Manchmal Probleme mit den Komforzugang
Diskutiere Manchmal Probleme mit den Komforzugang im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Habe mein Auto erst seid kurzen (1er M) und stelle immer wieder fest das ich ab und zu Probleme mit den Komfortzugang habe. Was immer...
  1. #1 Lustigerlurch, 06.04.2012
    Lustigerlurch
    Lustigerlurch 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    341
    Zürich
    1er M Coupé
    Philipp
    Habe mein Auto erst seid kurzen (1er M) und stelle immer wieder fest das ich ab und zu Probleme mit den Komfortzugang habe. Was immer tadellos funktioniert ist das Motorstarten ohne Schlüsseln. Was aber ab und zu Probleme macht ist das Auf und Zuschließen via Berühren des Griffes. Das Zuschließen funktioniert ja noch in ca. 95% Fälle, aber beim Aufschließen hatte ich gestern auf einer längeren fahrt mit vielen Stopps erhebliche Probleme, es wollte einfach nicht funktionieren.
    Ist das Problem bekannt und hat vielleicht jemand eine Idee an was liegen könnte? Weil wenn ich wahrscheinlich zum Händler fahre funktioniert es dann gerade.
  2. xTReeM
    xTReeM 1er-Fahrer(in)
    07.03.2012
    152
    Flo
    hatte ein "ähnliches" Phänomen bei meinem alten E36 mit der Fernbedienung, wenn ich in der Nähe von z.B. nem Stromverteiler gestanden bin ... da hat die dann regelmäßig versagt / einfach nicht funktioniert ...
    beobachte doch mal, ob Deine Probleme evtl was mit dem Standort zu tun haben ..
  3. #3 Lustigerlurch, 06.04.2012
    Lustigerlurch
    20.10.2011
    341
    Zürich
    1er M Coupé
    Philipp
    Danke für den Tipp aber ich würde sagen es hat nichts mit den Standort zu tun, ist mir nämlich an verschiedenen Standorten schon passiert (Tiefgarage, Tankstelle, Rastplatz...)
    Heute hat es übrigens wieder perfekt funktioniert das öffnen und schließen :swapeyes_blue:
  4. #4 misteran, 06.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Mir ist aufgefallen, der Schlüssel immer recht nah am Auto sein muss damit es funktioniert. Wenn du etwas größer bist und deinen Arm ausstreckst, kann es sein dass nicht funktioniert.
  5. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    wie sperrst du dein auto auf ? =)
    eventuell war der türgriff nass?? dann kann es ja sein das es evtl. problem gibt...
  6. #6 misteran, 06.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Wenn ich bei mir 1 Meter weg von der Tür stehe und den Arm zum Türgriff strecke, geht der Wagen nicht auf.
    Passiert wenn du zum Wagen läuft und direkt die Hand zum öffnen in den Türgriff steckst.
  7. T.B
    T.B Guest
    Ich tippe darauf das Du unbewusst den Türgriff falsch anpackst.
    Wenn man, so wie im oberen Bild, versucht die Tür zu entriegeln, geht das nicht weil man gleichzeitig auch die Riffelfläche berührt.
    So wie beim zweiten Bild funftioniert das ohne Probleme.
    Ist mir ganz am Anfang auch so passiert.
    Beim schließen lege ich einfach zwei Finger auf der Riffelfläche.
    [​IMG]]
  8. #8 CSchnuffi5, 06.04.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    man sollte auch Beachten das die Finger ne Bestimmte Temperatur brauchen
    wenn die zu kalt sind erkennt er auch nichts
  9. #9 T.B, 06.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.04.2012
    T.B
    T.B Guest
    Das glaube ich kaum.
    Man kann die Tür auch mit einem kaltem Wasserstrahl ent- und verriegeln.
    Du kannst auch mit einem Eiswürfel den man zwischen den Fingern hält die Tür verriegeln.
  10. #10 CSchnuffi5, 06.04.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    aber nicht bei meinen
    Mit Handschuhen keine Chance.
    Und mit kalten Händen genauso.
    Da muss man erst kurz Hände anwärmen dann geht's.
    Und wie soll Wasserstrahl gehen?
    stehst du in 50cm abstand wenn du dein Auto abspritzt
  11. T.B
    T.B Guest
    Was hat das mit dem Abstand zu tun? Fakt ist, das man das Fahrzeug mit einem Wasserstrahl, oder mit der Waschbürste wo Wasser rauskommt, man kann auch aus dem Eimer Wasser drüber schütten, das Fahrzeug ent- und verriegel wird.
    Und warum sollte dein Komfortzugang anders sein als meine?
  12. #12 CSchnuffi5, 06.04.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    schau einfach mal hier
    schon das funktioniert aus 1m nicht mehr
    und ich denke mal das du deinen Schlüssel in der Hose haben wirst und nicht im Auto lässt
  13. T.B
    T.B Guest
    Irgendwie verstehst Du nicht was ich schreibe.
    Ich fahre an einer Waschstelle und spritze mein Fahrzeug mit Wasser ab,
    habe den Schlüssel in der Tasche...wenn er im Auto liegen würde könnte man die Tür gar nicht ver- und entriegeln.... und auch aus einem Meter Entfernung wird das Fahrzeug durch den Wasserstrahl verriegelt.
    Man holt die Waschbürste wo dauernd Wasser rausläuft und wischt über den Türgriff und das Fahrzeug verriegelt sich und entriegelt sich wieder.
    Mit der Bürste stehe ich ganz sicher kein Meter vom Fahrzeug weg.
  14. #14 bazi90, 06.04.2012
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    In der Waschbox dreht der Komfortzugang bei mir auch durch. Schlüssel in der Hosentasche und er öffnet und schließt sich ständig von selbst. Dass das Öffnen nur <10cm funtioniert halte ich für ein Gerücht, genauso wie dass der Finger eine bestimmte Temperatur braucht :swapeyes_blue:.
    Ansonsten funktioniert das Teil bei mir zu 100%
  15. #15 CSchnuffi5, 06.04.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    dann verhält sich mein Wagen einfach anders
    sowohl an einer Waschbox als auch mit kalten Händen öffnet er bzw. verschließt nicht
  16. #16 T.B, 06.04.2012
    T.B
    T.B Guest
    Selbst mit einem Eiswürfel veriegelt die Tür.
    Die Komfortzugänge funktionieren alle gleich.
  17. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Kann es sein dass du den Falschen zitiert hast?
    Ich hab nie das Gegenteil behauptet.
  18. T.B
    T.B Guest
    Nö,
    sollte eine Ergänzung Deiner Bestätigung sein.
  19. #19 Lustigerlurch, 07.04.2012
    Lustigerlurch
    20.10.2011
    341
    Zürich
    1er M Coupé
    Philipp
    Danke für die ganzen Antworten, besonders für diesen Tipp, ich glaube das könnte es sein. Werde mal jetzt drauf achten das ich den Türgriff immer richtig anpacke und schauen ob ich nochmal Probleme hab.
  20. #20 misteran, 07.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ne, ich greife nicht gleichzeitig auf die Riffelfläche. Manchmal geht es halt wirklich nicht.
    Genauso wie man manchmal einfach nicht zuschließen kann.
Manchmal Probleme mit den Komforzugang - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
