M47 KAT als DPF Ersatz N47?
Diskutiere M47 KAT als DPF Ersatz N47? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hat von euch schon jemand den Versuch gemacht? Passt der M47 KAT an den N47 Motor? Angeblich wäre ja der N47 eine komplette...
  1. #1 stefanus89, 16.02.2019
    stefanus89
    stefanus89 1er-Interessent(in)
    10.02.2016
    22
    Angeblich wäre ja der N47 eine komplette Neukonstruktion....
    BITTE nur antworten, wenn ihr es wisst. Rechtsbelehrungen und dgl. helfen mir nicht.
    Danke euch und ein schönes WE!
  2. #2 stefanus89, 16.02.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Antwort gefunden, Beitrag kann gelöscht werden.
  3. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.359
    4.451
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Und?
    Wäre für andere User wahrscheinlich auch interessant ;)
    UPZ gefällt das.
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Flo95 gefällt das.
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.359
    4.451
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sehr interessant, wusste gar nicht, dass es den E8X überhaupt mit EU3 gab
  6. #6 stefanus89, 28.02.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Sorry Leute, hätte ich mal mit rein schreiben können! Also ich habe es über einen anderen Forenbeitrag herausbekommen. Angeblich ist der N47 eine gänzich andere KOnstruktion wie der M47. Der DPF vom N47 passt nicht in den M47. Im Umkehrschluss passt der KAT M47 auch nicht in den N47. In einem anderen Beitrag schrieb ein Nutzer, dass er nicht rein passt. Vielleicht sollte es man einfach probieren, denn über den Buschfunk habe ich auch schon andere Meinungen gehört.
    DANKE Sacher für den Hinweis mit dem AT-KAT! Verstehe ich es richtig, dass hier nur der Oxy-KAT verbaut ist?
  7. #7 stefanus89, 28.02.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Kleiner Nachtrag: Mich wundert es, dass dieses Teil für den UD71 - also mit N47 Motor - nicht kompatibel ist. ABER bis 03/2009 verbaut wurde. Sacher, hast du da bessere Infos? Meiner ist Baujahr 01/2008. Ich überlege, ob ich den bestellen sollte...aber lt. Ersatzteildatenbank ist er eben nur für den UB31.
  8. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    stefanus89 gefällt das.
  9. #9 stefanus89, 06.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Vielen Dank für den Hinweis!
  10. #10 stefanus89, 10.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Soooo, will euch mal einen Statusbericht geben. Ist für manche Forenmitglieder und Mitleser vielleicht interessant...
    UND ich hätte gleich noch ne Frage. Also, eine "ordentliche Entfernung" des DPF im DDE-Steuergerät setze ich voraus, folgendes:
    1) Das o.g. Teil AT-Katalysator motornah PASST bei einem 118d BJ 2008 LCI SEHR GUT! Passgenau, gut montierbar.
    2) Es sind leider keinerlei Anschlüsse für die Diff.drucksensoren und der Lambdasonde vorhanden. .
    3) PROBLEM: Der Motor läuft nach dem Einbau unrund und ich gehe stark davon aus, dass es an der Lambdasonde liegt. Diese ist aktuell nicht in der Abgasanlage verbaut, aber noch am System angeschlossen.
    FRAGE: Gab es den 1er in der Version OHNE jegliche Sensoren in der AGA?
    Wenn ja, warum führt das zu diesem unrunden Motorlauf? Was kann man dagegen tun? Lambdasonde ganz abklemmen?
    Danke für eure Antworten!
    Und BITTE keine Rechtsbelehrungen, ich fahre nur mit Polizei-Eskorte auf die Rennstrecke und drehe da meine Runden. ;)
  11. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Flo95 gefällt das.
  12. #12 stefanus89, 11.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Danke!
  13. #13 stefanus89, 16.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    So, also alpinweiser konnte mir leider nicht weiterhelfen.
    Es geht also um eine Export-Variante dieses Fahrzeuges. 118d E87 LCI, Baujahr 2008. O.g. Teil ohne jegliche Anschlüsse - ab Werk. Heißt, das Modell MUSS für den Export auch ohne Lambdasonde ausgekommen sein, Zwei Experten, darunter alpinweiser, meinten - unanbhängig voneinander - dass diese Regelsonde zwingend benötigt wird.
    Was hat BMW bei seinen Modellen, die mit EU3 in den Export gingen, also gemacht?
    Ist dies ein so strenges BMW-Geheimniss, dass es wirklich niemand weiß?
    Oder liegt die Lösung des Problems wo ganz anders und ist ganz einfach.
    NACHTRAG:
    Wäre es arg schlimm, wenn man die Lambdasonde ganz weg lässt und der Motor mit Not-Kennfeld fährt? V.a. vor dem Hintergrund der Katalysator-Standfestigkeit.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    ich nehme stark an, das derartige Fahrzeuge eine andere motorsteuerungssoftware haben und dann entsprechend "codiert" sind. warum baust du nicht das passende Ersatzteil ein, das für das Fahrzeug vorgesehen ist, dann läuft alles wie es soll....und auf der Rennstrecke mit motornotsteurung rumfahren und sich dabei über die Haltbarkeit des nicht "passenden" kats sorgen zu machen ist wohl der falsche Ansatz...da geht es dann schon eher um den ganzen Motor, oder?!
    lamda weglassen oder einfach stecker ziehen ist vollkommen egal, der Motor regelt nur mit sonde richtig, mit ner sonde, die regelgerecht funktioniert.
    ist mal so, das die elktronik sagt, wie der Motor läuft....
  15. #15 stefanus89, 16.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Das mit der Rennstrecke ist natürlich nicht ernst gemeint...
    Für mich geht es einfach um eine DPF-Alternative, wie es in der Thread-Topic steht. Alles Weitere ist im Verlauf dieses Beitrages nachzulesen. Ist nicht böse gemeint, aber Mutmaßungen, wie du sie von dir gibst, helfen mir leider nicht weiter. Und nochmal in aller Deutlichkeit: JA, der KAT passt. Aber bitte lesen.
    Schönes WE noch. Vielleicht kennst du / ihr ja doch noch jemand, der sich auskennt.
    Dankeeeeee....
  16. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.359
    4.451
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Und was ist mit nachträglich Vorrichtungen für die Sonden einschweißen?
    Dann sollte doch alles funktionieren?
  17. #17 stefanus89, 17.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Das ist am einfachsten und praktisch auch kein Problem. Nochmal, mir geht es einfach um die Software-Seite. Irgendwas muss ja BMW gemacht haben bei seinen Export-Modellen. Sie werden wohl kaum das Teil anbieten, damit dann irgend ein Kfz-Schlosser nachträglich ein Loch reinbohren und eine Feingewindebuchse einschweißen muss.
    Wer da Ahnung hat und wirklich was Näheres dazu weiß, bitte melden. Ist vielleicht auch so ganz interessant.
  18. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    982
    280
    PLZ 73
    Paul
    Wenn sogar er das nicht kann, dann ist die saubere Lösung wohl ein neues DDE mit EURO3 drauf. Ist aber ziemlich teuer und nicht so leicht ran zu kommen.
    Deshalb das was Flo95 sagt, und gut ist.
  19. #19 stefanus89, 19.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Alles klar, es hat sich ein bisschen gelegt und beim Fahren merke ich nichts. Mal schauen. Wenn jemand was weiß, bin ich für jede Info dankbar. Servus...
  20. #20 stefanus89, 24.03.2019
    stefanus89
    10.02.2016
    22
    Kleiner Nachtrag, ich habe es über einen anderen Spezi in Erfahrung bringen können. Also es ist prinzipiell möglich, die Lambda-Regelung ( faktisch die Sonde ) herauszuprogrammieren. Allerdings wird dann die Verbrennung nur über die Luftmasse geregelt, was folglich nicht mehr so sauber ist. Also Sonde einschweißen und alles wird gut...
M47 KAT als DPF Ersatz N47? - Ähnliche Themen
  1. M47 Keilriemenwechsel
    M47 Keilriemenwechsel: Hallo alle zusammen, Wie oben beschrieben musste ich die Keilriemen wechseln beide hat jemand eventuell eine Anleitung dazu finde leider nichts....
  2. [E87] M47 118d DPF
    M47 118d DPF: Hallo zusammen! Das leidige Thema beginnt... Nachdem mein BMW jetzt bei 205000km in 300 km eine DPF Reinigung haben möchte, habe ich mal etwas...
  3. [E87] BMW Performance Schalldämpfer-System 1er E81 E87 116d 118d 120d (N47 / M47)
    BMW Performance Schalldämpfer-System 1er E81 E87 116d 118d 120d (N47 / M47): Hallo zusammen, mein 1er wandern im Zuge der Umweltprämie in die Presse ;( Momentan ist noch der Performance Auspuff montiert den ich gerne auf...
  4. [E87] M47 Temperaturprobleme
    M47 Temperaturprobleme: Hallo, Ich wollte mal hier um euren Rat bitten, da mein BMW nicht warm genug wird. Es handelt sich um einen BMW 118d Bj 2005 vFL (M47-Motor) ≈...
  5. Neuer Turbo oder nur Turbo Rumpfgruppe? 120D (M47 ohne DPF!)
    Neuer Turbo oder nur Turbo Rumpfgruppe? 120D (M47 ohne DPF!): Hallo Zusammen, ich habe einen BMW 120D Bj. 2004 (einer der ersten also) mit 163PS, OHNE DPF und mittlerweile schicken 287.000km! Ich muss etwas...
