Magnetventile Drehmoment
Diskutiere Magnetventile Drehmoment im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein 125i schwitzt Öl bei den Magnetventilen raus. Ich denke da muss ich noch mal ran. Weis jemand mit wieviel Drehmoment die Schrauben...
  1. #1 toecutter, 25.01.2020
    toecutter
    toecutter 1er-Fahrer(in)
    06.07.2014
    128
    11
    jwd
    05/2009
    Weis jemand mit wieviel Drehmoment die Schrauben reingedreht werden müssen?
  2. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    379
    177
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    10 Nm
  3. #3 der itschi, 25.01.2020
    der itschi
    der itschi 1er-Fahrer(in)
    31.07.2018
    92
    16
    rietberg
    09/2012
    vielleicht der dichtring defekt? gibt es glaub ich sogar einzeln.
  4. #4 toecutter, 25.01.2020
    toecutter
    06.07.2014
    128
    11
    jwd
    05/2009
    Das kann gut sein, das der Dichtring eine weg hat. Muss ich mal checken. Danke!
    10Nm daran kann es ja dann kaum liegen.
  5. #5 Tokybre, 26.01.2020
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    180
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Nein, auf keinen Fall, die Schraube verhindert ja nur, dass das MV rausrutscht.....
  6. #6 Tokybre, 26.01.2020
    Tokybre
    16.10.2017
    180
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
Magnetventile Drehmoment - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Magnetventile Original BMW aus dem 125i E82
    Magnetventile Original BMW aus dem 125i E82: Beide Ventile sind gereinigt und funktionieren einwandfrei. Setpreis: 50 € Versand innerhalb AT inkl., nach D 4,90 €.
  2. M140i X Drive Drehmoment
    M140i X Drive Drehmoment: Hallo, meine Frage ist, das BMW ja angibt das der M140i seine 500 Newtonmeter bei 1520 Umdrehungen hat. Aber bin ein M140i Probe gefahren, den wo...
  3. Probleme Vanos nach wechsel Magnetventile
    Probleme Vanos nach wechsel Magnetventile: Hallo, mein Sohn fährt einen 116i Baujahr 2009 mit N43B20 Motor. Allerdings stört mich die Bezeichnung die Rheingold ausgelesen hat, N43B20 steht...
  4. 6-Gang manuell - maximales Drehmoment?
    6-Gang manuell - maximales Drehmoment?: Moin, hat zufällig jemand ein Datenblatt zum manuellen 6-Gang-Getriebe ZF GS6 45BZ? Wo ist das offizielle Limit beim Drehmoment? Gruß und danke,...
  5. E87 n45 magnetventile - motor startet nicht mehr
    E87 n45 magnetventile - motor startet nicht mehr: Moin, habe die magnetventile ausgebaut, in waschbenzin eingelegt, dichtungen erneuert und wieder eingebaut und jetzt startet der Motor nicht mehr....
