mal ein paar fragen eines neuen...
Diskutiere mal ein paar fragen eines neuen... im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; bei mir wurde am samstag vom verkäufer (keine vertragswerkstatt - nur händler) ein tempomat nachgerüstet. hinerher hat das display verrückt...
  1. #1 wernerl, 09.07.2009
    wernerl
    wernerl 1er-Interessent(in)
    25.06.2009
    16
    77652 Offenburg
    bei mir wurde am samstag vom verkäufer (keine vertragswerkstatt - nur händler) ein tempomat nachgerüstet. hinerher hat das display verrückt gespielt und er meine ich müsse zu einem autorisierten händler um das nachgerüstete teil am bussystem anzumelden. dauert ca. 1 stunde. ich also los, kabel angeschlossen und dann kam die botschaft - dauert ca. 8 stunden weil zig updates zur verfügung stehen.
    kann ich dann die freie werkstatt meines absoluten vertrauens in zukunft nimmer aufsuchen weil da laufend updates gemacht werden müssen oder wie verhält sich das damit?
    ich habe bisher die normalen 16" er felgen/reifen und will mir nun 17 oder 18er zulegen. muss ich bei der reifenwahl was beachten? eigentlich mag ich die RF refen überhaupt nicht - nur ohne ersatzrad ist es ja auch blöd. habe nun in fast 40 jahren keine panne gehabt - sie müssten also demnächst kommen....
    da ich die alten reifen verkaufen will die frage auf welche bmw-typen passen denn die drauf?
    vielen dank schon mal...
    grüßle werner
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    hallo Werner... also viele Fragen hast du.
    - Tempomat Nachrüstung: da hat dir dein Händler ein schönes Ei gelegt,... das sollte er eigentlich wissen, dass die Software völlig geupdatet werden muss damit man den Tempomat eincodieren kann und er sollte vorallem wissen, dass der Tempomat eincodiert werden muss... hat bei mir auch solange gedauert (abhängig vom Produktionsdatum)... Was hast den gezahlt? Hoffe nicht zuviel...
    - Updates werden nur dann gemacht in der Regel wenn Codierarbeiten anstehen... das ist eher der Ausnahemfall (wie z.B. eben Tempomatnachüstung) oder wenn's Probleme mit der Software gibt.
    - zu deinen Reifen kann ich dir nicht viel sagen, da du keine weiteren Angaben dazu gemacht hast,... aber in der Regel passen die auf den meisten 1er und vielleicht auf einpaar neue 3er sofern es sich um Original BMW Felgen mit eingetragenen Reifen handelt
    - Runonflat: statistisch bist du ja mit 40 Jahren Reifenpannenfreiheit ja schon Überfällig ;)
    - Hätte 17er Bereifung fast neu zu verkaufen (nur Reifen) - also falls du schicke Felgen findest kannst mich gerne anschreiben - kein Problem...
    hoffe das hilft dir weiter... :)
  3. #3 Stuntdriver, 09.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn du wegen einer Panne Sorgen hast (bei N-RFT'S legt man einfach ein Pannenset in den Kofferraum) und RFT's willst, kannst du eventuell noch ein klein wenig warten, denn es soll eine verbesserte Generation in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen, wenn der Hinweis vor ein paar Tagen hier im Forum stimmt.
    Du hattest in 40Jahren noch keinen kaputten Reifen? :shock:
    17-Zöller sehen gut aus, 18-Zöller besser. :D
    Kosten aber natürlich auch insgesamt mehr.
  4. #4 A1exander, 09.07.2009
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Ich hatte erst eine Reifenpanne und das zum Glück mit RFT... Nagel eingefahren auf der Autobahn!!
    Naja der RFT wirds schon richten :-P Konnte ja noch ganz chillig nach Hause und dann in die Werke.
    Fazit: Ich find die Dinger einfach nur sehr sinnvoll.
  5. #5 maerchenonkel, 10.07.2009
    maerchenonkel
    maerchenonkel 1er-Fahrer(in)
    06.02.2007
    115
    Dann hab ich ja jetzt nach 2 Reifenpannen letztes Jahr statistisch die nächsten 40 Jahre Ruhe :-D
  6. #6 wutknut, 10.07.2009
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    du kannst jeden normalen reifen aufziehen lassen.
    ich empfehle normale reifen ohne notlauf.
    gerade bei den 18' ist das fahrverhalten wesentlich besser.
    einfach ein pannenset (kompressor/ fluid) in den kofferraum zur beruhigung, und gut ist.
    klarer vorteil die reifen kosten wesentlich weniger und der wagen poltert nicht so (m-federn).
    kann bei den notlaufreifen keinen vorteil für den benutzer erkennen...für den hersteller allerdings schon....
  7. #7 _Bling_Bling_, 10.07.2009
    _Bling_Bling_
    _Bling_Bling_ 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    249
    Peißenberg
    also ich würd dir auf jeden Fall die 18 Zoll Variante empfehlen. Bei den Reifen finde ich die Fulda Exellero ned schlecht. Die hab ich auch drauf.
    Ich hab auch keine Runflat. Hab auch so ein Reperaturkit dabei. Des reicht.
  8. #8 A1exander, 11.07.2009
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Naja, das kann ich so nicht ganz stehen lassen. Sicherlich mag ein Reparatur-Kit eine kostengünstige Alternative darstellen aber für mich überwiegen die Vorteile der RFTs.
    Der Fahrkomfort mag etwas leiden das ist sehr richtig, allerdings bin ich wie oben schon erwähnt bereits einmal "gerettet" worden und bin dadurch zum absoluten Fan der Reifen mit Notlaufeigenschaften geworden.
    Vorteile:
    - Zeitersparnis
    - keine schmutzigen Finger
    - keine schmutzigen Hemdärmel (für die Unvorsichtigen)
    - trockener Hintern, weil man bei eventuellem Regenwetter nicht raus muss
    - bei plötzlichem Druckverlust, grade auf der AB so wie bei mir damals ein echter Sicherheitsaspekt
    Und grade diese Vorteile stellen dann den WIRKLICHEN Komfort dar :)
  9. #9 wernerl, 13.07.2009
    wernerl
    25.06.2009
    16
    77652 Offenburg
    ich habe für tempomatnachrüstung 285 euro gezahlt, fürs updaten natürlich nichts. dazu kommt jetzt noch die untere lenkradabdeckung, was die kostet weiß ich noch nicht.
    werde den alten kranz mit blinkerhebel etc. versuchen in der bucht zu verkaufen.
    sind die originalfelgen/reifen (205/55) die dabei waren. haben ja erst 2000 km gelaufen und ich denke mal da gibts schon interessenten dafür.
mal ein paar fragen eines neuen... - Ähnliche Themen
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. neue Batterie
  5. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
