M261 Felgen auf den E87?
Diskutiere M261 Felgen auf den E87? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Guten Morgen Leute Bin aus der Threadsuche nicht schlauer geworden und hab bisher keine brauchbaren informationen gefunden, weswegen ich jetzt...
  1. #1 jack_daniels, 12.11.2011
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Guten Morgen Leute
    keine brauchbaren informationen gefunden, weswegen ich jetzt auf euch setze. ^^
    Hätte gern für meinen 130i E87 die folgenden Winterräder draufgeschnallt:
    M 261 Felge
    VA: 7.5 x 18 ET49
    HA: 8.5 x 18 ET52
    Winterreifen sind rundum die Nokian WRG2 225 / 40 R18
    Mehr informationen konnte ich vom Verkäufer noch nicht ergattern.
    Passen die auf mein Wägelchen ohne Zoff mit Tüv?
    Danke vielmals!
  2. #2 BMW-Racer, 12.11.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Passt problemlos, muss aber trotzdem eingetragen werden. Also Traglastgutachten für die Felgen von BMW, sowie eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller besorgen, und dann ab zum Tüv :wink:
  3. #3 jack_daniels, 12.11.2011
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Hmm, ob das in der Schweiz auch so gehandhabt wird.... müsste wohl mal bei BMW Schweiz nachfragen.
    Wenn die M261 Felgen seitens BMW für den E87 freigegeben sind, wozu dann ein Gutachten? Und wenn ich eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller habe, bedeutet dies,
    dass ich nur mit diesen Reifen fahren darf und mit keinen anderen, da diese dann
    separat eingetragen werden müssen?
    Hatte mir eine andere Antwort erhofft. ^^
  4. #4 BMW-Racer, 12.11.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Also Eintragung muss sein, erstens weil diese Felgenkombi erst ab dem E87 FL freigegeben ist, und zweitens weil du eine andere Bereifung als die originale fahren willst.
    Wenn das ganze einmal eingetragen ist, und du später ne andere Reifenmarke fahren willst, ist das überhaupt kein Problem (solange du die Felgen- und/oder Reifendimension nicht veränderst). Eingetragen wird ja nur die Rad-/Reifenkombination, nicht die Marke. Der Tüv-Prüfer will mit der Reifenfreigabe in erster Linie sehen, ob ein 225er Reifen auf ne 7.5J und 8.5J breite Felge aufgezogen werden darf. So ist zumindest der Ablauf hier in D, ich hab leider keine Ahnung ob es in der Schweiz anders ist.
  5. #5 jack_daniels, 12.11.2011
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Ich danke dir.
    Solange sich BMW nicht quer stellt und ich die Räder wirklich eingetragen bekomme,
    sehe ich keine Probleme.
    Ist das Risiko gross, dass ich keinen Erfolg mit der Eintragung haben werde?
  6. #6 BMW-Racer, 12.11.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Da die Räder einwandfrei passen (ohne Schleifen etc.) dürfte es kein Problem geben. Du kannst dich ja vorher mal bei der zuständigen Stelle erkundigen, welche Unterlagen du zur Eintragung genau brauchst. Das was ich oben geschrieben hab bezieht sich wie gesagt auf Deutschland, kann sein dass es in der Schweiz anders ist.
  7. #7 Lifestyler, 14.11.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    ich fahre die gleichen felgen maße mit 225/40 rundum bereifung.geht ohne probleme!
    hab sogar noch vorne 10mm und hinen 20mm distanzen pro seite verbaut ;)!
  8. #8 jack_daniels, 14.11.2011
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Thx für den Tipp.
    Mein Reifenhändler meinte grad letztens, dass in der Schweiz
    eine Spurverbreiterung von mehr als 2 % der Spurweite nicht zulässig ist.
    Sollte mich mal genauer damit beschäftigen, zumal es hier Anbieter gibt,
    die mehr als 2 % (mit Gutachten) anbieten und es somit doch gehn sollte.
    http://www.spurverbreiterungen.ch/
    Aber wie's aussieht, gammle ich diesen Winter noch mit den 141er Felgen rum,
    hab mit der Beschaffung des Fahrzeuges vorerst schon genug ausgegeben.
    Nervt mich einfach ein wenig, dass die Räder an der HA so weit drin sitzen.
    Halte die Augen jedenfalls nach guten Angeboten in Sachen schicken Felgen offen.
  9. #9 jack_daniels, 16.11.2011
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Hat jemand zufällig Bilder von schwarz lackierten M261 an einem schwarzen E87?
    Hab keinen blassen schimmer, wie das aussehen wird.
    Andere Bilder von der Kombo Black + Black E87 sind ebenfalls willkommen.
  10. troy®
    troy® Guest
    Das ist leider nicht allgemeingültig. Wenn der AaSoP schräg drauf ist (wie ich bereits am eigenen Leib erfahren durfte), dann trägt er auch Reifenhersteller und Profil mit ein. Begründung ebenso einfach wie einleuchtend: Die erlaubten Toleranzen nach ETRTO - er kann nur beurteilen ob DIESER Reifen zulässig ist. Und da es sich um einen technischen Einzelfall handle, entfiele auch der Verzicht auf Fabrikatsbindung.
    Wird ja auch von uns gerne benutzt, wenn es drum geht, Räder bei wenig Platz zu montieren. Wie oft wird dann auf den S1 Evo verwiesen.
Thema: M261 Felgen auf den E87?
  1. bmw m261 felgen originalbereifung
  2. styling m 261 bmw e87 Freigabe
M261 Felgen auf den E87? - Ähnliche Themen
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  4. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
