[E8x] Magnetventile VANOS
Diskutiere Magnetventile VANOS im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich würde gerne mal wissen, woran man erkennen kann, ob die VANOS-Magnetventile nicht mehr optimal funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass...
  1. #1 ExigeCup260, 04.04.2017
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Ich habe das Gefühl, dass der Motor nicht so richtig giftig ist im Bereich unter 4000 1/min. Eigentlich erwarte ich, dass der Motor ab ca. 2000-2500 1/min sehr sensibel auf neine geänderte Gaspedalstellung reagiert. Ich habe das Gefühl, dass da eine leichte Verzögerung vorliegt. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, die Motorkontrollleuchte geht auch nicht an. Dennoch habe ich das Gefühl, dass der Motor nicht so spontan die Befehle umsetzt, wie ich es erwarte. Zudem könnte es auch eine Erklärung für den leicht unrunden Leerlauf mit einem periodischen - zumindest hörbarem - Verschlucker sein? Die Spontaneität des Triebwerks scheint mir insgesamt etwas herbagesetzt zu sein - zumindest in dem unteren Drehzahlbereich.
    Ist es möglich, dass die Magnetventile etwas verzögert reagieren, aber dennoch kein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt wird? Ölwechsle wird einmal jährlich, spätestens nach 10.000km mit Mobil1 NL 0W40 vorgenommen.
  2. #2 gotcha43, 04.04.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.543
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Fehler muss noch keiner abgelegt werden.
    Ich würde einfach mal auf der Bahn im 4. Gang von 60-180 durchbeschleunigen, ob das schön gleichmäßig läuft.
    Oder die Dinger halt einfach mal eben ausbauen und schütteln und horchen, ob die noch schön klackern.
    Alle 100tkm würde ich die Dinger aber einfach tauschen.
    oshiikuru und alpinweisser_120d gefällt das.
  3. #3 WhiteWolf, 04.04.2017
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.379
    650
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Das gleiche hab ich auch. Keine gleichmäßige beschleunigung. Werden aber beim Ölwechsel im Mai mit erneuert.
  4. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Ich reinige die Ventile inzwischen bei jedem Ölwechsel - alle 15tkm ... Der Unterschied vorher/nachher ist beim Schütteln klar zu hören ... Beim Fahren jedoch nicht wirklich - kann wahrscheinlich auch alle 30tkm gemacht werden. Ist vom Aufwand aber erträglich - deswegen bleibe ich dabei ...
  5. #5 WhiteWolf, 04.04.2017
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.379
    650
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wie sind die Verbaut? Läuft mir Öl entgegen, wenn ich die rausbaue?
  6. #6 gotcha43, 04.04.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.543
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Sind direkt vorne am Block. Jeweils mit nem Stecker dran und einer Schraube gesichert, kommt man super ran und Öl läuft nicht wirklich was aus. Paar tropfen kann man mitm Tuch wegwischen.
  7. #7 1_3_0_i, 04.04.2017
    1_3_0_i
    1_3_0_i 1er-Fahrer(in)
    02.09.2015
    430
    165
    Bayern
    06/2016
    WhiteWolf gefällt das.
  8. #8 WhiteWolf, 04.04.2017
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.379
    650
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Vielen Dank [emoji1303]
  9. #9 ExigeCup260, 06.04.2017
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Ich werd emich den beiden Ventilen annehmen und diese ausbauen und überprüfen. Den Teil mit dem Verstellmechanismus in Bremsenreiniger einzulegen, kann sicherlich nicht schaden.
Thema: Magnetventile VANOS
  1. magnetventil e87
  2. vanos e81
  3. vanos ventiel BMW F20 wecjseln
  4. 130i Magnetventil,
  5. bmw 130i magbetventile,
  6. e87 vanos magnetventil leistung,
  7. magnetventil BMW i116,
  8. n52 magnetventile reinigen,
  9. bmw 116i e87 vanosventile tauschen,
  10. magnetventil e87 motor startet nicht mehr,
  11. bmw e87 magnetventil wechseln,
  12. Magnetventil bmw leerlauf,
  13. bmw 1er vanos,
  14. 130i vanos magnetventile,
  15. 120i leerlauf vanos,
  16. n52 b30 schütteln beim beschleunigen,
  17. magnetventile bmw 120i,
  18. bmw e87 vanos fehler,
  19. vanos e87 magnetventil
Magnetventile VANOS - Ähnliche Themen
  1. VANOS-Magnetventil: Spange vom Stecker ersetzen
    VANOS-Magnetventil: Spange vom Stecker ersetzen: Hat jemand eine Idee, wie ich an eine neue Spange komme, die den Stecker zum Magnetventil sichert? War nicht meine brillianteste Idee, mit dem...
  2. Probleme Vanos nach wechsel Magnetventile
    Probleme Vanos nach wechsel Magnetventile: Hallo, mein Sohn fährt einen 116i Baujahr 2009 mit N43B20 Motor. Allerdings stört mich die Bezeichnung die Rheingold ausgelesen hat, N43B20 steht...
  3. Vanos Magnetventil F20/N13 reinigen
    Vanos Magnetventil F20/N13 reinigen: Servus Leute, Fahrzeugdaten: 1er, F20, N13, 2013 Bj, 80.000km Laufleistung Ich habe folgendes Problem: Kaltstart -> 500m Fahrstrecke ->...
  4. [E8x] 2 x Magnetventil Vanos
    2 x Magnetventil Vanos: Moin, biete 2 Magnetventile 11 36 7 585 425 Original BMW aus meinem 125i E88. Passen auch bei vielen anderen Motoren. Würden Wurden im Rahmen...
  5. [E88] Magnetventile Vanos prüfen?
    Magnetventile Vanos prüfen?: Moin zusammen, ich hatte vor ein paar Tagen Mal die Magnetventile ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt. Außerdem hatte ich im ausgebauten...
