[E8x] M208 VfL auf E81 - Möglich?
Diskutiere M208 VfL auf E81 - Möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen! Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen: Sicherlich aber schon mehrfach erfragt: Kann ich die M208 Felgen vom...
  1. #1 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    ferricgrey 1er-Fahrer(in)
    12.09.2011
    89
    Hallo zusammen!
    Kann ich die M208 Felgen vom Vorfacelift 1er auf einem E81 montieren? Eintragung notwendig?
    Hier die Felgengrössen:
    7,5x18vorne205/45R18 ET 49
    8x18hinten225/40R18 ET 49
    Danke für eure Hilfe!
  2. T.B
    T.B Guest
    Kommt darauf an wann dein E81 gebaut wurde.
    Ab September 2007 wurde die M208 in den Größen
    7,5x18 mit 215/40 R18 ET 49 vorne
    8,5x18 mit 245/35 R18 ET 52 hinten verbaut.
    Beim E87 und E81 stehen glaube ich beide Kombinationen in der COC Zulassungsbescheinigung.
  3. #3 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    12.09.2011
    89
    Wenn beide Felgen/Reifen Kombinationen im Coc stehen, ist das Baujahr doch egal oder?
    Was bedeutet Coc? Wo kann man sowas nachlesen?
  4. #4 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Abkürzungen findest du hier. Wenn bei dir - wie bei mir - beide Größen eingetragen sind, so kannst du auch beide Größen fahren. :winkewinke:
  5. #5 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    12.09.2011
    89
    Top:)
    COC_(Zulassung)"]Certificate of Conformity (Übereinstimmungsbescheinigung, in der u.a. alle freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen aufgelistet sind)
  6. #6 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    12.09.2011
    89
    Wo bekommt man sowas her?
  7. #7 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Sollte beim Auto dabei gewesen sein. Ansonsten kostenpflichtig beim :).
  8. #8 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    12.09.2011
    89
    Okey :)
  9. #9 T.B, 16.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.01.2014
    T.B
    T.B Guest
    Ich kann das nicht verstehen das bei einem Fahrzeug keine COC Papiere dabei sind.
    Die gehören zum Fahrzeug dabei genauso wie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2.
  10. T.B
    T.B Guest
    Klar darfst Du dann beide in der Kombi fahren, aber nicht mischen wie zb 215 /225.
    Beim Coupé und Cabrio stehen die kleinen Größen nicht im COC Papier.
  11. #11 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    12.09.2011
    89
    Ich suche morgen mal beim Brief. Im Handschuhfach /Bordmappe war nichts.
    Danke für eure Hilfe :)
    Im Coc vom e81 FL und VfL steht also die kleine Größe drin?! Wer kann min. für eins der beiden Fahrzeuge es zu 100% bestätigen?!
  12. #12 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Es hängt einfach von Baujahr ab. Beim vFL war es die kleine Größe. Beim zunächst auch, aber teilweise sind beide Größen eingetragen. Später dann nur noch die große Variante. Rechtssicherheit kannst du nur durch nachschau in deinen eigenen Dokumenten erlangen.
  13. #13 ferricgrey, 16.01.2014
    ferricgrey
    12.09.2011
    89
    Aber die kleinen passen auf dem e81 fl?
    Demnach dann nur mit einem Traglastgutachten eintragen lassen?
  14. #14 Maulwurfn, 16.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Klar, passen tun beide Varianten auf allen Fahrzeugen. Du musst sie halt eintragen lassen, wenn sie bei deinem Fahrzeug nicht mit drin stehen.
  15. T.B
    T.B Guest
    Vom E81 gibt es kein VFL.
    Reifengröße (klein):
    7,5x18 205/45R18 ET 49 vorne
    8x18 225/40R18 ET 49 hinten
    Ab Werk bis August 2007 E87 und E81
    Reifengröße (groß):
    Ab Werk ab September 2007 E87 und E81
    Im Sonderzubehör (nicht ab Werk) auch mit der kleinen Größe.
    Ab September 2009 (erkennbar an den großen ASP)
    Ab Werk und im Sonderzubehör nur noch mit der großen Größe.
    Demnach müßten ab September 2009 im COC nur noch die große Größe stehen.
M208 VfL auf E81 - Möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
