[E87] M47 Temperaturprobleme
Diskutiere M47 Temperaturprobleme im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich wollte mal hier um euren Rat bitten, da mein BMW nicht warm genug wird. Es handelt sich um einen BMW 118d Bj 2005 vFL (M47-Motor) ≈...
  1. Rothey
    Rothey 1er-Interessent(in)
    26.10.2017
    18
    Es handelt sich um einen BMW 118d Bj 2005 vFL (M47-Motor) ≈ 205.000 KM
    Kurz zu der Vorgeschichte:
    März 2018 ist es mir das erste Mal aufgefallen, das das Auto nicht Warm genug wird. (ca. 55-60 °C)
    Daraufhin habe ich der Haupt-Thermostat tauschen lassen. Ergebnis: Er schaffte danach ca. 60-65 °C und dass auch schneller als zuvor.
    Nachdem die Zusatzwasser pumpe, zu diesen Zeitpunkt auch Defekt war, habe ich mir nicht viel dabei gedacht und habe die niedrige Temperatur damit begründet. Es wurde wieder wärmer und erreichte die nötigen Temperaturen.
    Ich hatte und habe bis jetzt auch noch keinerlei Probleme, das das Fahrzeug keine DPF-Regeneration durchführt.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Die Zusatzwasserpumpe wurde mittlerweile Instand gesetzt.
    Nachdem es wieder Kälter wurde, habe ich wieder überprüft, wie warm das Kühlmittel wird. Nach ca. 15Km hatte ich nur 60 °C Kühlmitteltemperatur. Ab km 40 stieg es an, bis zu ein Maximum von 80 °C. (Autobahn bei ca. 2300 RPM)
    Sobald ich das Auto Rollen gelassen habe, oder langsamer wurde, ist diese auch wieder um ein paar Grad gefallen.
    Daraufhin wurde ich stutzig. Ich habe den Motor noch einmal 5 Minuten bei voller Innenraumbelüftung im Stand laufen lassen, um zu überprüfen, ob er die Temperatur hält. Temperatur war dann ca. bei 75 °C.
    Meint ihr, dass das Haupt-Thermostat wieder defekt ist, oder ob ich zuerst das AGR-Thermostat tauschen sollte.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.188
    4.237
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Tippe auf das AGR-Thermostat
    mehrfreudeamfahren und Rothey gefällt das.
  3. Rothey
    26.10.2017
    18
    Morgen,
    danke für den Tipp @Flo95!
    Ich habe das AGR-Thermostat gestern getauscht und jetzt wird er ca. 85-88 °C warm :)
    Flo95 gefällt das.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.188
    4.237
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Gerne, freut mich!
