen werden?
  4. #4 Alex_1990, 11.02.2012
    Alex_1990
    Alex_1990 1er-Interessent(in)
    11.02.2012
    Roding (Bayern)
    Alex
    hallo,
    also ich habe das gleiche. Warm wird es wegen dem warmen Motor und den Fahrtwind.
    Bei mir geht das Bedienrad für die Temperatur und das Rad für die GebläseArt nicht.
    und laut BMW diagnose nicht zu finden auch keine Klima allgemein nicht mehr. Wollten die Klima nei codieren ging aber nicht.
    Ich habe das seit des Einbaus der originalen BMW AHK.
    Weiß aucht nicht mehr weiter und irgendwie findet man darüber überhaupt nichts.
  5. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Hat man bei der manuellen Klimaanlage überhaupt ein Thermometer im Fahrzeug, sodass die Temperatur selbstständig reguliert wird, wie das auch bei den VW Modellen mit manueller Klima der Fall ist?
    Wenn ja, könnte ich den Klimaregler im Sommer und im Winter immer in der Mitte lassen und müsste nur die Luftverteilung und das Gebläse regulieren.
  6. #6 viruzz23, 12.02.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Ich denke auch, dass da keine sind!
  7. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Kann niemand sagen, ob die normale Klimaanlage ein Thermometer im Innenraum hat und man somit theoretisch den Regler immer in der Mitte lassen kann?
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.895
    3.224
    Middle Franconia
    Carlo
    hat sie nicht - sonst wärs ja eine Automatik :?
  9. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Kann aber jedes Auto aus dem VW Konzern auch ohne Automatik:
    http://www.mythos-gti.net/images/golfv009.jpg
    Also wird von alleine an der Temperatur gar nichts geregelt und ich muss beim Losfahren die Heizung voll auf- und später wieder zurückdrehen?
  10. #10 viruzz23, 13.02.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Für mein Problem bedeutet das, dass es an keinen defekten Temperatursensoren liegt.
    Was kann es dann sein?
  11. #11 Soldier86, 13.02.2012
    Soldier86
    Soldier86 1er-Interessent(in)
    02.02.2012
    24
    Heilbronn/Ulm/Penzing
    Walter
    hi viruzz,
    hatte das gleiche problem dann hat der freund meiner sis ehemaliger schrauber beim :-) jetzt klimatechniker nen klimacheck durchgeführt und das klimamittelchen wieder aufgefüllt seitdem ist wieder alles in ordnung
    Gruß Walter
  12. #12 viruzz23, 14.02.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Klingt gut. Aber kann das der Grund sein, obwohl ich die Klima seit Wochen nicht an hatte?
  13. #13 ADizzle, 14.02.2012
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Viel Technik ist ja "zum Glück" nicht verbaut bei der manuellen Klima.
    Als erstes würde ich erst einmal prüfen ob der Stecker am Klima Bedienteil richtig sitzt. Eventuell ist auch das Bedienteil defekt.
    Luftaustritt BMW 1' E87, 116i (N45)
    Gehauseteile Heiz-/Klimaanlage Denso BMW 1' E87, 116i (N45)
    Auf den Zeichnungen sieht Du die Luftführung.
    Falls das Bedienteil OK ist, muss der Problem ja im Bereich der Luftverteilung liegen. Also entweder wird die kalte Luft ungewollt erwärmt bzw. der Weg ist blockiert, oder die Mix stimmt nicht.
  14. #14 Soldier86, 14.02.2012
    Soldier86
    02.02.2012
    24
    Walter
    hatte meinem vom händler geholt der hatte da auch vorher nix gefunden hätte es mich was gekostet wäre ich mit der rechnung direkt wieder bei ihm auf de matte gestanden seit dem es gemacht wurde ist wie gesagt wieder alles perfekt vllt hat ja einer hier im forum so nen gerät zum auslesen der klima und kann dich dabei unterstützen
    gruß Walter
  15. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.895
    3.224
    Middle Franconia
    Carlo
    Nö,
    das sind nur ca. Werte :?
  16. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Und kann das der 1er auch mit ca. Werten?
Thema: Manuelle Klima: Temperatur viel zu hoch
  1. innenraum Temperatursensor bmw f21
  2. manuelle klimaanlage temperatursensor
  3. manuelle klimaanlage bmw 1er
