[E87] mal wieder ruckeln...
Diskutiere mal wieder ruckeln... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich bin neu hier habe seit heute meinen 116i Facelift mit 122PS 1.6 habe hier schon viel übers ruckeln gelesen, ich habe allerdings...
  1. #1 DeGe1990, 24.09.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Hallo
    habe hier schon viel übers ruckeln gelesen, ich habe allerdings folgendes Problem
    beim Anfahren und grad beim Einparken habe ich ein starkes ruckeln vom auto nur wenn ich mit höherer Drehzahl anfahre ist es weg
    Ist das ein typisches Ruckelproblem wo die Zündspulen betroffen sind, oder liegt das Problem vlt evtl auch an der Kupplung
    Danke schonmal
  2. #2 Ringelpiez, 24.09.2012
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Also bei mir und den meisten anderen kam das ruckeln bei 1800-2000 Umdrehungen unabhängig vom Gang vor.
  3. #3 ancientLEGEND, 25.09.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wie fährt sich das Auto sonst?
  4. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Also ich sag Zündschulen... War bei mir auch so. Immer beim rückwärts aus dem Hof fahren, ist er mir abgesoffen oder hat damit gerungen. Darauf hin haben sie mir die Zündspulen gewechselt und seid dem kaum bis gar nicht mehr das Problem gehabt.
  5. #5 DeGe1990, 25.09.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    So fährt das Auto normal flüssig, ist genau so wie User Reebox sagt dass bei langsamen rückwärtsrausfahren oder reinfahren echt kämpft
  6. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.747
    1.209
    Carlo
    die gehen natürlich gar nicht :baehhh:
  7. #7 arnavut, 26.09.2012
    arnavut
    arnavut 1er-Fahrer(in)
    29.09.2010
    58
    Lass mal deine Motorkette und den Spanner überprüfen.
    Habe das gleiche Problem gehabt, dann ist die Kette übersprungen!
    Zum Glück ist den Motor nichts passiert. Neue Kette und Spanner erneuert.
    Seit dem ist alles wieder in Ordnung.
  8. #8 DeGe1990, 26.09.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Update:
    War bei BMW wie ich vermutet habe ein kupplungsschlupf festgestellt
    Nach 55000 km
    Habe das Auto grad mal vor 2 Tagen gekauft, konnte mich momentan mit der Verkäuferin auf Kostenteilung einigen Gesamtkosten 700-800€
  9. M V N
    M V N 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    68
    12/2014
    Marvin
    Ich wollte jetzt nicht extra ein Thema eröffnen
    Mein 1er Bj. 2010 hat jetzt NACH dem Service bei 60TKM das selbe problem, immer bei 1700 bis 2000 Umdrehungen ruckelt er egal in welchem Gang!
    was aber auch komisch ist, im standgas - an der ampel, beim einfachen laufen lassen, schwankt das stangas minimal und man verspührt soetwas wie einen kleinen schlag der durch das Auto gehen und der Schaltknauf Wackelt!
    Gemacht wurde laut Rechnung:
    - Ölwechsel
    - " Fahrzeug Check"
    - Luftfiltereinsatz
    - Zündkerzen
    - Mikrofilter
    Habt ihr da Ideen woran das liegen kann?
    ebenfalls der Kettenspanner oder Zündspulen?
  10. #10 Reebox, 28.09.2012
    Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Das mit dem standgas war bei mir mit dem alten e36 so. Im 1er sehr komisch???
  11. #11 DeGe1990, 28.09.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Dein Problem hört sich eher wie das ruckeln von den Zündspulen an wenn es in jedem Gang ruckelt
    Ich habe das Problem nur im 1. Gang oder Rückwärtsgang
  12. wowa
    wowa 1er-Interessent(in)
    02.10.2012
    läuft grade eine aktion von bmw, zündspulen werden ausgewechselt...
    meiner, bj 2009 hatte es aber auch mit einer spannkette zutun und halt das mit der zündspule... zwischen 1500 - 2000 umdr kam immer soein rasselndes metallisches geräusch... war die spannkette und von der zündspule erfuhr ich als meine daten bei einem anderen bmw händler eingegeben wurden ;)
    bmw sollte mal lieber die autos länger und vorallem selbst testen und nicht an den kunden !!!
  13. #13 xoxoxox, 03.10.2012
    xoxoxox
    xoxoxox 1er-Fahrer(in)
    13.12.2011
    174
    130i (FL)
    06/2008
    ich habe das selbe problem seit 1 1/2 jahren!
    Teilweise auch bei normaler fahrt, dass er sich verschluckt etc.
    Was bis dato gemacht wurde und angeblich die fehlerquellen waren...
    -Kettenspanner und kette erneuert
    -3x Zündkerzen
    -3x Zündspulen
    -2x Injektoren erneuert
    -Stick-Oxidsensor erneuert
    -Benzinpumpe ausgetauscht
    -ca 50x Fehlerspeicher ausgelesen ( auf eigene kosten )
    fazit... alles beim alten :haue:
  14. #14 DeGe1990, 03.10.2012
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Um mein poblem mit der Kupplung noch zu vervollständigen
    Kupplung wurde komplett getauscht jetzt Fährt er sich sehr sehr sauber
    Kosten waren mit Einbau 705€
    Naja mein Eigenanteil war 350€, jetzt habe ich dafür Wenigstens eine komplett neue Kupplung aber mir geht es immer noch nicht in den Kopf wie der Vorbesitzer die Kupplung nach 55000 Schrotten konnte oder verbaut BMW beim 1er einfach schlechte Kupplungen ein???
  15. M V N
    19.09.2010
    68
    12/2014
    Marvin
    Meiner war jetzt auch beim Freundlichen :)
    und siehe da was wurde gemacht?
    GENAU! Neue Zündspulen nach 60 Tkm nur wie kann das sein ???
  16. #16 highbury, 05.10.2012
    highbury
    highbury 1er-Fahrer(in)
    22.06.2012
    66
    Habe ich gestern auch bekommen, nach 48tkm.
    Wie das sein kann? BMW scheint einfach an allem zu sparen...
    Ist mein erster BMW und ich muss sagen nach 3 Monatens schon drei mal in der Werkstatt gewesen zu sein hat nicht mal mein 10 Jahre alter Focus geschaffte
    (schon gar nicht die Rechnung über 4800€ wegen einer gebrochenen Steuerketten-Führungschiene).
    Aber wie heißt es so schön: Qualität hat ihren Preis...Nur leider ist der bei BMW scheinbar auch noch im Nachhinein zu zahlen :-(
  17. PatEx
    PatEx 1er-Interessent(in)
    01.04.2012
    12
    Regensburg
    das Zucken und Ruckeln ist bei mir auch ein nie endend wollendes Thema.
    Seit einem halben Jahr habe ich nun meinen 1er und war 3 mal in der Werkstatt. Einmal wurden die Zündspulen komplett und eine Zündkerze gewechselt.
    Ich habe fast die Vermutung, dass auch bei mir die Kupplung Probleme macht, da diese gerade Morgens sehr schlecht kommt.
  18. Reebox
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Da bin ich ja echt gesegnet. Hab zweimal die Zündspulen gewechselt bekommen. Einmal weil ich hin gegangen bin, nach dem die motorkontrollampe des öfteren aufleuchtete und es ruckelte und einmal bei der Rückrufaktion beim Ölwechsel. Seid dem läuft er echt gut... Toi toi für euch, das es bei euch auch bald läuft
  19. Sutti
    Sutti 1er-Fahrer(in)
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    Wenn ich das so lese... Seid froh dass ihr 50tkm mit einem Satz Zündspulen habt... ich bin innerhalb von 25tkm 3x beim wechseln gewesen und gestern abend habe ich schon wieder die gelbe Lampe gehabt... Werd da morgen gleich wieder aufschlagen.
  20. #20 chicco100, 05.10.2012
    chicco100
    chicco100 1er-Fahrer(in)
    22.04.2012
    306
    03/2009
    was ich nicht verstehe ist, betrifft das "Ruckel Problem" alle 116i?? Kann ich irgendwie nicht verstehen..Manche haben überhaupt keine Probleme..Was ist bei denen den anders, als bei den, wo es ruckelt??
Thema: mal wieder ruckeln...
  1. 1er bmw motor ruckelt
  2. zündspule delphi bmw
  3. 1er bmw ruckelt beim rückwärtsfahren
  4. BMW 1 ruckelt während der Fahrt,
  5. auto ruckelt beim anfahren zündspule,
  6. e87 rückwärts,
  7. bmw e87 ruckeln im rückwärtsgang,
  8. BMW 1er 1.6 ruckeln ,
  9. e87 knauf ruckelt,
  10. 1er bmw 2009 ruckeln ,
  11. bmw 116i mikro ruckeln,
  12. Erfahrung Delphi zündspulen ,
  13. bmw 116d ruckelt beim fahre,
  14. e87 ruckelt,
  15. zündspule delphi erfahrung,
  16. e87 ruckelt stark,
  17. bmw 1er ruckelt beim fahren,
  18. bmw f20 ruckelt beim rückwärtsfahren,
  19. Erfahrungen über Delphi zündspulen,
  20. bmw1er was tun gegen ruckeln
mal wieder ruckeln... - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  2. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. 135i Ruckeln
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
