M68 Felgen ohne Mischbereifung auf E82?
Diskutiere M68 Felgen ohne Mischbereifung auf E82? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe von einem Bekannten folgende Felgen für meinen e82 118d erhalten: Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt fr alle...
  1. Caesar
    Caesar 1er-Fahrer(in)
    16.01.2008
    71
    NRW
    Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt fr alle BMW-Fans und -Fahrer
    Demnach vorne 7,5 x 17 ET 41 und hinten 8,5 x 17 ET 50.
    Jetzt hat er rundum 225 45 R 17 montiert, somit keine Mischbereifung.
    Kann mir jemand sagen ob das ganze fahrbar ist und auch eingetragen wird? Hier im Forum gibts die Felge ja nur sehr vereinzelt und falls überhaupt nur mit Mischbereifung.
    Mache mir auch etwas Sorgen ob die 225iger rundum dem kleinen 118d nicht den letzten Atem nehmen :roll:
    Besten Dank
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    225er rundum ist ne gute Kombi am 118d, habe das in 18" drauf. Aber 225er rundum auf 7.5 vorne und 8.5 hinten? Sicher das er nicht 7.5 rundum hat? Weil dann wäre das perfekt, 225er auf 8.5 sieht meiner Meinung nach relativ scheiße aus. Außerdem sieht das bekloppt aus wenn sich der Reifen unterschiedlich zieht von der VA zur HA gesehen.
    Die Felgen sollten aber passen, ich würd sie einmal probemontieren weil ich meine das mcflow mit denen oder ähnlichen Felgen wegen dem Bremssattel Probleme gehabt hat...
  3. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Soweit ich das gelesen hab, bekommst du die M68 trotz 17" nicht über die große Bremsanlage von 135i etc.
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Genau, irgendwie sowas war da... Ich würd ne PN an mcflow schreiben :nod:
  5. Caesar
    16.01.2008
    71
    NRW
    Danke für eure Antworten. So wie ich das bisher verstanden habe passen die Felgen ab 120d nicht mehr, 118d sollte auf Grund der kleineren Bremsanlage jedoch passen.
    @Fux96: Es sind hinten in der Tat 8,5er. Wie stark würde der Unterschied denn optisch auffallen? Ich hatte die Felgen bisher nur flüchtig gesehen und da ist mir jetzt so direkt nichts ins Auge gestochen.
    Besten Dank.
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wenn das eh nen Bekannter von dir ist geh hin und schau dir die Felgen nochmal an. Ich finde das fällt direkt auf im Vergleich.
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Aber schlimm finde ich das nicht. Vorallem wirkt jeder Reifen anders breit.
  8. #8 mcflow, 06.11.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Also beim 130i und 135i passen die Felgen nicht. Der 118d hat doch die gleiche (große) Bremsanlage wie der 120d.
    Also passen sie an die 4-Zylinder Diesel auf jeden Fall. Beim 123d bin ich jetzt überfragt - der hat doch auch die 6-Zylinder Bremse drauf, oder?
    Richtig ist auf jeden Fall, dass die Felge die Bremsanlage innen berührte.
    Ich wollte die Teile eigentlich auch endlich mal kaufen und montieren, leider bin ich noch nicht dazu gekommen :/.
    Hätte wenn, dann aber auch 225er rundum montiert, da ich diese eh im Winter fahre. Eingetragen wirds auf jeden Fall - per Sonderabnahme (ca. 40-100€). Auf der HA würde ich allerdings noch eine Spurplatte montieren. ET 50 steht arg weit innen und bei 8,5" Breite könnte es innen schleifen. Meine Kombi wäre dann mit 10mm Spurplatte pro Seite auf der HA.
    LG Flo
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Die ganzen aktuellen 18" Performance und M Felgen vom 1er haben doch hinten auch ET52 und keine Probleme.
    Wo soll das denn schleifen?
  10. Caesar
    16.01.2008
    71
    NRW
    Erneut mein Dank an euch für die Rückmeldungen.
    Der 118d hat nach meinen Informationen kleinere Bremsen vorne als der 120d, demnach sieht es mit der Passgenauigkeit gut aus.
    118d: 292mm x 22mm 120d: 300mm x 24mm
    Ich hatte jetzt insbesondere wegen der unterschiedlich breiten Felgen Angst bezüglich der Fahrbarkeit und TÜV Eintragung, aber das scheint ja wohl nicht zuzutreffen.
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Aber Achtung bei der Aussage, es geht ja nicht um die Größe der Scheiben, sondern um die Größe der Bremssättel! Soweit ich weiß sind die Sättel des 120d's größer! Was auch noch dazu kommt, der 118d vFL hatte nur 284mm Scheiben und ich glaube auch andere Bremssättel, also ich würde vielleicht mal mit deinem Freund schnacken ob du die nicht einmal probemontieren kannst!
  12. Caesar
    16.01.2008
    71
    NRW
    Mist, da könntest du Recht haben. Hatte jetzt automatisch von der Scheibengröße auf die der Sättel geschlossen.
    Wenn ich sie probehalber montieren würde, müsste ich vorne und hinten jeweils eine Felge dranmachen oder ist das Problem wenn nur vorne?
  13. zorro
    zorro Guest
    alle 120d dürfen sogar noch 16 zoll fahren! somit passt jede 17er über den Sattel.
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Nein Lars, die M68 gehen näher an den Sattel ran!
  15. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Es hatte doch auch schon jemand probiert die Felgen an seinen 123D zu montieren (123performance????) und die passten nicht wegen der Bremssättel. Die ET war hier egal
  16. Caesar
    16.01.2008
    71
    NRW
    Jap, du meinst diesen Topic:
    http://www.1erforum.de/felgen/e46-m68-felgen-auf-123d-13623.html
    Aber die Anlage vom 123d dürfte ja auch nicht mit dem 118d vergleichbar sein sondern mit dem 130i.
  17. zorro
    zorro Guest
    Dann baut man halt ne Distanze drunter! 17 Zoll passt definitiv über den Sattel vom 120d
  18. #18 derBarni, 08.11.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich habe heute morgen um 7h einen weißen Hatch mit Paderborner Kennzeichen am Rasthof "Am Biggenkopf" (A44 Richtung Kassel) mit diesen Felgen (auch in weiß!) gesehen. Habe aber nicht drauf geachtet, was der für Reifengrößen hatte. Sah gut aus! :daumen:
  19. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Braucht keine Distanze, wie in dem Thread zu lesen ist schleift die Felge bei der 123d und 130i Bremsanlage am Bremssattel. Aber nicht am Felgenstern, sondern an der Felge selber!
Thema: M68 Felgen ohne Mischbereifung auf E82?
  1. m68 felgen ohne mischbreifung
M68 Felgen ohne Mischbereifung auf E82? - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. BMW 405 Felgen
