M216 - Welche Distanzscheiben...?
Diskutiere M216 - Welche Distanzscheiben...? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi Leute, Ich fahre im Sommer die 216er VA 7,5x18 ET 49 auf 215er Reifen und HA 8,5x18 ET 52 auf 245er Reifen. Ich habe das M-Fahrwerk und...
  1. #1 Tony_G007, 10.03.2011
    Tony_G007
    Tony_G007 1er-Fahrer(in)
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Hi Leute,
    Ich habe das M-Fahrwerk und vorne werden noch andere Federteller montiert, da er vorne etwas höher steht als hinten. Geht dann ca 10-15mm runter.
    Nun würde ich gerne kleine Distanzscheiben mit drauf machen. Welche Größe würdet ihr mir empfehlen?
    Wichtig ist mir, dass das Ganze nicht zu prollig aussieht, soll halt den Radkasten schön ausfüllen.
    Danke für Eure Tips
    Grüße aus'm Norden
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Haste die Suche bemüht?
    Entweder 10 oder 12er
  3. #3 Tony_G007, 10.03.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Ja, aber finde nix speziell für die Kombi.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja... ist die Standartgröße
  5. #5 Tony_G007, 10.03.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Hab jedenfalls nix gescheites gefunden. Auf beide Achsen die gleiche Größe?
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa 10 passt auf jeden fall, hinten kann 12 schleifen
  7. #7 Tony_G007, 10.03.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Bei meinen Winterreifen habe ich vorne und hinten ET 45 und hinten steht tiefer drin als vorne...!?! Sollte dann hinten nicht lieber vorne etwas weniger als hinten...?
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    HM.. das kann optisch getäuscht sein. Vorne ist meist kein Problem... nimm hat 10er rundrum
  9. #9 Tony_G007, 10.03.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Hmmm... Ok... Muss ich da sonst noch was beachten? Gibt es Probleme wegen der Federteller (siehe oben?)
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne auch kein Problem ist nur bei höheren ET vorne kritisch
  11. #11 Tony_G007, 10.03.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Danke:daumen:
  12. #12 Tony_G007, 05.05.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Hab jetzt rundrum 10er drauf aber hinten stehen sie mir trotzdem noch zuweit innen. Passen 15er?
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Schon mal verschränkt?, normal max 12mm
  14. #14 Tony_G007, 05.05.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Wad heißt verschränkt?
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Vorne rechts und hinten links was unterlegen, damit das auto voll einfedert... du warst also auch net beim tüv
  16. #16 Tony_G007, 06.05.2011
    Tony_G007
    05.08.2010
    112
    Lüneburg
    130i (FL)
    Ne, war ich nicht...:-) bin aber davon ausgegangen, dass die werkstadt die lauffähigkeit überprüft...!?
  17. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die Werkstatt? Hat die das Auto vorgeführt oder sonst was anderes außer Reifenwechsel und Distanzscheibenmontage gemacht?
    Wenn dem so war, hat sich das keiner angeschaut.
  18. #18 Raldi-23, 06.05.2011
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Ich hatte auf dem E87 die Felgen in Verbindung mit 205er und 225er Reifen.
    Vorn waren 10mm und hinten 15mm pro Rad drauf und mehr ging nicht.
    Auf dem E88 hab ich die 269er Felgen mit 215er und 245er Reifen.
    Sollte von der ET her glaub ich gleich sein!
    Da ging hinten nur eine 5mm Scheibe. Vorne ist mehr Platz, wird aber der TÜV nicht mit machen denke ich.
    Auch wenn es eine andere Karosse ist würde ich sagen, mehr wie 5mm hinten geht nicht!
M216 - Welche Distanzscheiben...? - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
