Mal wieder Dauerplus bei Fremdradio...
Diskutiere Mal wieder Dauerplus bei Fremdradio... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe einen 116d E87 und das vorhandene Business CD gegen ein Parrot Asteroid getauscht. Funktioniert auch alles ohne Probleme, bis...
  1. Surfy
    Surfy 1er-Interessent(in)
    30.07.2011
    116d (FL)
    ich habe einen 116d E87 und das vorhandene Business CD gegen ein Parrot Asteroid getauscht. Funktioniert auch alles ohne Probleme, bis auf die Speicherung der Daten bei längerer Standzeit. Es gab ja schon viele Beiträge bzgl. Dauerplus, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe einen CanBus Adapter und dazu gab es folgende Anleitung:
    http://www.rta-mobile.com/html/reports/prodpdf/EAN-0106_031.340_032.340.pdf
    Ich habe also das gelbe Kabel vom Radio auf diesen Pin 34 geklemmt, aber weiterhin sind alle Daten wenn man länger das Auto aus hat. Ist es nicht der richtige Pin gewesen oder kann ich im vorderen Bereich noch irgendwo das gelbe Kabel anklemmen?
  2. #2 fox1203, 01.12.2013
    fox1203
    fox1203 1er-Interessent(in)
    06.03.2013
    ich weiss nicht ob das thema noch aktuell ist.
    bei mir hat das dauerplus zwar funktioniert bei anschluss auf den pin gemäß beschreibung, jedoch wurde bei mir ständig die batterie leer bzw. durch den bmw abgeschaltet.
    besteht das problem mit der asteroid immer noch? bzw. löschen sich hierbei alle einstellungen wenn man das dauerplus nicht realisieren kann??
  3. #3 ancientLEGEND, 02.12.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Also auf Klemme 34 gibts dauerhaft Strom, so hatte ich meinen RTA CanBus auch angeschlossen. Aber man sollte das Dauerplus direkt von der Batterie holen.
    Wenn bei Euch keine Daten gespeichert werden, einfach mal hinten am Radio das GELBE und das ROTE Kabel vertauschen.
  4. #4 fox1203, 02.12.2013
    fox1203
    06.03.2013
    hallo ancientLEGEND,
    das habe ich alles schon hinter mir,...
    hast du auto start stopp?? denn da is es ja so, dass man direkt an die batterie nicht anklemmen darf, da sonst (zumindest bei mir) der IBS sensor sich nicht auskennt und alles abschaltet. war bei klemme 34 auch so, ich hatte zwar immer dauerplus (RTA canbus), jedoch schaltete die elektronik immer ab (datum, uhrzeit, tageskilometer reset)
  5. #5 SB37, 02.12.2013
    SB37
    SB37 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    125
    HAM
    12/2007
    Sven
    Ich habe auch die Start stop Funktion und seit 3 Monaten ein kabel direkt von der Batterie, natürlich mit Sicherung, zum radio verlegt. Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Falls fragen da sind vllt kann ich helfen:)
    Das dünne rote kabel ist das dauerplus für das radio.
  6. #6 fmkberlin, 02.12.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Hat eigentlich schon mal jemand versucht, sich Dauerplus
    vom Start-Stützpunkt im Motorraum zu holen?
  7. #7 ancientLEGEND, 03.12.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Ist doch viel zu kompliziert. Das Kabel hinter zur Batterie ist schneller gezogen.
  8. #8 fmkberlin, 03.12.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Das verstehe ich jetzt nicht ganz :shock:
    Es ist komplizierter, ein Kabel vom Armaturenbrett in den Motorraum zu legen,
    als Eins von Vorne quer durchs Auto bis in den Kofferraum ???
  9. #9 ancientLEGEND, 04.12.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Bei jedem Auto was ich bis jetzt hatte war es richtig schwer nen Weg in den Motorraum zu finden. Ok, die Kabel waren vielleicht dicker, aber dennoch.
    Nen Kabel in den Kofferaum leg ich beim 1er vielleicht in 15 Minuten. Du brauchst da ja nicht viel zu zerlegen, da du das Kabel einfach zwischen Teppich und Plastikverkleidung schieben kannst.
Thema: Mal wieder Dauerplus bei Fremdradio...
  1. bmw e87 radio Dauerplus abschalten
  2. e82 sicherung dauerplus
  3. bmw e87 radio speichert einstellungen nicht
  4. rta mobile e82 can Bus anleitung,
  5. Bmw e87 radio Kabel gelb schwarz,
  6. 1er bmw 2006 dauerplus,
  7. e87 dauer plus,
  8. dauerplus anschliessen radio bmw,
  9. e87 Autobatterie dauerplus,
  10. dauerplus sicherungskasten,
  11. dauerplus e8x e9x
Mal wieder Dauerplus bei Fremdradio... - Ähnliche Themen
  1. Auch mal vorstellen :)
    Auch mal vorstellen :): So da ich ja ab und an auch mal hier was schreibe, wollte ich mich einfach mal vorstellen. Bin Florian, 38jahre alt und wohne seit kurzem in Kamp...
  2. Mal wieder das leidige Thema leistung
    Mal wieder das leidige Thema leistung: Hallo. Wie schon hundert andere Einträge hier geht es auch hier wieder um das Thema leistungsverlust. Nur möchte ich gerne eine Liste zum...
  3. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  4. Mal was anderes: Ford Focus 182ps 1,5L
    Mal was anderes: Ford Focus 182ps 1,5L: Wollte mal eure Meinung dazu wissen Fahre derzeit einen e81 118i aus 2010 Hab derzeit 97000 km auf der Uhr. Soweit bisher immer nur Verschleiß...
  5. BMW 1er E87 E81 E82 E88 Mittelarmlehne Armlehne MAL Ablage Leder Schwarz Dakota
    BMW 1er E87 E81 E82 E88 Mittelarmlehne Armlehne MAL Ablage Leder Schwarz Dakota: [IMG] EUR 69,00 End Date: 24. Jun. 02:27 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
