Magic mirror
Diskutiere Magic mirror im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, nachdem ich den Rückspiegel der Fahrerseite in den letzten zwei, drei Wochen mehrere Male wieder auf die übliche Position bringen...
  1. #1 blueroadster, 26.01.2008
    blueroadster
    blueroadster 1er-Profi
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    nachdem ich den Rückspiegel der Fahrerseite in den letzten zwei, drei Wochen mehrere Male wieder auf die übliche Position bringen musste, habe ich das Teil mal ein bisschen beobachtet während der Fahrt, resp solange das Auto 'unter Strom' stand.
    Dabei fiel mir seit zwei Tagen auf, das eben dieser Spiegel sich manchmal beim Schlüssel herausziehen selbstständig bewegt, mal nur ein kleines Zucken, manchmal allerdings verstellt er sich um mindestens einen Zentimer.
    Hat das schon jemand gehabt? Mit der Sufu hab ich jedenfalls so auf die Schnelle nichts gefunden!
    Danke für eure Hilfe.
    LG
    Patrick
  2. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Klingt nach nem defekten Relais ...
    Habe ich auch noch nie gehört :wink:
  3. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Doch, Problem kenne ich, nur auf der anderen Seite!
    Kuckst Du!
    Habe jetzt aber schon länger Ruhe.
    Dafür andere Wehwehchen am Wagen.
    Gruß Stefan
  4. #4 blueroadster, 26.01.2008
    blueroadster
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    danke für den Link.
    Heisst das, dein Problem hat sich von allein gelöst, dh es tritt nicht mehr auf?
    LG
    Patrick
  5. Nafets
    04.10.2006
    328
    Nein, z.Z. ist es still geworden um meinen Außenspiegel.
    Dafür macht meine Handbremse Ärger. :evil:
    Hast Du auch ein Außenspiegelpaket oder tritt Dein Problem ohne dieses Gimmick auf?
    Gruß Stefan
  6. #6 blueroadster, 27.01.2008
    blueroadster
    03.09.2007
    2.614
    Luxemburg
    Hi Stefan,
    ja, ich habe auch das komplette Spiegelpaket! Mein Problem ist nicht wirklich schlimm, aber lästig!
    Ich werde in den nächsten Tagen beim :D vorbeischauen.
    LG
    Patrick
  7. Nafets
    04.10.2006
    328
    Ok, gib mal Meldung was der dazu sagt, werde auch bald mal wieder vorsprechen wegen einen hängenden Handbremse.
    Gruß Stefan
  8. #8 TomHagen, 05.02.2008
    TomHagen
    TomHagen 1er-Fahrer(in)
    03.07.2007
    150
    Ludwigsburg
    Haben eure :D was unternommen wegen eurer Spiegel? Hatte meinen jetzt beim :D weil main Turbo kaputt war, und hab da auch die Spiegel reklammiert und die meinten der Spiegel sei kaputt und haben mir jetzt einen neuen bestellt. Gebt mal Antwort was bei euch rauskam.
  9. #9 schottin04, 27.08.2008
    schottin04
    schottin04 1er-Fahrer(in)
    06.04.2008
    85
    Saarland
    ich hab das gleiche Problem. Der Fahrerspiegel verstellt ich immer, wenn ich den Schlüssel abziehe. Das nervt, weil ich ihn immer wieder neu einstellen muss.
    Ich ab zum :) . Erklärung: Ich sollte dann mal die Spiegel entweder manuell oder per Knopfdruck anklappen, damit der Endschalter wieder angefahren wird. Na ja, dachte ich, vielleicht ist es ja das.
    Aber nix. Der Fehler tritt immer noch auf.
    Ich werd mir jetzt mal einen Termin holen. Dann sollen die das reparieren.
    Wie habt ihr das Problem in den Griff gekriegt??
  10. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Wir hatten ein ähnliches Problem mit dem Fahrerspiegel. Der verstellte sich beim an/aus-machen vom Motor und stellte sich nicht mehr richtig ein (Spiegel-Memory).
    Bei uns wurde der Spiegelmotor getauscht. Jetzt funktioniert es wieder 1a.
    Werner
  11. #11 Christoph, 27.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Gott sei Dank hatte ich kein Außenspiegelpaket sonst wär mir das wohl auch nicht erspart geblieben...
  12. #12 havannaclub, 05.09.2008
    havannaclub
    havannaclub 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    150
    MI/Ostwestfalen
    ich hatte das gleiche Problem. Der :D hatte auch erst den Spiegelmotor vermutet. Wars aber nicht. Es soll das Steuergerät für die Spiegel gewesen sein. Wurde getauscht, seit dem ist Ruhe.
    Grüße Carsten
  13. #13 schottin04, 10.09.2008
    schottin04
    06.04.2008
    85
    Saarland
    So, bei meinem wurde dann gestern der Spiegelmotor ausgetauscht. Ich hoffe, das war dann jetzt.
    Schottin
  14. #14 schottin04, 27.01.2009
    schottin04
    06.04.2008
    85
    Saarland
    Und wieder spinnen die Spiegel.
    Ich hatte jetzt ne Zeit lang Ruhe, aber jetzt wackeln beide Spiegel immer hin und her, wenn ich nach längerer Fahrt, so ab 30 min, den Schlüssel abziehe.
    Jetzt muss ich schon das dritte Mal zum :) . Bin jetzt langsam sauer.
    Mal sehen, was die dazu sagen.
  15. P0114
    1.374
    12
    Hoihoi.
    Beide Spiegel? Dann kann's eigentlich nur das Steuergerät sein.
    Gruss,
    Paul
  16. #16 DeepNote, 23.04.2009
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    116
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Bei mir entwickelt der rechte Spiegel nun auch ein Eigenleben. Ich hatte es beim Freundlichen vor einem Monat reklamiert. Daraufhin hat der die Software auf den neusten Stand gebracht. Dann war ein Monat Ruhe und nun geht es wieder los.
    Was ich nur nicht verstehe ist, wieso das Update für einen Monat Abhilfe schafft. Wie ist die Boardsteinautomatik überhaupt realisiert? Ist da ein Sensor im Spiegel, welcher den Winkel erkennt um den Spiegel wieder in die ursprüngliche Lage zurückzufahren? Wenn das Steuergerät hin wäre, würde ich ja erwarten, dass auch ein Update keine Verbesserung bringt? Ich würde jetzt eher vermuten, dass der Sensor einen Defekt hat und bei Feuchtigkeit oder Erschütterungen einen falschen Winkel meldet und das Steuergerät dann nachjustiert. Kennt da jemand Details?
    Gruß, Erik
  17. #17 DeepNote, 07.05.2009
    DeepNote
    04.08.2008
    116
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Nur fürs Protokoll: War heute beim Freundlichen. Sie haben nun alle Maßnahmen durchgeführt die ihre Datenbank kennt. Es sind aber auch Fälle bei ihnen bekannt bei denen das alles nichts geholfen hat. Der Zulieferer Bosch ist auch ratlos und am Montag ist wohl mit Bosch ein Treffen anberaumt um weitere Lösungen zu finden. Ich soll wieder vorstellig werden, wenn die Maßnahmen von heute nicht erfolgreich waren. Dann bin ich mal gespannt...
  18. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, wir haben das gleiche Problem.
    Beifahrerspiegel verstellt sich ständig bzw. fährt nichtmehr nach
    Auf- bzw. Zuklappen in die zuvor eingestellte Position zurück.
    Er steht dann immer zu hoch.
    Is jetzt seit ca. 1 Monat so, jetzt nervts mich langsam.
    Werde diese Woche mal zum Freundlichen fahren, weil eh
    der Lenkwinkelsensor kalibriert werden muss.
    Berichte dann was die meinen.
  19. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Wie konnte cih diesen Thread übersehen ... :shock:
    Fahre mit dem Problem schon einige Wochen rum...dachte ich wär der einzige mit solchen Problemchen.... langsam nervts echt bei jeder fahrt den rechten Außenspiegel einzustellen :roll:
    Werde berichten ob bzw wie das Problem gelöst wird.....
  20. #20 Scorsch, 21.11.2009
    Scorsch
    Scorsch 1er-Interessent(in)
    18.05.2008
    36
    Duisburg
    Moin
    Hatte dieses Problem erst auf der linken, dann auf der rechten Seite. Da wurden dann erst der linke dann der rechte Motor getauscht. Dann war erst mal Ruhe, jetzt geht es links aber wieder los.
    Also war ich beim Händler der mir zuletzt den Motor ausgetauscht hat. Problem beschrieben und nun wird ein neuer Motor bestellt und ausgetauscht.
    Dann fragte mich der Händler noch was mit meiner Garantie ist. Die Neuwagengarantie ist drei Monate abgelaufen, habe aber noch ein Jahr Gebrauchtwagengarantie. "Das müßte man dann auf Kulanz machen und mit BMW abklären" sagte er mir. Den Zettel mit der Europlus-Garanite müßte ich dann mitbringen falls vorhanden. Habe dann gefragt ob den auf den neuen Motoren keine Garantie wäre. "Die würde ablaufen sobald die Garantie des Fahrzeugs abläuft" wurde mir gesagt.
    Ein ganz schlechter Scherz. Ich kaufe mir kein Auto für 20000,- € um dann alle drei Monate die Spiegelmotoren austauschen zu lassen und womöglich noch zu bezahlen. Als ich das erste mal da war da wurde mir noch gesagt "Problem ist bekannt aber die eMail oder den Wisch wo das drin steht finden wir gerade nicht".
    Weiß da vielleicht jemand was genaueres was ich dem Händler sagen kann?
    Gruss
    Marc
Magic mirror
Magic mirror - Ähnliche Themen
  1. 1:10 RC Drifter Team Magic E4D
    1:10 RC Drifter Team Magic E4D: Hi Leute. Möchte euch meinen so gut wie neuen RC Drifter anbieten. Ich habe ihn sage & schreibe 3x mal benutzt! Seither habe ich ihn nicht...
  2. HTC Magic
    HTC Magic: Hallo, biete euch ein HTC Magic in weiß an, das Gerät ist knapp 3 Jahre alt und hat ein paar Gebrauchsspuren aber nix wildes! Leichte...
  3. Meguiars Deep Crystal Step 1-3, Magic Clean Reinigungsknete
    Meguiars Deep Crystal Step 1-3, Magic Clean Reinigungsknete: Hallo liebe 1er-Gemeinde, ich verkaufe folgende Pflegeprodukte, die ich bei Lupus Autopflege gekauft habe und nicht mehr...
  4. Biete Apple Magic Mouse
    Biete Apple Magic Mouse: Hallöchen, biete hier das :) Apple Magic Mouse - Apple Store (Deutschland) Kaum gebraucht. :) Preis: 40 Euro. Grüße
  5. Breyton Magic Alufelgen 9x19 et 38 5x120 Bmw 1er, 3er, 5er.. incl.Gutachten
    Breyton Magic Alufelgen 9x19 et 38 5x120 Bmw 1er, 3er, 5er.. incl.Gutachten: [IMG]EUR 600,01 (14 Gebote) Angebotsende: Dienstag Sep-25-2012 12:22:17 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
