[E87] M6 Felgen-Federn / Fahrwerk ?
Diskutiere M6 Felgen-Federn / Fahrwerk ? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen habe mal eine frage.. ich habe 19" M6 Felgen von Wsp Italy montiert in 225/19/et35 . Was für Federn oder Fahrwerk würdet ihr mir...
  1. #1 Jelentano, 07.04.2013
    Jelentano
    Jelentano 1er-Fahrer(in)
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Was für Federn oder Fahrwerk würdet ihr mir empfehlen?
    Ich fahre einen 116i also keinen Rennwagen nur im vorraus und die Reifen sollten bündig mit dem Radkasten abschließen.
    Ich habe das gefühl das er von Werk aus hinten immer tiefer als vorne ist bräuchte ich dann (bei Federn) hinten andere als vorne ?
    Was würdet ihr mir empfehlen ?
    Lg Julian:icon_smile:
    Hier ein Bild dazu um die Situation zu schildern..
  2. M-PH
    M-PH 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    488
    106
    09/2016
    Das thema würde ich unabhängig von den Felgen betrachten. das eine hat mir dem anderen nichts zu tun. Wenn die Felgen jetzt passen werden Sie es auch wenn er tiefer kommt.
    Ich kann Bilstein B12 empfehlen (Hab ProKit und wirk da schon gleichmäßig VA/HA)
    ProKit -> 30/25mm tiefer
    Sportline -> 50/30mm tiefer
    Wenn du nur Federn machen willst lässte halt die dempfer weg sind dann immernoch die gleichen werte wie oben beschrieben.
  3. #3 Jelentano, 08.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Danke also das bin ich mir nicht sicher weil die Felge vorne einen 1 cm raus steht hinten passt es weil sie da verschwindet . Das pro Kit hört sich nicht verkehrt an ..
    Sind die Federn vom pro Kit denn straff ? Weil ich wollte schon das er straff auf der Fahrbahn liegt .
  4. #4 Jelentano, 09.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
  5. M-PH
    M-PH 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    488
    106
    09/2016
    ja straff kann man sagen aber nicht zu hart
  6. #6 Jelentano, 09.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Ok also eigentlich optimal ? Weil durch die Felgen ist er ja eh schon was straffer dann müsste es ja perfekt sein . Und die Höhenunterschiede bekomme ich damit auch in den griff ? Danke für die Antworten.
  7. #7 BMW-Racer, 09.04.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Warst du wegen den Felgen schon mal beim TÜV?
  8. M-PH
    M-PH 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    488
    106
    09/2016
    gleicher Gedanke..
  9. #9 Jelentano, 09.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Ja klar , haben alles problemlos eingetragen .
  10. #10 Jelentano, 09.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Die frage ist ja ob ich dann später Probleme wenn ich die Federn eintragen lassen will ?
  11. #11 BMW-Racer, 09.04.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Wenn du nur die Federn tauschst, nicht.
  12. Bane89
    Bane89 1er-Fahrer(in)
    12.07.2012
    131
    Ampfing
    01/2008
    Andi
    Wie meinst du das?
    Wenn er das komplette Fahrwerk (z.B. ProKit) tauscht
    evtl schon?
  13. #13 Jelentano, 09.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Was wäre denn wenn ich mir 16 Zoll Felgen drauf mache für die Eintragung wird das vermerkt mit welchen Felgen man da war ?
    Wenn ich mit den Felgen zum TÜV fahre könnte der Prüfer dann sagen sie müssen vorne die Rad Kästen ziehen oder guckt der nur auf die Federn ?
  14. #14 BMW-Racer, 09.04.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Die montierten Räder werden bei der Abnahme der Federn nicht schriftlich dokumentiert. Aber wie gesagt, wenn die Räder jetzt schon korrekt eingetragen sind, und es unter Volllast wirklich nirgends schleift, passts auch mit den kürzeren Federn.
    Genau. Werden die Dämpfer getauscht, kann das die Freigängigkeit u.U. beeinflussen. Wobei das "Pro-Kit" auch nur Federn sind.
  15. #15 Jelentano, 10.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Dann sollte ich ja normal keine Probleme bekommen .
    Denke werde dann nur Federn einbauen . Danke für die Hilfe .
  16. #16 AnooooOH, 10.04.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    dann def h&r 50/30 federn.
    für das prokit ist dein motor nicht schwer genug, das sieht nicht aus
  17. #17 Jelentano, 10.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
    Wie meinst du das mit dem nicht schwer genug ? Warum sieht das nicht aus ? Sieht man doch eh keinen Unterschied oder ?
  18. #18 Jelentano, 11.04.2013
    Jelentano
    10.09.2012
    241
    Euskirchen
    Julian
  19. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    und wie genau interessiert der TÜV sich für die Dämpfer? Bei nem Fahrwerk werden immer nur die Federn eingetragen. Die Freigängigkeit wird immer beeinflusst. korrekt ist es nur wenn du mit den Felgen zum TÜV fährst und alles zusammen eintrage lässt.
  20. #20 123dDarek, 12.04.2013
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    370
    Hagen
    M2
    Coupé (F87)
    08/2019
    Darek
    eibach-tuning-bielefeld.de - Pro-Kit
    Unter diesem link siehst du die tiefen für das QP.
Thema: M6 Felgen-Federn / Fahrwerk ?
  1. E87 st Gewindefahrwerk
  2. bmw e87 m6 felgen
  3. e87 federn
  4. e87 felgen,
  5. bmw 1er e87 felge,
  6. e87 m6 felgen,
  7. 1er m6 felgen,
  8. e87 19 m6
M6 Felgen-Federn / Fahrwerk ? - Ähnliche Themen
  1. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376: [IMG] EUR 599,00 End Date: 20. Feb. 19:31 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RDCi RFT 385
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RDCi RFT 385: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 20. Feb. 19:34 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl
    Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl: Hallo zusammen, Da ich neu bin im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin der Leon, und bin 22. Meine Eltern haben einen e81 130i aus 2008...
  4. Original BMW 1er E82 M Coupe 18 Zoll M Doppelspeiche 270 Felgen 36112283905 SG
    Original BMW 1er E82 M Coupe 18 Zoll M Doppelspeiche 270 Felgen 36112283905 SG: [IMG] EUR 878,90 End Date: 22. Jan. 07:00 Buy It Now for only: US EUR 878,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6796212 385 Felgen Alufelgen
    18 Zoll Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6796212 385 Felgen Alufelgen: [IMG] EUR 1.049,00 End Date: 17. Feb. 15:47 Buy It Now for only: US EUR 1.049,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
