Magnetventil (Schalter) für Nockenwellenverstellung defekt
Diskutiere Magnetventil (Schalter) für Nockenwellenverstellung defekt im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, heute habe ich mal etwas Neues erlebt. Kurz nach dem Starten ging der Wagen ins Notlaufprogramm. Meldung lt. ungefähr wie folgt:" Volle...
  1. #1 todonix, 06.01.2014
    todonix
    todonix 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    heute habe ich mal etwas Neues erlebt. Kurz nach dem Starten ging der Wagen ins Notlaufprogramm. Meldung lt. ungefähr wie folgt:" Volle Leistung steht nicht zur Verfügung. Bitte vorsichtig beschleunigen und die Werkstatt aufsuchen". Wie gesagt so in der Art.
    Ich habe mich dann sofort auf den Weg in die Werkstatt gemacht. Ca. 1km vor der Werkstatt war die Warnung verschwunden. :kratz:
    Ich habe mein 1er trotzdem abgegeben. Gerade habe ich die Diagnose bekommen. Das Einlassventil für die Nockenwellenverstellung hat ein Problem.
    Was mich interessiert, ist so etwas schlimm? Klar ich habe keine volle Leistung aber sonst?
    Gruß aus Münster
  2. Anzeige
  3. RUAN
    RUAN 1er-Interessent(in)
    24.07.2013
    Freiburg i. Br.
    05/2008
  4. #3 todonix, 06.01.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Jetzt habe ich es verstanden.
    Bei mir werden die Ventile bzw. eins davon getauscht.
    Wenn ich Glück habe, dann geht auch der Verbrauch runter. Meiner hat verdammt viel Durst obwohl ich bestimmt kein Bleifuß habe.
  5. #4 Morphous, 06.01.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.347
    02/2012
    Oh Mann...
    Ich dachte schon die alte Sch... wäre nun Geschichte? Und jetzt, keine GL mehr...Anschlussgarantie?
    Oder Kulanzantrag gestellt?:winkewinke:
  6. #5 Thomas93, 07.01.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Also dass man das nicht spürt wäre komisch, da die Nockenwellenverstellung ja mehr Drehmoment bringt.
    Arbeitet Vanos mit Stellmotoren oder Öldruck?
  7. #6 todonix, 07.01.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    @Morphous: Ich habe zum Glück noch eine Anschlussgarantie, daher sollte alles ohne Kosten für mich laufen.
    @Thomas93: Als die Meldung kam, das nicht mehr volle Leistung zur Verfügung steht, habe ich das natürlich auch gemerkt.
    Die Nockenwellenverstellung ist Hydraulisch.
    Meine Frage ging mehr in die Richtung ob der Motor schaden nehmen kann. Keine Leistung ist eins aber ein Motorschaden doch etwas ganz anderes.
    Ich kann mein Wagen gleich wieder abholen. Allerdings muss ich wohl noch einmal in die Werkstatt. Es muss wohl noch ein Schlauch (Das muss einer vom Kurbelgehäuse sein) gewechselt werden, welcher aber nicht lieferbar ist. Aber der Freundliche meinte ich könnte damit auch einige Tage fahren. Sie würden sich melden wenn das Teil geliefert ist.
  8. #7 Thomas93, 07.01.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Also ich hab keine Ahnung ob das problematisch ist, wenn die Verstellung defekt ist und in Grundstellung steht, hast du einen 0815 Motor so wie es ihn vor 10 Jahren und vor 50 Jahren schon gegeben hat :icon_smile:.
    Also von der logischen Seite betrachtet, sollte es nichts machen.
  9. #8 todonix, 07.01.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Nun ja, ob die aktuellen 1er Motoren 0815 sind möchte ich bezweifeln.
    Vor 50 Jahren hatte man 2 Ventile pro Zylinder, 1 Nockenwelle, Verteiler, Zündspule und ein Vergaser. Wenn man Hightech hatte, dann gab es noch eine Einspritzanlage.
    Nicht vergessen im Verhältnis zum Hubraum kaum PS. Turbo und anderen Mist gab es nicht.
    Denn es gab einen netten Spruch:" Hubraum lässt sich durch nichts anderes ersetzten als durch noch mehr Hubraum".
  10. #9 Thomas93, 07.01.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    das mag sein und ich bezweifel es auch nicht. Ich kannte einen Fall, wo ein Fehler in der Kimatronik auftrat, weil die Leuchtweitenregulierung kaputt war :mrgreen:.
    Aber normalerweise, sollte das nichts machen, da es oben rum einfach an Sprit fehlen sollte würde ich jetzt mal behaupten.
    PS: Du hast genau deswegen 2 Nockenwellen, WEIL du 4 Ventile hast. Daher runtergerechnet biste wieder beim alten 2Ventile=1 Nockenwelle.
    Und sobald bei einen der beiden Nockenwellen ein Fehler auftriff, regelt er eh sofort alles ab. Daher wenn Nocke eins ein kaputtes Vanos hat wird Vanos von Nocke 2 auch deaktiviert.
    (auch die Turbosteuerung wird mit eingeregelt im Normalfall)
  11. RUAN
    24.07.2013
    Freiburg i. Br.
    05/2008
    Nach der Fehlermeldung bzw. Reparatur konnte ich wirklich keine Änderung spüren:roll:. Vielleicht lag es auch daran, dass die Ventile nur gering verschmutzt waren!? Also soll heißen sie waren nicht defekt sondern nur verunreinigt.
    Den Fehler hatte ich höchstens alle 2.000 km...
  12. #11 todonix, 10.01.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Ich habe meinen Wagen wieder aber das 2. Ersatzteil, also der Schlauch ist noch nicht da. Lt. meiner Werkstatt ist das Lieferdatum unbekannt.
    Das kann doch nicht sein das so ein kleiner billig Schlauch (keine 20€) nicht lieferbar ist. Wenn der Schlauch bei der Demontage gerissen wäre, dann hätte ich auf unbestimmte Zeit kein Auto?!?!? Was soll denn so etwas?
    Da ich immer mit 100%igen Dingen arbeite bzw. fahre (Bin MTB und Rennradfahrer) habe kein richtiges Vertrauen in die Sache.
    Gruß aus Münster
  13. Anzeige
  14. #12 Thomas93, 10.01.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Wir haben bei uns am Schiebedach die Englische Flagge aufgeklebt gehabt. Die wird erst in der Werkstätte nach Auslieferung aufgeklebt. Erste Folie war eingerissen in der Mitte, nach 4 Monaten heißt es Folie ist da, Auto zur Werkstatt gestellt, 2 Stunden später der Anruf, Die Folie wurde zerrissen geliefert :lach_flash: . Das war vor 3 Monaten :haue:. Klar im Winter ne Folie aufzeihen wäre nicht so gscheit, aber normal hätte zumindest die Bestätigung kommen müssen, dass das Ding da ist.
    Also siehs positiv du bist nicht der einzige, der mit BMW/MINI Probleme hat :blumen:
  15. #13 todonix, 12.01.2014
    todonix
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    4 Monate ist schon frech aber zum Glück ging es in diesem Fall "nur" um eine Folie aber trotzdem sehr ärgerlich.
    In meinem Fall geht es um ein Motorteil was zum Ausfall führen kann. Da ist es schon unverschämt. :motz: Meiner Werkstatt mache ich da kein Vorwurf denn die können auch nur bestellen und hoffen dass die Teile geliefert werden.
    Am Wochenende bin ich meistens unterwegs und lege dabei locker 300-400km hin. Wenn mir dann der Schlauch, auf der Autobahn, undicht wird, dann habe ich die totale Arschkarte gezogen.
Thema: Magnetventil (Schalter) für Nockenwellenverstellung defekt
  1. bmw vanos magnetventil prüfen
  2. magnetventil defekt symptome
  3. nockenwellenverstellung bmw
  4. bmw e46 Magnetventil,
  5. nockenwellensteuerung bmw,
  6. magnetventil auslass nockenwelle zylinder 2 funktionsfehler,
  7. bmw e46 magnetventil vanos ausbauen,
  8. mini nockenwellenversteller,
  9. bmw f20 magnetventil,
  10. magnetventil nockenwellenverstellung bmw,
  11. bmw vanos defekt symptome,
  12. bmw magnetventil,
  13. vanos magnetventil prüfen,
  14. bmw e46 magnetventil Problem,
  15. bmw e46 316i magnetventil prüfen,
  16. vanos 116,
  17. nockenwellenversteller defekt symptome,
  18. nockenwelleneinlasventil defeckt simtome,
  19. bmw 540i 286 ps vanos magnetventil defekt,
  20. nockenwellenversteller bmw 1er,
  21. bmw magnetventil reinigen,
  22. mini nockenwellenverstellung,
  23. anzeichen vanos verstellung nicht funktioniert,
  24. nockenwellen magnetventil,
  25. n13b16 magnetventil
Magnetventil (Schalter) für Nockenwellenverstellung defekt - Ähnliche Themen
  1. FLEXROHR defekt, welche Teile werden benötigt?!
    FLEXROHR defekt, welche Teile werden benötigt?!: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe... Bei meinem 120D Coupé Baujahr 11.2007 ist das Flexrohr am DPF kaputt. Ich muss wegen Platzmangel den...
  2. BMW E87 Sitzheizung Schalter Schaltzentrum
    BMW E87 Sitzheizung Schalter Schaltzentrum: Hallo Zusammen, ich biete hier eine gebrauchtes Schaltzentrum Mittelkonsole Sitzheizung im guten Zustand & voll funktionsfähig an. Dieses...
  3. 125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil
    125i Fehlercode Wastegate-Magnetventil: Hallo zusammen, bei mir ging letzte Woche die gelbe Motorkontrolleuchte bei ca. 67000km an. Hatte aber keine Auswirkungen auf den Motor gefühlt....
  4. 118iC Fernbedienung defekt (E88)
    118iC Fernbedienung defekt (E88): Hallo Leute habe einen 118i Cabrio von 2008 (E88 denke ich) und von jetzt auf gleich fällt der eine Funkschlüssel (FS) aus. Kurz die Details:...
  5. [E82] Leuchtweitengrungeinstellung defekt
    Leuchtweitengrungeinstellung defekt: Hi, hab folgendes Problem. Der linke Xenon steht zu hoch. Nun wollte ich mittels der Inbus-Schraube die Leuchtweite korrigieren und der...
