M68 Felgen vom E46 auf 125i möglich?
Diskutiere M68 Felgen vom E46 auf 125i möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen. Hat einer von euch eine Ahnung ob die M68 Felgen vom e46 auf mein 125i Coupe passen? Ich habe die Felgen noch von meinem alten...
  1. Mibra
    Mibra 1er-Fahrer(in)
    28.06.2010
    108
    Hallo zusammen.
    Ich habe die Felgen noch von meinem alten 330 und würde die gerne als Winterfelgen nutzen.
    Hier die Größe der Felgen
    Felgengröße:
    VA: 7,5Jx17 Et 41
    HA: 8,5Jx17 Et 50
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Sollten eigentlich passen.
    Du musst mal schauen, dass die Felgen nicht so weit drin stehen, dass sie an den Bremssattel kommen. Manche Felgen sind innen etwas "großzügiger" geformt und passen dann nur mit Spurplatten. Platz zum Fahrwerk sollte ausreichend sein.
    Aber vielleicht hat ja jemand diese Felgen auf einem 1er und kann dir genaueres sagen.
  3. Mibra
    28.06.2010
    108
    Ah Ok. Danke für den Tip. Wäre halt einfach perfekt, da ich die eh schon hab und für ne Winterfelge gefällt Sie mir eigentlich ganz gut.
    Wenn das passt muss ich nur noch meine 261M verkaufen und dann entweder die Performance 313 in 18 Zoll oder die Breyton GTP in 19
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Die Performance Felgen passen auch in 19", dann aber am Besten hinten auch eine 8x19 Felge oder einen schmalbauenden 225er. Letzteres fahre ich auf meinem. Ist zwar verdammt eng, aber es geht.
    Die beiden Performance Felgen sind von den Abmessungen her die gleichen.
  5. Mibra
    28.06.2010
    108
    Ja das mit den 19er hab ich schon gelesen, mir gefällt es nur nicht so wenn hinten die Felgen weiter draußen sind als der Reifen. An 4x 8x19 kommt man ja nicht so leicht ran, da es die Felgen ja meistens ja nur in der kompletten Kombi mit Reifen gibt.
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Die Felgen kann man auch einzeln ohne Reifen bestellen.
    Frag doch mal den Forumshändler, auch bekannt unter dem Namen "Forumshändler" :grins:
    Oder da, wo du deinen Wagen gekauft hast.
    Reifen würde ich aber nicht bei BMW kaufen, die drehen dir wahrscheinlich Runflats an. Hier gibt es einige Diskussionen über Runflats, ich persönlich meide sie auch. Manche Händler meinen, dass andere Reifen nicht drauf passen - das ist Blödsinn ;)
  7. Mibra
    28.06.2010
    108
    Alles klar. Nochmals DANKE! Werde ihn auf jeden Fall anmailen.
    Mir ist es einfach wichtig das alles passt, weil ich keine Lust habe an dem Auto irgendwelche Kanten oder so umzulegen.
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Mit rundum 8x19 sollte das gehen ;)
    Achte nur darauf, dass du keinen zu breiten Reifen nimmst. Hier im Forum schwören die meisten auf Hankook. Die sind schmal und ermöglichen viele Rad-/Reifenkombis trotz gleicher Größe im Vergleich zu anderen Herstellern.
    225er rundum sollten gehen.
    Wenn du es noch sicherer haben willst, dann kannst du auch 215er nehmen, wenn dir das nicht zu schmal ist.
  9. Mibra
    28.06.2010
    108
    Alles klar. Ich kenne mich ja leider noch nicht so im Forum aus, aber gibt es irgendwo Bilder wo ich vielleicht eine weißes Coupe mit den 18 Zoll sehen kann???
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    eric0815 hatte mal die Performance313, allerdings in 19" auf einem weißen Coupe. Ich suche mal ein Bild raus.
    Ein anderes weißes Coupe mit 313ern in 18" fällt mir gerade nicht ein.
    Edit:
  11. Mibra
    28.06.2010
    108
    WOW das sieht schon verdammt gut aus!!!! Hinten ist es aber schon recht heftig
  12. Mibra
    28.06.2010
    108
    Hat den keiner Erfahrungen mit den Felgen oder weiß wo ich herausbekomme ob die passen?
    Bin für jede Hilfe DANKBAR
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    heißt das, dass ich die Performance 313 einfach 4 mal für vorne nehme oder hinten einfach nen 225er drauf mache? Weil mich stört an den Felgen normal nur die Mischbereifung. Bekommt man da dann trotzdem noch Reifen mit Felgenschutzumrandung drauf?
    Gruß SImon
  14. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Wofür Felgenschutzummantelung?
    Parkst du wie eine Frau ein? Mal ganz abgesehen davon, dass diese Reifen meistens sowieso nichts bringen...
    Die Felgen müssen nur per Einzelabnahme eingetragen werden, sonst nichts weiter. 225er rundum ist kein Problem.
M68 Felgen vom E46 auf 125i möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  5. BMW 405 Felgen
