Manchmal gibt es doch noch Schnäppchen...
Diskutiere Manchmal gibt es doch noch Schnäppchen... im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; um seine Projekte zu vervollständigen. BMW Performance Bremsscheiben Hinterradbremse / HA bei eBay.de: Bremsenteile (endet 04.07.10 19:13:08...
  1. #1 Pubert, 19.07.2010
    Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
  2. #2 Angel130i, 19.07.2010
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    :shock::shock: wirklich ein Schnäppchen.
  3. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Absender war ausserdem eine BMW NL... :mrgreen:
  4. #4 Alex253, 19.07.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Dann viel Glück das du sie ran bekommst, denn laut Paul passt die vom 135i nicht an den 130i, das wollte ich auch schon machen. Es kann sein das du neue halter oder so brauchst, das eintragen könnte dann das zweite Problem werden.
  5. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.476
    hier im forum war mal einer aktiv, der die 135i bremse am 130i gefahren ist! sollte also machbar sein!
  6. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Die Bremszangen sind beim 135i mit denen der Performanceanlage vom 130i gleich. Meines Erachtens nach ist nur die Farbe anders. Das kann man auch schön in dem Online-Katalog von BMWfan sehen. Die Scheiben vorne kannst du auch übernehmen oder halt die gelochten verbauen. Hinten sind die Scheiben und die Lüftungsbleche anders.
    Ich habe eben kurz mit der BMW-Werkstatt telefoniert und wegen der fehlenden Kleinteilen nachgefragt. Es kam keinerlei Protest, daß das nicht passen würde. Die Anlage muss aber codiert werden. Die Eintragung werde ich über das Performance-Gutachten versuchen. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit der Eintragung, wenn die Bremsen verbessert wurden.
  7. #7 Alex253, 19.07.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Dann bin ich mal gespannt.
  8. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Ich bin da ganz zuversichtlich. Leider fehlte den Jungs bei ZF eine Nuss zum Zusammenbau meines Diffs und da ich in Urlaub war, ist nichts weiter passiert. Ich hoffe, daß es bis Ende der Woche fertig ist. Sonst hätte ich schon diese Woche einen Termin für den Einbau.
    Wenn alles glatt geht, kann ich dir gerne eine genaue Liste mit den verwendeten Teilenummer geben. Zur Zeit sieht es so aus:
    Bremszangen komplett vom 135i (inkl. Beläge, Verschleissgeber, Kunstoffklips)
    Bremsscheiben vorne vom 135i
    Bremsscheiben hinten aus dem Performance-Paket vom 130i (34 21 6 787 931)
    Lüftungsbleche hinten aus dem Performance-Paket vom 130i (34 20 6 780 218 und 34 21 6 780 217)
  9. #9 Alex253, 19.07.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Super, mach das mal. :daumen:
  10. #10 BMWlover, 19.07.2010
    Der Preis ist heiß:mrgreen: Glückwunsch zum Schnäppchen:daumen:
  11. #11 betty73, 20.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    +1 :daumen:
    mein Schnäppchen geht heute auf die Reise :mrgreen::tanzen_smilie::Pogo0:
  12. #12 Fabi189, 20.07.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Was ists denn schönes Marco?
  13. #13 betty73, 20.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Ich hab Pubert´s PP Luftfilter gekauft :wink:
    Ich versprech mir allerdings nicht viel davon (dann kann ich nicht entäuscht werden :twisted:). Mir war vor ein paar Tagen langweilig und da hab ich meinen Lufi Kasten geöffnet... mein Filter sieht ganz schön fertig aus. Dann hab ich beschlossen mir einen K&N zu kaufen und hab dann die Verkaufsofferte von Pubert gelesen :wink:
  14. #14 Alex253, 20.07.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Das der was bringt glaube ich auch nicht, habe denn auch nur für den Übergang verbaut, bis ich denn PP Einlass bekomme bzw. hole.
  15. #15 betty73, 20.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Hast Du den K&N oder den PP?
    Sind die zwei wirklich baugleich?
    Ich denke er ist auf jeden fall besser als ein versiffter original Papierfilter :wink:
  16. #16 Alex253, 20.07.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Noch den K&N, sollen aber vom Filter selber her gleich sein.
  17. #17 Fabi189, 20.07.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Es gibt nen Performance Lufi der baugleich dem K&N ist, für den Standard Lufi Kasten? Ok :lol:
    Naja, aber wie Du sagst, sicher 100 mal besser als n versiffter Filter :wink:
  18. #18 Pubert, 20.07.2010
    Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Der Performance-Filter ist bis auf die Prägung auf der Unterseite absolut gleich. Bei BMW steht eine Teilenummer und beim K&N ein grosses Logo.
    Ich war gerade beim TÜV. Der sieht keine Probleme bei der Eintragung der Anlage über das Performance-Gutachten. Hat das jemand vielleicht als PDF parat oder woher bekomme ich es?
    Die Lüftungsbleche kann man einzeln aus dem Performance-Paket bestellen und Werkstattmensch meinte auch, daß alles so klappt.
    Unterschiede an den Bremsscheiben (rechts 130i Performance, links 135i)
  19. #19 Alex253, 20.07.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Da bin ich mal gespannt, wenn das klappt wäre das eine Option für mich, wenn die Bremsen dann mal dran sein sollten.
  20. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    830
    22
    NRW
    Markus
    Du musst halt bloss einen passende Gelegenheit abpassen, wo jemand eine wirklich komplette Bremsanlage verkauft. Sonst muss du noch zuviel nach kaufen. Daher fand ich die Anlage mit 200 km gelaufen von Darkk für 750 Euro inkl. Versand auch echt ein Schnäppchen...
Manchmal gibt es doch noch Schnäppchen... - Ähnliche Themen
  1. [E87] 130i - Schnäppchen?
    130i - Schnäppchen?: Servus zusammen, bin auf folgenden 130i gestoßen:...
  2. Motor gibt nicht volle Leistung
    Motor gibt nicht volle Leistung: Hallo, hatte eben folgendes Problem... und zwar war ich einkaufen und anschließend bin ich noch eine Runde gefahren, kurz bevor ich Zuhause war...
  3. [F20] Navi bleibt manchmal hängen
    Navi bleibt manchmal hängen: Moin, seit ca 1 Wochen haben wir den kleinen neuen F20LCI mit Navi Business. Jetzt ist uns schon zum zweiten Mal bei Start das Navi...
  4. Assistenzleiste - welche Assistenten gibt es?
    Assistenzleiste - welche Assistenten gibt es?: Hallo, ich habe folgende Frage zu der Assistenzleiste, die sich unter dem Lichtschalter befindet: Auf dem Werbemodell von BMW (1er LCI2) sind...
  5. Gibt es für den M140 s-drive auch schon ein Sperrdifferential ab Werk
    Gibt es für den M140 s-drive auch schon ein Sperrdifferential ab Werk: Frage steht im Titel, Leebmann bietet dies ja zum nachträglichen Einbau an-auch für den M140 sdrive: BMW M Performance Sperrdifferenzial 1er F20...
