Manchmal immernoch Probleme bei der Gasannahme
Diskutiere Manchmal immernoch Probleme bei der Gasannahme im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So, ich muss hier nochmal Posten, weil ich zur Zeit nicht ganz glücklich bin mit dem kleinen: Hin und wieder und leider für mich nicht...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hin und wieder und leider für mich nicht reproduzierbar, kommt es vor, das er beim Gasannehmen Schwierigkeiten macht.
    Man kann sich das ganze so vorstellen: Man fährt ganz normal, alles wunderbar ohne Probleme, sagen wir mit 100 auf der Landstraße bei ~2kupm. Gibt man ein klein wenig mehr Gas, wird man ein klein wenig schneller, AGA Geräusch wird ein klein wenig lauter, alles wie es sein sollte.
    Irgendwann kommt der Punkt, an dem es sich nicht mehr so verhält wie es sein sollte: Man gibt ein klein wenig mehr Gas aber das AGA Geräusch wird DEUTLICH lauter. Ab jetzt scheint irgendwas nicht mehr richtig zu funktionieren. Gibt man jetzt aus dem Rollen heraus z.b. sehr viel Gas wird das AGA Geräusch auch erstmal DEUTLICH lauter, es kommt aber kein Schub, es dauert dann 1 Sekunde, erst dann kommt der Schub und das AGA Geräusch wird schlagartig leiser.
    Einzig technische Erklärung die ich dazu habe: Die Wastegates arbeiten einfach manchmal nicht wie sie sollen, was sowohl das laute AGA Geräusch, als auch den fehlenden Schube erklären würde. Es wirkt fast so als würden sie manchmal klemmen...
    Zur Vorgeschichte: Ich bin schon 2x im Notprogramm gelandet, das erste mal mit der Meldung der Ladedruck wäre zu niedrig, am nächsten Tag lief aber wieder alles einwandfrei ein Besuch bei nem Wiener Händler hat nix ergeben, beim zweiten mal weiß ich die Meldung nicht mehr, es hat aber 2 Tage gedauert, bis wieder alles einwandfrei lief, der darauffolgende Besuch beim Händler zum Tausch der Druckwandler (steuern scheinbar die Wastegates) und der Unterdruckschläuche geführt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sind die Druckwandler etwa schon wieder hinüber?
  2. #2 Catahecassa, 08.04.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    jo, das habe ich schon seit ich meinen habe ... kurz kuppeln & Zwischengas und die Burg tut, wie sie soll ... entweder kommt die Elektronik im Cruise-Mode durcheinander, es bauen sich Drücke auf, die da nicht sein sollten oder whatever ... nicht drauf achten & lieber einen Gang runter und mit 3.000umin cruisen :)
    ist bei Meinem meist, wenn er kalt ist, also gebummelt wird und er den Drehzahlbegrenzer/Vollast-zu-Teillast noch nicht durfte ...
  3. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ja, den Eindruck hab ich auch, dass er sich vor allem nach ner Weile cruisen da irgendwie schwer tut.
    Ich werd das mal mit kuppeln & zwischengas testen, reichen 6kupm? :)
  4. #4 touricus, 08.04.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    ein solches phänomen kenne ich von meinem nicht und würde es auch nicht akzepieren. das teil soll leistung bringen, wann und wo ICH will, und nicht nach eigenem ermessen :mrgreen:
    klingt schlüssig, wäre auch mein erster tip gewesen. evtl könnte auch das VANOS eine macke haben.
    sauber laufen tut er unter allen umständen? nicht, dass es am ende in irgend einer form am einspritzsystem liegt...
  5. #5 reihensechszyli, 08.04.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ich könnte mir sogar was mit der Hdp. vorstellen.
  6. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    HDP ist die zweite, wurde 03/2010 bei ~30tkm gewechselt.
    Wenn er diese Macke gerade nicht hat läuft er vollkommen normal, dreht sauber hoch und hat mM nach die volle Leistung.
    Ich habe es zuerst auf die Klappe im Serien Auspuff geschoben, schließlich hängt die am Unterdruck System. Zuerst hatte ich den Stecker gezogen und als der PP Auspuff kam einfach ne Schraube in den Schlauchstummel gesteckt. Jetzt dachte ich mir, vielleicht ist das nicht dicht genug, hab den Schlauch verlängert und auf den PP Nippel gesteckt und auch den Stecker wieder angeschlossen, macht aber keinen Unterschied, das Phänomen ist nach wie vor manchmal vorhanden.
  7. #7 reihensechszyli, 08.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Wie viel hat er jetzt runter? Ist der Fehlerspeicher aktuell leer?
  8. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Jetzt hat er knapp 60.
    Zum Fehlerspeicher auslesen müsste ich erst nochma zum Händler.
    Problem ist: Eigentlich sollte das Auto seit 8 Tagen als LEasingrückläufer wieder beim Händler stehen. Aufgrund der 1M Liefersituation muss er aber noch bis August halten. Seit 8 Tagen ist das Auto auch 2 Jahre alt und ich möchte jetzt keine schlafenden Hunde wecken was Reparaturen geht bzw. bin nicht bereit dafür Geld auszugeben, wenn du verstehst :)
  9. #9 reihensechszyli, 08.04.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Achsoooo! Du gibst ihn ab! Dann sieht es wieder anders aus. Trotzdem bloed. 1er M Coupe. Hehe
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich halt den Thread mal ein bissel am Leben, falls jemand ähnliche Probleme hat.
    Hab das ganze jetzt mal ein bissel beobachtet und es tritt mM nach nur in der Warmlaufphase auf, sprich innerhalb der ersten 10-15km. Allerdings unterschiedlich, mal nach ~1km, mal nach ~14km.
    Da hält es sich eine Weile (geschätzt 2-3km) und verschwindet dann komplett bis zum nächsten Kaltstart.
    Es wär mir bisher nicht aufgefallen, dass das Auftritt sobald die 120C Öltemp mal erreicht wurden.
    Vielleicht ist er in der Tat unzufrieden mit meiner Fahrweise, aber leider gibt mein Arbeitsweg selten mehr als 80/2kupm her, eine Schande eigentlich, aber was will ich tun...
  11. #11 Geronimo, 10.05.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    hey Tom, geht mir bzw meinem Wagen ähnlich ... konnte bisher keine Regelmäßigkeiten ausmachen (habs auch noch nicht wirklich probiert / verfolgt) aber manchmal sitzt man hinterm Lenkrad und erwartet den Schub eigentlich (gefühlte) 0,9 Sekunden eher ...
    Drehzahlabhänigig isses definitiv denn, wie schon geschrieben, gehts hier ums rausdrücken aus dem Drehzahlkeller ...
    Anm: da das Auto diese "Macke" jetzt schon seit 3,5 Jahren, und damit von Werk aus hat *g* geh ich von nichts schlimmeren aus. Bleibt nur soviel zu sagen: Ein Wechsel der HDP und rund 5 verschiedene Softwarestände von 225 - 300 kW haben in dieser Richtung auch wenig ausrichten können.
  12. #12 Catahecassa, 10.05.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ist halt zuviel Technik für uns Bauern :grins:
  13. #13 Geronimo, 12.05.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    die Technik wär gar nicht mal das Verkehrte, aber die Art wie der Bauer sie benutzt is in der Kombi eben scheinbar immer tödlich ...
  14. #14 DerMicha81, 12.05.2011
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Dann mal viel Spass mit den Zickereien beim 1er M Coupe .. N54 Motor und so :lol::lol:
    N54 ist halt wie ne Frau.. Musst ihn gut behandeln und mit den gelegentlichen Zickereien klarkommen..
  15. #15 DerMicha81, 12.05.2011
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Oder sie abschiessen und nen langweiligen Sauger holen :baehhh:
  16. #16 reihensechszyli, 12.05.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Der Stoff aus dem Träume sind... oder Alpträume!
  17. #17 Mysterikum, 02.05.2012
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Ich schreibe jetzt einfach mal hier rein, dürfte in etwa zum Thema passen.
    Hier mal mein "Problem", was mir erst seit kurzer Zeit auffällt.
    Ich Fahr z.b mit 3000U/Min im 3. Gang konstant und geb dann Vollgas.
    Dann dauert es gefühlte 1-1.5 Sekunden bis sich der Ladedruck aufbaut und "Druck" kommt. Auch nicht mehr stark so wie ich es gewohnt bin.
    Auch kommt seit neuesten wenn die Fenster unten sind und ich an Häusern vorbeifahre eine "art" zischen rechts vorne vom Motorraum. (Oder es ist nur der Ladedruck den ich höre ?! Aber bei Serie sind 0.6 Bar jetzt ja nicht die Welt...)
    Bin dann natürlich zu BMW und hab mein Problem geschildert.
    Darauf hin haben Sie den Fehlerspeicher ausgelesen, Probefahrt gemacht und alle Schläuche optisch kontrolliert auf Marder-bisse.
    Natürlich meinten Sie es ist alles o.k.
    Fehlerspeicher ist leer, Schläuche sind ohne Biss-spuren und "Auto fährt auch normal".
    Wie ist das bei euch wenn ihr im 3. Gang konstant fahrt und dann sofort Vollgas gebt ? Bei mir dauert es Gefühlt echt lange... :crybaby:
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte ? Druckwandler/Leitungen sahen auf den ersten Blick jetzt gut aus, hab aber noch nicht den Unterboden abgebaut.
    Baujahr ist 01/08 und ~46000 km. Ist noch die erste HDP, bis jetzt noch keinen Notlauf gehabt bzw. Startschwierigkeiten.
    Injektoren wurden schon getauscht (Rückrufaktion)
    Grüße, Denny:blumen:
  18. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    @ TE
    Hab das selbe Phänomen, in der Regel immer nach 2-3km beim Warmfahren. Er wird auf einmal schlagartig laut und nimmt verzögert Gas an. Ist dann aber weg sobald er warm ist.
  19. #19 Mysterikum, 03.05.2012
    Mysterikum
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Lautstärke passt bei mir. Mal schauen vllt. schau ich mir mal alle Leitungen an... Lust hab ich keine :/.
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich glaube mittlerweile dass es eine generelle N54 Macke ist, die früher oder später jeder hat und mit der man Leben muss. In der Tat ists immer wieder weg sobald der Motor warm ist.
    Weiß wohl nur BMW was das soll.
    Ich habs mir mittlerweile damit erklärt, dass aus einem unbekannten Grund das Wastegate für ne Weile nicht mehr vernünftig regelt, deshalb zu laut und zu wenig Ladedruck.
    @Mysterikum:
    Bei dir scheints was anderes zu sein, hab aber keine Ahnung.
Manchmal immernoch Probleme bei der Gasannahme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
