Mängel und Lösungen
Diskutiere Mängel und Lösungen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So es gibt zwar schon ein Thema wo es um Mängel geht aber ich denke das es Sinn macht (danke Roy hab deine Idee etwas verfeinert) ein Thema auf...
  1. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    (danke Roy hab deine Idee etwas verfeinert) ein Thema auf zu machen wo es nur um Mängel und die Lösung geht.
    Das bedeutet bitte keine großen Diskusionen hier zu starten.
  2. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    Dann mach ich mal den Vorreiter.
    Mein M135i von 03.14.
    hat nach etwa 4500 km an allen 4 Bremsen dieses Geräusch
    https://www.youtube.com/watch?v=CwuYh2mCG2g
    gemacht.
    Was bei ansteigender Temperatur der Bremse immer lauter wird.
    Nachdem Klötze und Bremsscheiben geprüft wurden und der Haubtbremszylinder erneuert wurde, auf Anweisung von München. Ist es jedoch genau wie vorher gewesen.
    Nachdem alle 4 Bremssättel getauscht wurden war das Problem gelöst.
    Ich hoffe jetzt mal das es auch so bleibt.
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    windbrumm/ rasenmähermann: moosgummis verbaut
  4. #4 bravosierra, 28.06.2014
    bravosierra
    bravosierra 1er-Fahrer(in)
    22.10.2013
    309
    11/2016
    Ben
    Unregelmäßig auftretende Fehlermeldung "Fahrwerk - gemäßigt fahren".
    Austausch eines Sensors an der Vorderachse behob das Problem.
    Zwei Tage Werkstatt, zwei Tage 114i gefahren :?
  5. #5 Pinhead, 28.06.2014
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    341
    692
    Hildesheim
    11/2018
    Michael
    Knarzendes Geräusch vom Sitz: Austausch des Sitzgestells (1 Tag inkl. Ersatzwagen)
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    quietschender motorlüfter (nach motorstopp und auslauf): tausch
    Heckklappe öffnet nicht mehr selbsttätig: gasdruckfedern getauscht
    tempomatreiter geht nach: diverse softwareupdates
    Heckklappe lässt sich nicht mehr einzeln per FB öffnen (auslieferungszustand): Software patch nach Reklamation
    SSA auf Memory Default: patch bei softwareupdate
  7. #7 Özi, 28.06.2014
    Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Mangel: Proppelartige Geräusche durch die Lüftung oben rechts
    Lösung: Gittereinbau um Laubeinzug zu verhindern. (Puma vorhanden)
  8. #8 händiemän, 29.06.2014
    händiemän
    händiemän 1er-Fahrer(in)
    16.02.2007
    229
    Bodensee
    02/2016
    Wolfgang
    Problem: Rasseln der Steuerkette (N47)
    Lösung: Motor raus, Steuerkette und Gleitschienen neu, Motor wieder rein
  9. #9 FixedGear, 29.06.2014
    FixedGear
    FixedGear 1er-Interessent(in)
    17.06.2012
    45
    03/2014
    Admin. Pint den Fred doch in den obersten Bereich. Wer weiss, ev. füllt er sich ja weiter. Mein Beitrag kann dann gelöscht werden
  10. #10 Alpenflitzer, 29.06.2014
    Alpenflitzer
    Alpenflitzer 1er-Fahrer(in)
    23.03.2013
    167
    Problem: Poltern im Heckbereich, auf rauer Fahrbahn und bei niedrigen Temperaturen.
    Lösung: Heckklappenschloss eingefettet und geschmiert, seitdem ist Ruhe.
  11. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Einmalig oder extrem seltene Ausssetzter von Navi/Radio/Woofer -> Neustart des PC durch 10sec. Druck auf den Lautstärkeknopf oder abschalten des Autos (längeres warten bis System heruntergefahren wird und dann wieder Neustart)
    Skyline7D gefällt das.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    ja, auch hier, einmaliges naviaufhängerchen, rest ging: RESET per knopf
  13. #13 Thomas93, 02.07.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    510
    Wien
    12/2013
    Türdichtung quietscht und knarzt bei jeder Unebenheit rechts und links.
    Zweimal bei BMW, zweimal anstandslos ausgetauscht.
    Nach 25km knarzt wieder alles.
    Billigste vernünftigste und nervenschonendste Lösung: Silikonspray nehmen und einsprühen. Bis jetzt läuft meiner so leise wie ein Kätzchen :mrgreen:
  14. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Vor Silikonspray wurde hier schon mal ausdrücklich gewarnt in dem Zusammenhang (glaube es war im M135i Mängel Thread).
    Wie lange ist das bei dir schob problemlos drauf?
  15. Regao
    Regao 1er-Fan
    28.05.2008
    638
    NRW
    116i von 08.2013 bekanntes problem bei den kleinen motoren
    problem: kaltstartruckeln was nach etwa 200 300 meter fahrt weg ist bei etwa 15°C aussentemperatur
    nicht verwechseln mit anderen kaltstartrucklern unter 10°C
    bitte drauf achten bei welcher aussentemperatur ihr euer auto startet das muss dann mit in die puma anfrage geschrieben werden wenn eine gemacht wird
    lösung: sofware update der DME bei über 10°C
  16. Netron
    Netron 1er-Interessent(in)
    12.02.2013
    44
    Reith
    116d
    03/2013
    Knarzen bei Fahrer- und Beifahrertüre auf Höhe der B-Säule. Lösung: Einbau von Klebestreifen mit Schaumstoff. -> jetzt Ruhe :)
    Knarzen Lüfter auf Ablage bei Beifahrer. Lösung: Einbau von Klebestreifen mit Schaumstoff. -> jetzt Ruhe :)
    PDC piepst nicht, wenn IPOD mit BMW-Kabel am Auto hängt: Lösung: Update - Besser aber noch nicht gut; Auto kommt nach dem Urlaub wieder zum Freundlichen
  17. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    799
    Denia
    Marco
    Geht mir auch so...
  18. #18 hanshans, 18.07.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    645
    16
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Was/Welche Stelle meinst du damit? Wo hast du Klebeband angebracht? Bild bitte :-s
  19. #19 Wolf120d, 18.07.2014
    Wolf120d
    Wolf120d 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    39
    Main Kinzig Kreis (MKK)
    02/2012
    Wolf
    oder Teflonspray benutzen- gibt es im Baumarkt
  20. #20 andreasstudent, 18.07.2014
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    724
    268
    Heiligenwald
    07/2017
    Bildschirm schaltet beim Rückwärtsfahren nicht auf die Heckansicht (PDC), sondern bleibt vorne. Bisher nicht reklamiert.
Mängel und Lösungen
Mängel und Lösungen - Ähnliche Themen
  1. Mängel - Mittelkonsole und Sitze
    Mängel - Mittelkonsole und Sitze: Habt ihr auch dieses ständige knattern der mittelkonsole? Selber behoben wenn ja wie oder zu bmw. Das Problem mit den Abschürfungen am Sitz von...
  2. Mangel an M-Felge
    Mangel an M-Felge: Hallo Leute, hat hier jemand auch schon mal das Problem gehabt, dass sich Material und Lackierung an der Felge auflösen? Foto anbei. [ATTACH]...
  3. Liste / Maßnahmen bei Mangel bzw. Problemen
    Liste / Maßnahmen bei Mangel bzw. Problemen: Hallo, gibt es eine Art Liste , welche Maßnahmen werksseitig bei welchem Problem des M 140i aktuell greifen? Bei der Nachfrage in meiner...
  4. Mängel nach Kauf festgestellt. BMW lehnt Kostenübernahme ab
    Mängel nach Kauf festgestellt. BMW lehnt Kostenübernahme ab: Hallo zusammen, ich habe im Dezember 2018 meinen F20 120d LCI bei der BMW Niederlassung Fröttmaning gekauft. Das Auto ist BJ 09/2015 und kam als...
  5. Erhebliche Mängel festgestellt beim TÜV
    Erhebliche Mängel festgestellt beim TÜV: Hallo Leute, Ich brauche eure Hilfe und euren Rat wie viel alles grob überschlagen kostet. Ahnung hab ich leider nicht viel, also selbst...
