[E81] Mal zieht er nach links, meist nach rechts. Was ist das los?
Diskutiere Mal zieht er nach links, meist nach rechts. Was ist das los? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich ärgere mich jetzt schon seitdem ich den Wagen habe (Mai 2013) das er nicht wirklich geradeaus fährt. So bescheuert es...
  1. #1 Drifterboy, 07.02.2014
    Drifterboy
    Drifterboy 1er-Interessent(in)
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    So bescheuert es klingt, meistens zieht er leicht nach rechts, manchmal aber - und dann auch meist recht heftig - nach links.
    Ich habe daher letztens als er beim Freundlichen war das Fahrwerk vermessen und einstellen lassen - an der HA haben die wohl etwas rumgeschraubt, seitdem zieht er etwas weniger nach rechts, aber gerade aus fährt er halt immer noch nicht.
    Ich weiß, die Winterreifen die ich gerade drauf habe sind nicht optimal, vor allem die auf der HA sind völlig platt, nurnoch 3mm und von 2006 (die werden jetzt nurnoch runtergefahren, damit nächstes Jahr frische drauf können, falls da doch mal Schnee kommt).
    Aber auf Sommerreifen ist das Problem letztlich genauso vorhanden gewesen..
    Was meint ihr dazu? Könnten da irgend etwas ausgeschlagen sein? Hätte das BMW nicht aber bemerken müssen?
    Nochmal zum Freundlichen gehen und die bitten, Fahrwerk nochmals einstellen lassen (könnte ich dabei eigentlich darauf hoffen, dass es diesmal auf Kulanz kostenfrei wird? Letztes einstellen war im November, seitdem ca. 4000km gefahren)
    Daten zum Auto:
    E81 118D
    BJ 02.2009
    80.000km
    Danke schonmal für eure Hilfe und beste Grüße,
    Kristian
  2. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Könnte an den Reifen liegen. Spurrillenempfindlichkeit. Was für Reifen hasst du? Größe? RFT? Besonders ungünstig ist wenn man Reifen welche lange auf der Hinterachse liefen nach vorne wechselt. Wagen wird meist sehr spurrillenempfindlich.
    Gruß Peter
  3. #3 Drifterboy, 11.02.2014
    Drifterboy
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    ich hatte die wirklich alten und abgefahrenen Hinterräder für 1 Woche auf der VA - nahezu unfahrbar! Bei Spurrillen gings gar nicht mehr!
    Reifen: 195-55-16, kein RFT bei den Winterreifen, Sommerreifen sind 205-55-16, RFT
    Hersteller sind ein wenig gemixt, Contis und Bridgestone.. aber an jeder Achse sinds jeweils die gleichen Reifen.
    Das machts sicher nicht optimal, aber ein wenig seltsam empfinde ich das Verhalten vom Auto trotzdem!
    Danke und beste Grüße,
    Kristian
Mal zieht er nach links, meist nach rechts. Was ist das los? - Ähnliche Themen
  1. Auch mal vorstellen :)
    Auch mal vorstellen :): So da ich ja ab und an auch mal hier was schreibe, wollte ich mich einfach mal vorstellen. Bin Florian, 38jahre alt und wohne seit kurzem in Kamp...
  2. Mal wieder das leidige Thema leistung
    Mal wieder das leidige Thema leistung: Hallo. Wie schon hundert andere Einträge hier geht es auch hier wieder um das Thema leistungsverlust. Nur möchte ich gerne eine Liste zum...
  3. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  4. Mal was anderes: Ford Focus 182ps 1,5L
    Mal was anderes: Ford Focus 182ps 1,5L: Wollte mal eure Meinung dazu wissen Fahre derzeit einen e81 118i aus 2010 Hab derzeit 97000 km auf der Uhr. Soweit bisher immer nur Verschleiß...
  5. BMW 1er E87 E81 E82 E88 Mittelarmlehne Armlehne MAL Ablage Leder Schwarz Dakota
    BMW 1er E87 E81 E82 E88 Mittelarmlehne Armlehne MAL Ablage Leder Schwarz Dakota: [IMG] EUR 69,00 End Date: 24. Jun. 02:27 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
