M235i Test in der Autobild Sportscars
Diskutiere M235i Test in der Autobild Sportscars im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Morgen an Alle. Hier mal zur Info das Fazit aus dem Test in der Autobild Sportscars. Glückwunsch an Versus :daumen: [IMG] [IMG]...
  1. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.359
    Ulmen/ Eifel
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  2. #2 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Der Versus ist mal mächtig schnell!!
  3. schmz
    schmz 1er-Interessent(in)
    26.02.2013
    Ja, sehr schnell. Es bleibt nur ein fader Beigeschmack. Hatte der Versus nicht einen Motorschaden auf der Nordschleife?
  4. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    war glaube nur die Hochdruckpumpe.
  5. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.359
    Ulmen/ Eifel
    Yes.
    :nod:
  6. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.359
    Ulmen/ Eifel
    Herzlich Willkommen übrigens im Forum :winkewinke:
    Magst du dich mal vorstellen?
    Das gehört sich so... :nod:
  7. #7 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Dazu vielleicht... Ich würde den Tunern nicht direkt einen Strick draus drehen.
    Der 2er hat kleine Macken, die natürlich durch ein Tuning nicht zusätzlich gefördert werden. Der Manhart hatte z.B. Zündaussetzer im Test. Steht auch so im Text.
    Das hat meiner auch Serie. Da wird der Ladedruck nicht gehalten und es geht erst nach vorn, wenn der Lader einsetzt. Vorher gefühlt keine Leistung. Ist ein ganz sporadisch auftretendes Problem, was BMW noch nicht zurückverfolgen kann. Auch durch Kühlertausch wurde bei den Fahrzeugen nichts verbessert. Das einzige was hilft, Motor neu starten. Ich hatte das bis jetzt 2 mal. Gerade vorgestern das letzte Mal. Es erleuchtet nicht mal ein Fehler. Ich bin noch gut dran, manche haben das, auch mit Serienleistung deutlich öfter. Da geht er wirklich nicht nach vorne und das kostet Zeit.
    Nach einem Neustart geht er im nächsten Moment wieder ganz normal.
    Bei mir wurde auch noch nichts getauscht etc.
    Nur schade, dass noch keine Lösung von BMW präsentiert wurde.
    Und dass es sporadisch sein muss, sieht man ja auch an den Rundenzeiten, da scheint der Manhart ja wieder gut gegangen zu sein. Am Tag wo der Manhart vom Test zurückkam, bin ich ihn ja gleich nach Ankunft gefahren. Ich hatte nach meinem Umbau noch extra auf die Rückführung gewartet, weil ich ihn sehen wollte. Da ging er bestialisch nach vorne und das Problem trat nicht auf. Und das Argument mit der niedrigen Sitzposition zählt für mich nicht. Ich bin 1,78 und konnte alles sehen, wenn mich nicht die Gurte zurückgehalten haben. Der Testfahrer ist ja nun deutlich kleiner!:D So wie der sitzen müsste, würden andere schon durchs Schiebedach gucken. Und vorallem kann man die Höhe ja ziemlich schnell verstellen...
    Naja, und die Start Stop Automatik scheint ebenfalls nicht gerade gemacht für solche Performance Fahrzeuge zu sein, weswegen ich sie direkt beim starten immer gleich mit ausschalte. Wenn man eine längere Etappe durch die Gegend jagd und dann direkt den Motor ausschaltet, weil man an eine Ampel kommt, das kann einfach nicht gut sein.
    Deswegen sollte man wirklich vorsichtig sein mit solchen Aussagen.
    Man kann nicht sagen ob es am Tuning, an den Serienkomponenten oder aus einem Mix aus beidem liegt.
    Meiner bleibt auf jeden Fall Serie, sodass im Schadensfall keine Ausflüchte gesucht werden können.
    Übrigens, was im Test gar nicht erwähnt wurde...
    Die Zeiten wurden an verschiedenen Tagen bzw. in zwei aufeinanderfolgende Wochen gefahren! Zum vereinbarten Testtag sind nur die Hälfte der Tuner angetreten.
  8. #8 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    :lach_flash:
    :daumen:
  9. #9 alpinweisser_120d, 14.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    der versus ist hald was die leistung betrifft echt schnell.
    die größte fehlinvestition im test ist ja wohl die bremse des manhart. 5200€ aufpreis und warm einen ganzen meter schlechter als der dieselspeed mit serienbremse.
    12 meter mehr von 200 auf null ist schon fast gemeingefährlich!
    komisch warum alle fahrzeuge deutlich schlechtere bremswerte haben als das serienfahrzeug. gewicht ist fast identisch.
    performance werte muss man dem manhart etwas verzeihen, da er als einziger mit manuellem getriebe unterwegs ist.
    vmax ist bei allen 250 kmh obwohl sie bei einigen als offen angegeben wurde.
    schade dass tuningwerk mit ihrem m235i nicht dabei waren.
  10. #10 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    die schreiben im text, dass die upgradebremsen der tuner wohl mehr temperatur gebraucht hätten um ihre leistung zu entfalten.
  11. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.359
    Ulmen/ Eifel
    Das wird im Text aufgegriffen.
    Begründung seien die verwendeten Direzzas, die zum Bremstest nicht ausreichend Temperatur gehabt hätten.
  12. #12 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    jo, die scheinen die autos echt pfleglich behandelt zu haben, wenn reifen und bremsen nicht mal auf temperatur gefahren wurden vor der schnellen runde!:D
  13. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.359
    Ulmen/ Eifel
    Naja, nachdem die Auto Bild Sportscars schon mal einen 1er M im Test den Motor kaputt gefahren haben...
  14. #14 alpinweisser_120d, 14.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    start stop sollten die kompetenten firmen problemlos deaktivieren können, wenns probleme gibt können sie mich gerne anrufen :D
    ich würds nicht auf die fahrzeuge und den serienstand schieben. manche firmen haben solche probleme öfter. manche nie.
  15. #15 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich seh auch gerade, dass die bremse, neben der größe des testfahrers, dem manhart das gesamtergebnis versaut hat!:D
    die 5000 euro sind nämlich genau die preisdifferenz zwischen dem versus und dem manhart. das hat sich scheinbar sehr im preis/leistunsgverhältnis niedergeschlagen.:-s
    oh mann!:lach_flash:
    dem manhart m135i hatten die auch eine kante reingefahren.
    deaktivieren kann das selbst bmw direkt.
    dann lies mal nach, wieviele m135/m235 mit serienstand mit dem mist zu kämpfen haben.
    http://www.1erforum.de/bmw-m135i-m235i/maengelthread-m135i-141476-56.html
  16. #16 alpinweisser_120d, 14.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    na klar, aber warum deaktivieren es dann manche firmen bei den rennwägen nicht? :)
  17. #17 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das weiss ich auch nicht!:D
    bei mir persönlich liegts daran, dass kein anderer das teil fährt und ich es immer beim start ausstelle.
    ist also kein aufwand.
  18. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.359
    Ulmen/ Eifel
    Lasse dir doch ein Memory codieren, Phil.
    Hat sich maex223 bei FM-Coding machen lassen und ist sehr zufrieden.
  19. #19 AnooooOH, 14.06.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja genau über sowas reden wir gerade!:)
    so macht es zumindest bmw.
    das mach ich mal auf irgendeinem treffen, wo der knobelbecher ist.
    bis dahin ist es ein handgriff. wenn ich mit dem daumen start drück, drückt der zeigefinger den knopf drüber und alles ist gut!:D
  20. #20 alpinweisser_120d, 14.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    man kann es auch auf default off codieren, dann funktioniert es genau andersrum als original ;)
Thema: M235i Test in der Autobild Sportscars
  1. m235i test
M235i Test in der Autobild Sportscars - Ähnliche Themen
  1. M235i Racing Motorsound
    M235i Racing Motorsound: Hallo allerseits, ich möchte mal nachfragen, ob es möglich ist in den normalen M235i etwas mehr Motorsound in den Innenraum zu bekommen. Im...
  2. [F20] Akrapovic Endrohre für M135i / M140i / M235i....
    Akrapovic Endrohre für M135i / M140i / M235i....: Verkaufe oder tausche meinen neuen, unbenutzten zwei Akrapovic (Look) Endrohre. Tauschen würde ich gegen 2 neuwertige original BMW Performance...
  3. M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version
    M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version: Hallo liebe BMW-ler. Für die HU müssen die USA-Rücklichter raus und Europa-Lichter rein. Kann mir jemand bitte sagen, ob dies einfach...
  4. BMW M235i 2er Lederausstattung
    BMW M235i 2er Lederausstattung: Hallo, Ich biete die komplette Lederausstattung meines M235i an, da ich sie aus optischen Gründen gegen eine schwarze getauscht habe. Bestehend...
  5. Suche BMW M Performance Diffusor M235i/M240i F22/23
    Suche BMW M Performance Diffusor M235i/M240i F22/23: Am besten Hochglanz Schwarz lackiert oder unlackiert, aber bietet mir gerne alles an. :P
