M235i - Rucken bei Lenkeinschlag
Diskutiere M235i - Rucken bei Lenkeinschlag im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute Ich habe heute einen M235i nach 3-4 wöchiger Standzeit aus einer Garage gefahren. Beim ausparken war alles ganz normal. Ich habe das...
  1. #1 Holk1ng, 12.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.02.2015
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Hallo Leute
    Ich habe heute einen M235i nach 3-4 wöchiger Standzeit aus einer Garage gefahren. Beim ausparken war alles ganz normal. Ich habe das Fahrzeug anschließend auf dem Hof vor der Garage abgestellt.
    In der Zwischenzeit bin ich nochmal kurz rein ins Haus, bevor ich losgefahren bin.
    Ich ging also wieder zum Auto und rangierte langsam rückwärts aus dem Hof. Dabei habe ich die Lenkung voll nach links eingeschlagen.
    Dabei gab es aus dem Bereich der rechten Vorderachse so eine Art "Ruck", sehr deutlich, so als wäre man über einen großen Stein oder ein Schlagloch gefahren. Der Hof war komplett frei (ist auch ziemlich groß - Kollision völlig ausgeschlossen) - eher so als hätte sich die Bremse nach der Standzeit gelöst (eingebackener Bremsstaub möglicherweise?)
    Ich frage mich allerdings 2 Sachen:
    1. Warum kam dieses vermeintliche "Bremsrucken" erst beim zweiten mal ausparken und nicht schon direkt am Anfang beim ausparken aus der Garage?
    2. Wieso kam dieses rucken erst bei vollem Lenkeinschlag?
    Hat jemand noch eine Idee was es gewesen sein könnte, möglicherweise aus dem Bereich des Fahrwerks? Der Wagen ist komplett Serie mit Serienfahrwerk und Serienbremse.
    Danke für eure Antworten.
  2. #2 //Martin, 12.02.2015
    //Martin
    //Martin 1er-Fahrer(in)
    11.02.2014
    150
    Sprockhövel
    09/2013
    Das Rucken ist ganz normal haben hier viele schon beschrieben. Ich selbst habe es auch beim rückwärts ausparken aus der Garage, weil ich dann 90Grad wenden muss um richtig auf der Straße zu stehen. Mit den Sommerreifen ist es deutlicher zu hören als mit den Winterreifen und kommt auch nur wenn man voll eingeschlagen hat vor. Quasi die letzten Prozent beim Lenkeinschlag sind das, wofür eine Art Widerstand überwunden werden muss.
  3. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Das Rucken kann je nach Bereifung, Lenkeinschlag, Fahwerkseinstellung und Reibwert auftreten.
    Das Rucken tritt bei mir immer auf, wenn ich die Semis drauf habe (VA 8,5*18ET35 = breitere Spur, hohe Reibwerte, keine wichen Profilblöcke, wie bei Winterreien z. B.) und mit stark eingeschlagenen Rädern im Trockenen rangiere.
M235i - Rucken bei Lenkeinschlag - Ähnliche Themen
  1. Tuningwerk ESD M235i
    Tuningwerk ESD M235i: Angeboten wird ein ESD von der Firma Tuningwerk für den M235i. Er hat die schwarzen Endrohre im Race Style ebenfalls der Firma Tw. Gutachten ist...
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  4. M235i Racing Motorsound
    M235i Racing Motorsound: Hallo allerseits, ich möchte mal nachfragen, ob es möglich ist in den normalen M235i etwas mehr Motorsound in den Innenraum zu bekommen. Im...
  5. [F20] Akrapovic Endrohre für M135i / M140i / M235i....
    Akrapovic Endrohre für M135i / M140i / M235i....: Verkaufe oder tausche meinen neuen, unbenutzten zwei Akrapovic (Look) Endrohre. Tauschen würde ich gegen 2 neuwertige original BMW Performance...
