[F2x] M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP
Diskutiere M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Ich verkaufe hier ein neues Upgrade Kit aus original BMW M3 Querlenkern und Zugstreben für die komplette Vorderachse. Passt eigentlich für alle...
  1. #1 M140_LCI2, 03.03.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2018
    1.436
    1.115
    Stuttgart
    01/2018
    Passt eigentlich für alle BMW F2x und F3x Modelle, zb M135/140 235/240 und viele mehr:
    jedoch nur für sdrive, nicht für xdrive passend !!!
    Das Set besteht aus:
    2x Zugstrebe Vorderachse M2/3/4 (links und rechts), wie Teile Nr 10 im Anhang
    2x Querlenker Vorderachse M2/3/4 (links und rechts), wie Teile Nr 11 im Anhang
    1x Kugelkopf-Adapter für BMW LED / Xenon Regelstange inkl Mutter
    4x Spezialadapter-Scheiben zur plug&play Montage der M3 Zugstreben an F2x / F3x Fahrzeugen: CNC-Teile aus Edelstahl à lassen sich so nirgends fertig kaufen
    Das Upgrade Kit ist plug&play und sorgt für:
    - 1 Grad mehr Negativsturz (ca -2 Grad final)
    - ca 10mm breitere Spur am Reifen unten je Seite(ca 3-4mm oben) für besseres Abstützung der Vorderachse
    - weniger Untersteuern und weniger Verschleiß der Außenflanke,
    - präziseres Fahrverhalten und direkte Lenkung durch die stabileren und strafferen M3 Gummilager
    ...Vorteil gegenüber hart gelagerten Sturzdomlagern ist der deutlich bessere Komfort (weniger Geräusche),
    präzisere/straffere Lager und dass die Teal OEM BMW sind.
    Außerdem muss das Federbein vorne nicht auseinandergenommen werden wie bei Sturzdomlagern.
    Es handelt sich um original BMW Teile (Hersteller ZF Lemförder) die sich so ab Werk im M2/3/4 befinden.
    Im after sales Vertrieb wird bei diesen Teilen durch ZF im Werk aus rechtlichen Gründen das M-Logo abgeschliffen.
    Nur diese Lenker kosten bei BMW original 680€, selbst bei Leebman ca. 560€ ohne die Spezialadapter. Fotos im Anhang mit Nr 10/11 zeigen die Original BMW Teilenummern.
    Das Kit gibt's z.B. auch hier:
    https://williamsperformance.co.uk/collections/genuine-oem/products/bmw-m3-m4-lca-ts-upgrade-kit
    Es sind alle benötigten Teile für den Einbau vorhanden, Einbauzeit ca 30-45min je Seite
    Teile sind Neu und in ungeöffneter Originalverpackung verschweißt.
    Einbauanleitung gibt’s gratis dazu ;)
    Verkauf nur komplett als Set: 350€
    Abholung in Stuttgart Möhringen oder Versand per DHL / Hermes.
    Bezahlung zb. per Überweisung oder paypal an Freunde (oder mit Käuferschutz, Gebühr zahlt dann der Käufer)
    Grüsse Volker
  2. #2 M140_LCI2, 09.04.2021
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.436
    1.115
    Stuttgart
    01/2018
    Ergänzungen:
    1. das Set passt für alle F2x/F3x sdrive Modelle, also nicht nur M135/140 etc
    2. noch ein Bild anbei das die Teile an ihrer Einbauposition zeigt: es handelt sich um die Teile 10 und 11, jeweils links und rechts --> die Spezial-Adapter sitzen an Pos,. 12 / 13
  3. #3 M140_LCI2, 20.09.2021
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.436
    1.115
    Stuttgart
    01/2018
    345€ für das komplette Set (inkl Adapter / Sensorarm / Schraube )
  4. #4 M140_LCI2, 10.03.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.436
    1.115
    Stuttgart
    01/2018
    Noch zu haben :)
M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP - Ähnliche Themen
  1. F21 LCI 2 mit Business Navi upgraden auf....?
    F21 LCI 2 mit Business Navi upgraden auf....?: Hallo Zusammen, ich habe im Februar einen M140i mit EZ 12/2017 gekauft. Verbaut ist das Navi Business (glaube ich). Vorbesitzer sagte mir Apple...
  2. B-Ware Eton Upgrade Audio B 100 T BMW 10cm-Lautsprecher Plug n Play 1er, 3er, X1
    B-Ware Eton Upgrade Audio B 100 T BMW 10cm-Lautsprecher Plug n Play 1er, 3er, X1: [IMG] EUR 169,00 End Date: 06. Apr. 11:14 Buy It Now for only: US EUR 169,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. M240i 612 PS | M140i Stage 3 LM650-B58 Upgrade Turbolader TÜ-HPFP
    M240i 612 PS | M140i Stage 3 LM650-B58 Upgrade Turbolader TÜ-HPFP: B58 gestern getuned auf 612 PS | 820 NM Stage 3. Nötig waren die Hochdruckpumpe (HPFP vom B58-TÜ Supra A90), LM650-B58 Upgrade Turbolader, LLK,...
  4. [F20] Seriensystem - welches Upgrade?
    Seriensystem - welches Upgrade?: Seriensystem - welches Upgrade? Hallo zusammen, fahre einen F20 Facelift von 2016 und hab das Standard Seriensystem drin, ohne verbaute Hochtöner...
  5. [F2x] Hifi Upgrade
    Hifi Upgrade: Guten Abend zusammen. Ich hab nun einige Beiträge schon gelesen. Werde aber noch nicht ganz so schlau. Ich fahre einen F20 Facelift und hab...
