Manchmal Leistung manchmal nicht ?!
Diskutiere Manchmal Leistung manchmal nicht ?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe 120D Fahrer ;) Um mal mein Problem zu erklären: Eins vorab fahr nen 120D mit Chip habe mittlerweile 110 tkm drauf und ist ein 2004...
  1. Conodi
    Conodi 1er-Interessent(in)
    07.07.2011
    Eins vorab fahr nen 120D mit Chip habe mittlerweile 110 tkm drauf und ist ein 2004 Baujahr.
    Mein problem ist das mein BMW nicht immer so zeiht wie er ziehen soll!
    Bin letzend mal 600 km DE Austria gefahren fast nur Autobahn.
    Bin los gefahren und auto hat gar kaum gezogen richtiger Schub kommt erst bei so ca 3500 Touren, was ja auch nicht Normal ist!
    Auf einmal hat er einfach mal Hamma geil gezogen heizt kickdown und er hat nur geschoben!
    Dann ging er mal wieder erst ab 3500 ab. Hab in der zwischen Zeit den Motor aber nicht ausgemacht oder anders.
    Dann mal vom Mäggi raus gefahren mit kickdown, und Wunder Hinterreifen haben druchgedreht und er hat richtig geschoben ( das einzigste mal bei der ganzen 600 Km Fahrt).
    Bin zurück nach DE gefahren und gibt kickdown und nichts passiert er schlaget nicht runter und gibt kein Gas, also gleiche Drehzahl ( Ebene Strecke).
    Und ja er fängt erst über Haupt mal an Uhu ziehen, ab den 3Gang heist also bei 70 oder 80!!!
    Ich könnte glaub locker noch ne Seite über die Probleme mit der beschleunigung schreiben, will euch das aber nicht zumuten;)
    Freu mich schon auf Antworte
    Danke schon mal im Voraus euer Conodi
    P.S. Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten :)
  2. #2 padde_120d, 07.07.2011
    padde_120d
    padde_120d 1er-Fan
    17.06.2011
    565
    Garmisch-Partenkirchen
    also mir kommts auch so vor als zieht er erst ab ca 3000 so richtig. und im ersten und zweiten gang hat mein alter 1,9 tdi golf V fast besser gezogen. ich hab übrigens keinen chip drin.
  3. #3 shadowman, 07.07.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    vielleicht hat die software ne macke? vielleicht zum chiptuner und software nochmal draufspielen lassen? fehlerspeicher schon auslesen lassen?
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Den Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen... :mrgreen:
  5. #5 Fabi120d, 07.07.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    :lach_flash::mrgreen:
  6. Conodi
    07.07.2011
    Sry, hab das mit meinem iPad geschrieben und der verbessert immer auch wenn manchmal falsch ist!!
    Wegen Software neu aufspielen, wurde schon gemacht:(
    @Paddel_120d sagen wir es mal so:
    ich hab noch nen Audi A2 1.4 TDI mit 75 und auch gechipt und der zeiht den BMW bis 80 Ohne Probleme ab, was ja nicht sein darf ?!
  7. #7 KB-120D, 08.07.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Gucke mal was das Thermometer anzeigt wenn Du "wenig" Leistung hast. Würde glatt tippen dann ist es gut warm ~25° und wenn es wieder zieht ist eben kühler.
    Obwohl ein A2 nicht gerade nen 120d abziehen sollte. ;-)
  8. #8 neelex, 08.07.2011
    neelex
    neelex 1er-Fan
    12.03.2008
    532
    222
    02/2017
    Aber so extrem habe ich die Unterschiede bisher nicht erlebt. Natürlich zieht der Wagen bei kühleren Temperaturen besser, aber auch bei warmem Wetter muss da was kommen. Gerade der Vergleich mit den 1.4 TDI... Das sind über 100 PS Unterschied und der hat ebenso mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Vielleicht ein Defekt am Turbo? Mach doch mal das Fenster ob Du das "Zischen" vom Turbolader hörst, ob sich das normal anhört oder nicht... Ansonsten ab in die Werkstatt würde ich sagen....
  9. Conodi
    07.07.2011
    Danke an alle für die Tipps ;)
    Hab hier im Forum mal von diesen Getriebe Reset gelesen.
    Hab den mal gemacht, bissal gefahren und sie da Er zeiht wieder ;)
    Trotzdem nochmal Danke an alle ;)
  10. #10 KB-120D, 15.07.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ein BMW schiebt...!
  11. Conodi
    07.07.2011
    @KB-120D
    sry hast natürlich recht =)
    Und wie er wieder tut !
  12. #12 alpinweisser_120d, 16.07.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    :daumen:
  13. #13 emma120d, 17.07.2011
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Ich stelle bei mir ähnliches Problem fest....
    Kam am Freitag aus dem urlaub wieder
    schön warm gefahren und dann gas...alles wunderbar ca 200 km
    dann habe ich eine kleine pause gemacht von ca 15 min
    danach wieder auf die bahn und irgendwie bemerkte ich dass der turbo wohl erst später oder gar nicht anspringt bzw zum zuge kommt
    jemand ne ahnung wodran sowas liegt?
  14. #14 shadowman, 17.07.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    kannst du mal einen link zu einem thread reinstellen wo es um diesen getriebereset geht? vielen dank!
  15. #15 rebiator, 17.07.2011
    rebiator
    rebiator 1er-Fahrer(in)
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    unregelmaessig einsetzender turbo is meist nie wa gutes. mal gestaenge usw anguggn lassen.
    das der 120d immer mal unterschiedlich geht, kommt auch oefter vor.
    aber der turbo laeuft immer und die charakteristik aendert sich auch nicht gross.
  16. #16 Sandman, 18.07.2011
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Was passiert da bzw. wie wird das gemacht? Gilt der Reset für Automatik- oder Schalter Fahrzeuge?
  17. #17 shadowman, 18.07.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    das würd mich eben auch interessieren, hoffe da kommt noch eine anwort! :aufgeregt:
  18. #18 rebiator, 18.07.2011
    rebiator
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    ein getriebe reset gibts meiner meinung nach nur bei automatikfahrzeugen.
    bei den aelteren buden hats meistens gereicht, einfach nur die batterie fuer den reset mal ne zeitlang abzuklemmen.
    die automatik richtet sich ein wenig nach der fahrweise des fahrers und lernt. jdfls was schaltzeitpunkte betrifft.
    den getriebereset beim handschalter erledigt man intracranial :)
    aber die beschriebene problematik, dass man schubtechnisch im bereich eines a2 mit 75 tdiesel ps liegt, haengt bestimmt nicht an der automatik.
    da ist was anderes faul.
Manchmal Leistung manchmal nicht ?! - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  3. [E88] Fehlende Leistung?
    Fehlende Leistung?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 125i Cabrio mal aus Interesse 0-100 gemessen (Traktionskontrolle komplett aus, mit 4000 rpm gestartet) und...
  4. Motor gibt nicht volle Leistung
    Motor gibt nicht volle Leistung: Hallo, hatte eben folgendes Problem... und zwar war ich einkaufen und anschließend bin ich noch eine Runde gefahren, kurz bevor ich Zuhause war...
  5. Nach Steuerketten wechsel zu wenig leistung
    Nach Steuerketten wechsel zu wenig leistung: Hey Leute Bei mir kam vor ca. 4tkm die Steuerkette neu und seit dem fährt mein Auto langsamer, träger ect. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich...
