[E88] Mal startet N54 gut, mal nicht so gut
Diskutiere Mal startet N54 gut, mal nicht so gut im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor dem Tausch von 3 Injektoren hatte ich teilweise deutliche Startprobleme. Seit dem Tausch hält es sich in Grenzen, aber...
  1. #1 Go4Gold, 18.11.2011
    Go4Gold
    Go4Gold 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    vor dem Tausch von 3 Injektoren hatte ich teilweise deutliche Startprobleme. Seit dem Tausch hält es sich in Grenzen, aber überzeugt mich trotzdem nicht. Die 3 anderen Injketoren sind laut Seriennummer angeblich ok und die Hochdruckpumpe ebenso. Woher kommt dann das unterschiedliche Startverhalten:
    N54 startet nicht gleich - YouTube
    N54 startet gleich - YouTube
  2. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hm, Startzeit empfinde ich als grenzwertig.
    Wenn die HDP wirklich nen Schlag hat dauerts länger. Wurde die schon gewechselt? Wenn nicht ist sie vermutlich grad am hinsiechen.
  3. #3 touricus, 18.11.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    sehe ich genauso!
    auf jeden fall im auge behalten und spätestens bei verschlechterung sofort zum :lol:.
  4. #4 Go4Gold, 18.11.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    beim :-) war ich ja bereits 2mal deswegen, aber da die HDP laut Tester und SN ok sein soll, ist er ratlos.
  5. #5 touricus, 18.11.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    das sagen sie leider häufig, weil im fehlerspeicher nichts abgelegt wird :motz:
    wichtig ist: dran bleiben und vor allem freundlich, aber bestimmt auftreten...
  6. #6 tourbillon, 18.11.2011
    tourbillon
    tourbillon 1er-Interessent(in)
    22.02.2011
    24
    (mit 99%iger Sicherheit ;-) ) hdp vollkommen ok. die andern 3 inj machen ärger. bei mir wars genauso. nachdem alle 6 getauscht wurden hatte ich nie wieder Probleme!
  7. #7 touricus, 18.11.2011
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    wie will man das denn anhand der videos so sicher beurteilen können? es KANN natürlich an den injektoren liegen. oder an den kerzen oder eben der hdp.
    fakt ist: probleme mit der hdp kommen recht häufig vor und die symptome sind genauso wie in dem einen video angedeutet. fehlerhafte injektoren treten ebenfalls auf, hat der TE teilweise ja auch schon hinter sich.
    deswegen: dran bleiben - vor allem, wenn es schlimmer wird. ob der :lol: dann entscheidet, zuerst die restlichen injektoren oder die hdp zu tauschen, ist im endeffekt wurscht. hauptsache es geht auf gerantie und die startprobleme verschwinden :nod:
  8. joe266
    joe266 Guest
    Also ich habe das selbe Verhalten, seit dem ich meinem im Juli gebraucht gekauft habe.
    Wie man in den beiden Videos sehen kann, hast du beim Kaltstart diese 2-3 Sek Verzögerung und beim Warmstart ist, wie bei mir, alles ok.
    Also bisher hatte ich noch keine Motorstörung oder ähnliches. Mir wurde damals, als ich das reklamiert hatte, ein neues Softwareupdate aufgespielt, was aber nicht dazu geführt hat, dass er jetzt sofort nach Knopfdruck startet :?
  9. #9 Go4Gold, 19.11.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    das Update gab´s bei mir auch mit dem Tausch der 3 Injektoren. Seitdem hört man eine Pumpe (Kraftstoffpumpe?) arbeiten, sobald man das Auto aufsperrt. Aber gebracht hat die ganze Aktion eben nur so viel, dass er nicht mehr 5-7 Sekunden orgelt, sondern 2-3.
    Zudem ist mit seit dem Update aufgefallen, dass ich einen höheren Verbrauch habe (ca. 3/4 Liter auf 100km) und etwas weniger Leistung.
    Noch ein Verhalten des Motors/Autos, bei dem ich mich aber auch täuschen mag und es selbst (ungewollt) verursache: Wenn ich im 2. oder 3. Gang eher leicht bis halb beschleunige, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass er den Gasbefehl schwanken, d.h. mit minimalen Unterbrechungen umsetzt.
  10. #10 ultimate-user, 19.11.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    bei mir genau das gleiche mit dem start. fehlerspeicher gab nichts wieder, aber es war die hdp. im warmen zustand sprang er ohne probleme an, im kalten ließ er sich teilweise sehr lange zeit. irgendwann beim kaltstart war es dann so, dass er 20 sekunden lang fast abgesoffen wäre bis er dann endlich mal die leerlaufdrehzahl fand.
    hdp wurde diese woche mittwoch bei mir getauscht, seitdem alles tiptop!
    beobachten und sobald der motor ruckelt beim kaltstart, ab zum händler!
    grüße
    david
  11. #11 ultimate-user, 19.11.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    oh, das mit dem beschleunigen im 2. und 3. gang jetzt erst gelesen: ja, bei mir das gleiche --> HDP!!
  12. #12 Go4Gold, 19.11.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    dann muss ich jetzt nur noch herausfinden wie ich BMW überzeuge, dass sie mir die HDP auswechseln...
  13. #13 ITRocket, 19.11.2011
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Hatte ich vor kurzem auch.
    Bei mir wurde eine Zündkerze und ein Injektor getauscht. Danach hatte ich dein gezeigtes Problem auch nicht mehr. HDP soll bei meinem wohl gut sein.
  14. #14 ultimate-user, 19.11.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Einfach einen guten Händler/Serviceberater finden. In München habe ich das auch erlebt, dass du als 1er-Fahrer nur schlecht behandelt wirst (Niederlassungen). Ich bin jetzt in Landsberg beim Händler meines Vertrauens (Reisacher). Da ist mir auch der Mehrweg die Umstände wert.
    Grüße!
    David
  15. #15 Go4Gold, 19.11.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Ich bin eigentlich seit 11 Jahren zufrieden mit Schorsch Meier (jetzt Michael Schmidt) in Starnberg und immer beim gleichen Service-Berater. Er sagt halt, dass ihm BMW den Tausch von Injektoren oder der Hochdruckpumpe auf Verdacht (weil laut Fehlerspeicher und Tester alles ok ist) nicht bezahlt.
  16. #16 newbie*, 20.11.2011
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    war bei mir haargenau das selbe nach dem update -
    krach beim aufsperren,
    hoher verbrauch
    und untenrum kein drehmoment.
    habe dann nochmal nachbessern lassen, das mit dem pumpengeräusch beim
    aufmachen haben sie in den griff bekommen.
    für die anderen 2 "probleme" hab ich dann jemanden anderes ran gelassen! ;)
  17. #17 Go4Gold, 20.11.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    weißt du inwiefern die den Aufsperr-Krach behoben haben?
    Der "andere" war dann ein Chip-Tuner oder wie?
  18. #18 newbie*, 20.11.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    nee, weis ich nicht.
    entweder haben sie mehr dämmung auf dei pumpe gepackt,
    oder sie haben sie SW-technisch so geregelt das sie zwar länger
    läuft dafür aber mit weniger leistung.
    das geräusch ist nämlich nicht ganz weg, sondern nur leiser.
    no coment! ;)
Thema: Mal startet N54 gut, mal nicht so gut
  1. n54 startet
  2. n54 startet schlecht
  3. symptome hdp bmw
  4. bmw 135i hdp tausch auswirkung,
  5. bmw n54 startet lange,
  6. n54 startprobleme
Mal startet N54 gut, mal nicht so gut - Ähnliche Themen
  1. JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  2. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  3. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  4. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  5. Guten Tag aus em Schwobaländle
    Guten Tag aus em Schwobaländle: Hallo zusammen, ich komme aus dem Kreis Reutlingen und Wohne in einem beschaulichen Städtchen etwa 50 km von Stuttgart entfernt. Nach meinem...
