mal wieder Bass!
Diskutiere mal wieder Bass! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ich habe in meinem 1er das HiFi Prof. verbaut, soweit ich weis. So vom Sound her ist das nicht so schlecht wie ich dachte, es reicht mir...
  1. #1 Warhammer, 06.09.2011
    Warhammer
    Warhammer 1er-Fahrer(in)
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Hallo!
    So vom Sound her ist das nicht so schlecht wie ich dachte, es reicht mir eigentlich hin fürs erste.
    Allerdings der Bass ist schon nicht das ware. Er ist zwar kräftig aber es fehlt mir ein wenig an Druck.
    Meine Frage ist jetzt würde es reichen wenn ich nur die TT durch die AX 08 er ersetze?
    Verstärker habe ich ebenfalls noch liegen so ist das nicht.
    Ich möchte auch nicht so viel ausgeben. Dachte da an ca. 150 oder so.
    Ach so eine Kiste im Kofferraum kommt nicht in Frage! Brauche den Platz!
  2. #2 gaudscho, 06.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Nein, mehr Druck machen sie nicht. Aber besseren Bass, und schöneren. So empfinde ich es mit genau dieser Zusammenstellung. (HiFi Prof. und AX08 am Serienamp)
    Gerd
  3. #3 dreamsounds, 06.09.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du einen zusätzlichen Verstärker mit dazu packst, dann geht das. Ansonsten Finger weg.
    Grüße Mike
  4. #4 gaudscho, 06.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Das stimmt so nicht, sie spielen nicht so groß auf wie sie könnten, aber weitaus besser als die HiFiProf. TTs. Der Serienamp legt mit 70 Watt/Kanal so schlecht nicht an.
    Hast denn das überhaupt schon mal probiert ?
    Gerd
  5. #5 Warhammer, 06.09.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Ja ich habe noch einen 2Kanal hier liegen. Ist zwar net der beste sonder einer von Crunch aber der sollte erstmal reichen.
    Nur schade das man nicht ein wenig mehr Druck raus holt. Da sie ja gleich unter den Sitzen sind hätte ich das gedacht.
  6. #6 dreamsounds, 06.09.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Es geht hier nicht um die reine Leistung sondern um die Filterung. Der Original-Woofer ist auch anders konzipiert als der AS, der theoretisch bis über 4 kHz spielen könnte. Ohne aktiv einstellbare Filterung macht das keinen Sinn.
    Und glaube mir - bei uns gehen jede Woche 2-3 BMW's die Tür raus und wir haben so ziemlich alles ausprobiert.
    Grüße Mike
  7. #7 gaudscho, 06.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Dann lass uns hier mal etwas detailierter werden: Gemäß Aussage eines Entwicklers der am Projekt bei BMW mitgearbeitet hat leistet der HiFi Prof. Amp am Bass 2 x70 Watt RMS an 4 Ohm.
    Bespielt werden die Subs im Frequenzbereich 20-150 Hz.
    Die techn. Daten zu den Chassis wie folgt:
    Die Tieftöner beim Hifi Prof. System müssten, zumindest wenn sie ab 2007 nicht mehr geändert worden sind, folgende Parameter haben:
    Gewicht: 1,18kg
    Membranfläche Sd: 254cm²
    Schwingspulendurchmesser: 37mm
    maximale Auslenkung: 14mm
    Antrieb (Bxl): 6,71Tm
    SPL(max) bei 1W/1m: 91,3dB
    Wirkungsgrad η0: 0,846%
    Resonanzfrequenz fs: 47,3Hz
    Äquivalentvolumen Vas: 38,3l
    Gesamtgüte Qts: 0,4
    elektrische Güte Qes: 0,46
    mechanische Güte Qms: 2,15
    Bewegte Masse Mms: 28g
    Aufhängnachgiebigkeit Cms: 0,4mm/N
    elektr. Widerstand R(DC): 2,7Ohm
    Die techn. Daten der AS Woofer fehlen mir leider, bis auf die Aussage der 4 Ohm.
    Die meisten trennen die AS Woofer im Set zwischen 150 und 250 Hz, je nachdem welcher Mitteltöner eingesetzt wird.
    WIe anders sollen die nun sein, bzw. wie setzt Du die ein ?
    Gerd
  8. #8 Warhammer, 06.09.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    So um nochmal drauf zurück zukommen.
    Seit ihr der Meinung das die AS ihr Geld wert sind?
    Oder sollte ich das Geld anderweitig investieren und mir evtl nen Sub zulegen und den ordentlioch verbauen?
  9. #9 dreamsounds, 07.09.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Die AS sind schon ihr Geld wert, allerdings wie schon erwähnt unbedingt eine Endstufe dazu packen. Wenn die gut eingebaut und eingestellt sind, reicht es den meisten absolut aus und Du hast keinen Platzverlusst. Allerdings darf man das nicht mit einem ausgewachsenen 30er Sub vergleichen.
    @Gerd.
    Wenn Du hier eine Diskussion führen willst warum etwas in Praxis nicht wirklich so funktioniert wie Du das auf dem Papier sehen willst - sorry dafür habe ich keine Zeit und Lust. Meine Empfehlungen gehen immer aus der eigenen Praxis heraus, aber vielleicht hast Du ja da viel mehr Erfahrung als ich.
    Grüße Mike
  10. #10 gaudscho, 07.09.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Vergiss es, ich werde doch keine Götter beleidigen. :blumen:
    Gerd
  11. #11 Warhammer, 07.09.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Nun mal keinen Streit jetzt wegen so kleinigkeiten!
    Habe mir jetzt die AS bestellt und dann passt das schon!
  12. #12 hidden1011, 07.09.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Viel Spass damit die gehen gut hab ich auch verbaut
  13. #13 ancientLEGEND, 08.09.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Das die AS mit Endstufe besser gehen, könnte rein am Wirkungsgrad liegen... ist ja oft bei Nachrüstsystem der Fall. ;) Natürlich reine spekulation.
    Viel Spass mit den AS und lass uns mal wissen ob sie dir reichen, bzw. ob sie bei dir denn so funktionieren.
  14. #14 BlackPanther, 08.09.2011
    BlackPanther
    BlackPanther 1er-Interessent(in)
    28.07.2011
    28
    Büdelsdorf
    Michael
    Ja berichte bloß bin auch immernoch am überlegen ob sich die Anschaffung lohnt :)
  15. #15 Warhammer, 08.09.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Ja ich halte euch auf dem laufenden.
    Sind ja heute schon raus gegangen dank Mike!
    Mal sehen das ich sie so schnell wie es geht rein bekomme.
    Wenn das Wetter mitmacht.
  16. #16 Tim_Taylor, 08.09.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wo hast Du bestellt ?
  17. #17 BlackPanther, 08.09.2011
    BlackPanther
    28.07.2011
    28
    Büdelsdorf
    Michael
    Vermutlich bei Kochaudio, weswegen er dank Mike gesagt hat oder hab ich Unrecht!? :)
  18. #18 Warhammer, 08.09.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Na klar bei Koch Audio!
    Unser Mike ist doch hier anwesend also!
  19. #19 Warhammer, 09.09.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Dank Mike ist heute Weinachten
  20. #20 BlackPanther, 09.09.2011
    BlackPanther
    28.07.2011
    28
    Büdelsdorf
    Michael
    Ja denn los ^^ wieso sind sie noch nicht eingebaut?! :D
mal wieder Bass!
mal wieder Bass! - Ähnliche Themen
  1. ZENTRALBASS RECHTS + BMW 1er 3er X1 + Subwoofer Bass Lautsprecher + 9204786
    ZENTRALBASS RECHTS + BMW 1er 3er X1 + Subwoofer Bass Lautsprecher + 9204786: [IMG] EUR 29,90 End Date: 28. Mrz. 09:45 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?
    BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?: Hallo Liebes Forum, ich habe folgendes Problem und komme nicht mehr weiter. wir sind derzeit am verbauen von einem Verstärker sowie...
  3. HELIX MATCH Soundsystem für BMW F-Serie 1er 3er 5er X1 Lautsprecher Bass Komplet
    HELIX MATCH Soundsystem für BMW F-Serie 1er 3er 5er X1 Lautsprecher Bass Komplet: [IMG] EUR 749,00 End Date: 24. Feb. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. HELIX MATCH Soundsystem für BMW E-Serie 1er 3er 5er X1 Lautsprecher Bass Komplet
    HELIX MATCH Soundsystem für BMW E-Serie 1er 3er 5er X1 Lautsprecher Bass Komplet: [IMG] EUR 749,00 End Date: 24. Feb. 11:36 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 3er X1 E87 E90 E84 Logic 7 Harman Kardon Zentral Bass Subwoofer 9143135
    BMW 1er 3er X1 E87 E90 E84 Logic 7 Harman Kardon Zentral Bass Subwoofer 9143135: [IMG] EUR 229,00 End Date: 17. Jan. 20:24 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
