man. Klimaanlage ohne Strom!?
Diskutiere man. Klimaanlage ohne Strom!? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Moin, ich habe gerade mit erschrecken festgestellt, dass bei uns im Auto die (manuelle) Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Soll heißen:...
  1. #1 kuhbesamer, 04.01.2012
    kuhbesamer
    kuhbesamer 1er-Fahrer(in)
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Moin Moin,
    ich habe gerade mit erschrecken festgestellt, dass bei uns im Auto die (manuelle) Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Soll heißen: Sie ist scheinbar ohne Strom, als einziges Bestandteil des Cokpits nicht beleuchtet. Da kann man drehen, so viel man will. Dummer Gedanke: Heute morgen habe ich am Auto die Kofferaumlampe gewechselt, kann es etwas damit auf sich haben?
    Hatte vielleicht jemand einen ähnlichen Fall und weiß zu berichten? Frauchen, gerade die - Frauen frieren ja recht schnell - wäre euch sehr dankbar, ich übrigens auch.;)
    LG
    Robert
  2. #2 kuhbesamer, 05.01.2012
    kuhbesamer
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Kleine Ergänzung - die Kofferraumlampe funktioniert auch nicht.:(
  3. #3 Maulwurfn, 05.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Kontrollier mal die Sicherungen. ;)
  4. #4 kuhbesamer, 05.01.2012
    kuhbesamer
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Inwiefern? Bei der Batterie? Oder die Sicherrungen von der Klimaanlage?
    Festzuhalten bleibt, dass die Klimaanlage, das Schaltzentrum darunter (bei uns ist nur der Start-Stopp-Schalter vorhanden) sowie die Kofferraumleuchte nicht funktionieren.:(
  5. #5 kuhbesamer, 06.01.2012
    kuhbesamer
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Ich hoffe, mich nicht alzu sehr blamiert zu haben. Habe mich jetzt etwas informiert, bin zum Sicherungskasten angelangt und habe die Pappkarte entnommen. Da ich das ganze Unterfangen leider noch nie gemacht habe, lade ich diese einfachheitshalber hoch.
    Wichtig: Es funktioniere nicht - Klimaanlage, Handschuhfachleuchte und im Kofferraum die Steckdose sowie das Kofferraumlicht.
    Ist es dann richtig, mit den Problemen folgende Sicherungen in Angriff zu nehmen? 15, 61 - 46, 63 - 67 (Klima+Heizung) - 59 (Handschuhfach) - ? (Kofferraum)
    Wie gehe ich weiter vor? Wäre über Hilfe sehr sehr dankbar.;)
  6. #6 viruzz23, 07.01.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Gucken, ob eine durchgebrannt ist ;)
  7. #7 Sandman, 25.09.2012
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Hast du die Ursache gefunden? Wenn, was wars?
  8. Wusel
    Wusel 1er-Interessent(in)
    21.02.2013
    25
    Mainz
    12/2010
    habe das Selbe Problem, gibt es eine Lösung?
  9. #9 kuhbesamer, 13.06.2013
    kuhbesamer
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Ja, bei mir war es die Sicherung, die durchgebrannt war. Ab zum Sicherungskasten hinterm Handschuhfach, auf die oben ersichtliche Tabelle schauen und die in Frage kommenden Sicherungen überprüfen, sprich mit einer Pinzette rausholen und gucken, ob die jeweilige Sicherung durchgebrannt ist. Sofern der Übeltäter gefunden ist - einfach ersetzen, gibt es für kleines Geld in jedem Baumarkt. ;)
  10. Wusel
    21.02.2013
    25
    Mainz
    12/2010
    Weisst du noch welche Sicherung es war! Vermute das Selbe! Oder waren es mehrere?
    Bei mir kam das weil ich meine Innenbeleuchtung getauscht habe! WTF ^^.
  11. #11 kuhbesamer, 13.06.2013
    kuhbesamer
    23.04.2011
    275
    Lüneburg
    Puh, welche genau weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her. Hatte das ja zuvor auch noch nie gemacht und mich (wie hier im Thread ersichtlich :D) relativ doof angestellt. Aber wenn man dann vor dem Sicherungskasten hockt, ist alles weitere selbsterklärend. Teste einfach, welche Sicherung kaputt ist. Die Ursache ist auf jeden Fall die gleiche, hatte die Kofferaumbeleuchtung gewechselt.
  12. Wusel
    21.02.2013
    25
    Mainz
    12/2010
    Juhu, dann hoffe ich mal das ich den Übeltäter finde! Will nur nicht ganz verstehen warum eine Kofferraumleuchte einem die Klima mit killt ^^. Werde berichten, wenn ich mich damit auseinander gesetzt habe...
    Vielen Dank!
  13. #13 keyser1971, 13.06.2013
    keyser1971
    keyser1971 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    293
    11
    Hochheim am Main
    02/2018
    Schau zuerst einmal nach der Sicherung #61, die scheint für Klima und irgendwas mit Lampe zuständig zu sein wenn ich die Zeichnungen richtig interpretiere.
  14. Wusel
    21.02.2013
    25
    Mainz
    12/2010
    Also Lösung des Rätsels:
    Nachdem ich viele Sicherungen gezogen habe und die alle ganz waren, habe ich den Übeltäter endlich gestellt. Sicherung Nr. 77 ist es! Ist ne 10er Sicherung, neu rein gemacht und alles geht wieder. :daumen:
    Aber mal ehrlich, dieser bescheidenen Sicherungskasten, was denken die sich dabei? Am liebsten hätte ich den Nachbarsjungen geholt, der mit seinen kleinen Händen dahinten dran kommt. Echt total bescheiden zu erreichen und wenn an der Sicherung auch das Licht für das Handschuhfach hängt, sieht man halt nix.
    Naja wofür gibt es Smartphones mit Taschenlampenapp. :narr:
Thema: man. Klimaanlage ohne Strom!?
  1. sicherungsbelegung 1er bmw
man. Klimaanlage ohne Strom!? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6983944 Heizungsregler: [IMG] EUR 25,00 End Date: 18. Jun. 13:29 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299
    BMW 1er E81 E87 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 9147299: [IMG] EUR 24,88 End Date: 21. Mai. 13:49 Buy It Now for only: US EUR 24,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6960860 Heizungsregler
    BMW 1er E87 Bedienelement für Klimaanlage 6960860 Heizungsregler: [IMG] EUR 35,00 End Date: 19. Mai. 15:51 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064
    BMW 1er E87 E81 Bedienelement für Klimaanlage Schalter Heizung 6988064: [IMG] EUR 25,00 End Date: 21. Mai. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 25,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter
    JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter: [IMG] EUR 351,99 End Date: 17. Jan. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 351,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
