Manche Leute legen anderen gerne Steine in den Weg ... =(
Diskutiere Manche Leute legen anderen gerne Steine in den Weg ... =( im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, tut mir leid das ich für meine Wehwechen hier einen neuen Thread eröffne, aber ich konnte leider keinen bereits bestehenden finden....
  1. #1 prestiGe, 03.02.2009
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Folgende Situation:
    Kurz hinter einer Kurve (zugelassene Geschwindigkeit 70 km/h) lag ein Stein auf der Straße, der in etwa einen Durchmesser von 15 cm hatte. Der lag nun leider so ungünstig, dass ich nicht einfach versetzt drüber fahren konnte. Ausweichen ging auch nicht, da ich dann entweder im Graben oder im Gegenverkehr gelandet wäre. Auch eine Vollbremsung war nicht drin, da ich von dem plötzlich auftretenden Hindernis doch sehr überrascht war und zudem der hinter mir fahrende PKW nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Ich bin also mit voller Wucht über diesen Brocken gefahren und es hat schon gewaltig gerummst. :cry:
    Nach augenscheinlicher Betrachtung konnte ich Gott sei Dank keinen Schaden an Reifen und Karosserie ausmachen. Da ich jedoch mit beiden Rädern voll drüber gefahren bin, kann es doch sein das der Stein bis zur Felge (16" Stahl) durchgeschlagen ist und evtl. eine Unwucht erzeugt hat!? Es könnte auch sein, dass die Spur leicht verzogen wurde. Wäre ja im Prinzip nichts anderes als heftig auf den Bordstein zu fahren.
    Eine verziehen beim bremsen oder beschleunigen habe ich noch nicht festgestellt, aber ich hatte auch noch keine wirklich ebene Straße um das zu Testen. Der 1er fährt ja sonst doch recht stark jeder Spurrille nach.
    Was würdet Ihr empfehlen, ... das ganze im Detail untersuchen lassen oder zunächst abwarten und weiter beobachten? Ich denke das es am falschen Ende gespart wäre, mit einem evtl. beschädigten Reifen weiterzufahren.
    Oder gibt es vllt. Jemanden, der von einem ähnlichen Fall berichten könnte?
    EDIT: Wo kann ich das am besten prüfen lassen?
    Vielen Dank.
    Gruß,
    der deprimierte prestiGe
  2. #2 bursche, 03.02.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Das ist natürlich extrem ärgerlich!
    Unbedingt checken lassen nicht das da was innen oder am Reifen defekt ist und auf der AB hast du dann Theater! :weisheit:
  3. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Prüfen lassen, ganz klar. Mal mit nem vernünftigen Reifenhändler telefonieren, die machen sowas bestimmt.
    Rein rechtlich weis ich nicht wie das Versicherungstechnisch abzurechnen ist. Für die "Befahrbarkeit" der Straßen ist ja eigentlich die Stadt verantworlich... Da können dir die "Experten" ausm Forum aber sicher weiterhelfen...
    gruß
    Max
  4. #4 prestiGe, 03.02.2009
    prestiGe
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Danke schonmal für die Antworten.
    Über die rechtlichen Sachen habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber in dieser Richtung weiterzugehen ist wohl auch sinnlos. So eine Untersuchung beim Reifenhändler kostet jetzt ja auch nicht so viel, nehme ich an. Das akzeptier ich gerne, wenn ich dafür die Garantie erhalte das nichts weiter beschädigt ist.
    Gruß,
    prestiGe
  5. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    naja die Untersuchung kostet nicht viel... aber der Reifen der eventuell wegen Beschädigung gewechselt werden muss...
    Aber schon richtig. Erstmal untersuchen lassen und dann weiter schauen.
    gruß
    Max
  6. #6 BMWrazr, 03.02.2009
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    Oje, hört sich echt nicht gut an... :shock:
    Vor ein paar Jahren ist uns damals der Golf III auf Glatteis gegen einen Bordstein geschlittert - also längst nicht so heftig, wie es nun in deinem Fall mit dem Stein der Fall sein dürfte... Da hats die Achse gleich heftigst verzogen. (Jaja, darf nen Golf nicht mit dem 1er vergleichen. :whistle: ) Was ich im Grunde sagen will: auf jeden Fall nachschauen lassen, inwieweit Felge/Reifen/Achse schaden genommen haben. :?
  7. #7 KarlPeter, 04.02.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Bei einem Schlaglochschaden ständen die Chancen wohl gut - aber ein Stein auf der Straße ?!? :-k
    Aber lass das bitte mal untersuchen in einer Werkstatt, deinen Schaden - falls keiner, wär's fast ein Lottogewinn. :roll:
    Gruß Peter
  8. #8 Stuntdriver, 04.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du bist aber wahrscheinlich mit der Seite an den Borstein geschlittert, dann ist das kein Wunder. Er fuhr ja drüber. Wahrscheinlich ist nichts passiert, aber nachschauen lassen würde ich auch auf jeden Fall.
    Rechtlich ist es m.E. Quatsch, denn die Geschwindigkeit muss ja lt. Gesetz immer so sein, daß man jederzeit anhalten kann. :roll:
  9. Jonni
    Jonni 1er-Fahrer(in)
    30.11.2007
    302
    Osnabrück
    Hier wird keiner zahlen (außer evtl. Vollkaskoversicherung). Wer sagt denn, dass der Stein nicht von einem unbekannten Lkw heruntergefallen ist? Ist eben ein allgemeines Lebensrisiko über einen Stein zu fahren, der auf der Straße liegt.
    CU
    Jonni
  10. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Das Fahrwerk vom 1er ist stabil. Ich würde mir mehr sorgen um Reifen und Felge machen.
  11. #11 prestiGe, 11.02.2009
    prestiGe
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    also um Euch für die unterstützenden Vorschläge mal zu danken, hier mal wenigstens noch das Ergebnis der ganzen Geschichte:
    So wie es aussieht habe ich riesen Glück gehabt und es ist nichts weiter passiert - das zumindest mein meint Händler. Ich werde es aber trotzdem noch weiter beobachten, ob ich evtl. doch eine Veränderung bemerke. Ich hoffe es mal nicht. *auf Holz klopf*
    Fahre am Sonntag nach Hamburg, da kann ich 2 Std. lang auf der Autobahn nach jedem noch so kleinen Unterschied im Fahrverhalten forschen. ;)
    Vielen Dank nochmal an Alle und herzliche Grüße,
    prestiGe :blumen: :thankyou:
  12. #12 Geronimo, 04.03.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    das sowas hier keinem auffällt - ganz im ernst deine größere Sorge sollte mal die Ermittlung der 0-100 und 0-200 kmh Fahrleistungen sein um festzustellen ob Sie dir nicht was anderes verkauft haben als du bestellt hast.
    oder baust du dir beim WR-Wechsel auch gleich die Bremsanlage um das die 16er draufpassen???? 8)
    i.d.r. passiert bei sowas nix schlimmes - das halten die kisten schon aus - aber keine 10 mal soviel steht fest
    greez und check mal deinen motor oder die bremsanlage oder deine felgengröße
  13. #13 prestiGe, 04.03.2009
    prestiGe
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Mhh, dann muss ich das hier wohl auch nochmal erwähnen: Ich habe keinen 135i und das Fahrzeug in der Sig ist nicht meins. :roll:
    Darum passen auch die 16" Stahl. ;)
    Ich werde das wohl mal dazu schreiben. Aber trotzdem Danke für deine Stellungnahme und das wachsame Auge. Sowas hätte ich gerne als Nachbarn. :P
    Gruß,
    prestiGe
    PS: Habe auf der Fahrt nach Hamburg nichts weiter festgestellt! :woohoo:
Manche Leute legen anderen gerne Steine in den Weg ... =( - Ähnliche Themen
  1. Leitungen bis zum Fahrer legen
    Leitungen bis zum Fahrer legen: Hallo, ich überlege meine Low Sitze ohne Sitzheizung auf High Sitze umzurüsten. Dafür müsste ich einige Leitung legen, vor allem vom FEM und...
  2. Hi Leute
    Hi Leute: Hi, ich bin Robin, 17 Jahre alt und komme aus München. Aktuell suche ich noch nach dem perfekten 1er aber das sollte sich ja bald dank eurer...
  3. Hallo Leute :-)!
    Hallo Leute :-)!: Servus Leute , bin neu hier im Forum und wollte mich kurz mal vorstellen. Bin der Manuel (Mane) fahre einen E87 118D und komme aus Steinberg am...
  4. [F20] Hi Leute; es geht um die Motorisierung vom 1er
    Hi Leute; es geht um die Motorisierung vom 1er: Hi Leute, könnt ihr mir Erfahrungsberichte bezüglich Motorisierung geben? Angedacht ist entweder 118i (zu 90%) oder 120i (zu 9%) Zur zeit...
  5. hallo leute
    hallo leute: Ich wollte gerade eben etwas einkaufen gehen die tür ging auf wie sie sollte und lies sich wieder zu machen, als ich beim laden ankam ging sie...
