M208 mit 225 rundum - geht das? HA-Felgen vorne!?
Diskutiere M208 mit 225 rundum - geht das? HA-Felgen vorne!? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, so wie ich hier gelesen habe gibts die M208 ja in zwei verschiedenen Ausführungen (je nach Modelljahr). Ich habe aktuell VA: 205,...
  1. #1 munzi70, 01.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ich habe aktuell VA: 205, HA: 225 drauf (meiner ist 130iFL).
    Ausserdem gibts die M208, so wie ich hier gelesen habe mit:
    VA 215, HA 245.
    Die M208 gibt es somit ja in unterschiedlichen Einpresstiefen. VA ist gleich geblieben 7,5''. HA 8'' alt; neu 8.5''.
    Da mir die Felgen von der Sache sehr gut gefallen, und rundum 225er
    gerne fahren würde, habe ich folgende Ideen:
    ich bestelle mir zwei Felgen (altes Model) der Hinterachse nach mit Einpresstiefe 8'' und mach die vorne drauf.
    Dann könnte ich auf die vorderen Felgen auch 225er montieren.
    Geht das? Wer weiß, ob die hinteren Felgen auch vorne drauf passen?
    Freue mich über Eure Anregungen.
    PS: Mein Ziel ist 225er Michelin Pilot Sport rumdum. Hatte die an meinem letzten Fahrzeug drauf und war begeistert.
  2. #2 BMWlover, 01.11.2008
    31.381
    Du kannst auf deine aktuelle VA Felge auch nen 225´er draufmachen...
    Aber die 8x18 Felge passt natürlich auch...
    Es ist halt jeweils der TÜV Segen erforderlich :wink:
  3. #3 munzi70, 02.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Also mein Freundlicher hat gesagt, daß ich auf die Vorderfelge keinen 225er draufmachen kann.
    Welche Funktion nimmt der TÜV bei der Abnahme war? Was prüft der dann? Dass nix schleift?
    Passen die Hinterfelgen vorne definitiv, oder wird`s dann irgendwo eng? Die VA hat ja 45er Reifen drauf und die Hintere 40er Querschnitt. Wenn ich vorne 40er draufmache, müßte ich doch eine Tachoabweichung haben, da kleinerer Reifen - oder!? Möchte rundum einfach exakt gleiche Reifen fahren. Dann kann ich auch wieder von VA zu HA tauschen (Abrieb ausgleichen).
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also 8J x 18" ET47 rundum mit 225/40 R18 passt problemlos.
  5. #5 stefan784, 02.11.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    und 8x18 et49 mit 225/40 R18 passt vorne nur vielleicht. denn die hinteren m208 vfl felgen haben 8x18 et49. ist meiner meinung nach innen am federbein unter umständen ziemlich knapp.
    man kann auch vorn 10 und hinten 15mm spurverbreiterung fahren
  6. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Danke fürs Korrigieren... hatte irgendwie ET47 im Kopf.
  7. #7 munzi70, 03.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Haben die M208 mit 225er (alt) und 245er(neu) Bereifung jeweils ET 49?
    Oder waren die alten doch ET47? Wer weiß dazu genaueres. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich mal beim Freundlichen anfrage - oder!?
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Es gibt nur eine M208 in 8x18" und die hat ET49, wie Stefan richtig sagt.
  9. #9 munzi70, 03.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Und da passen dann 225er und 245er drauf!? :o
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Du wolltest doch 4x die HA-Felge verwenden?
  11. #11 Catahecassa, 03.11.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Dre2000 gefällt das.
  12. #12 munzi70, 03.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ja @xuxu. Bin nur verwundert dass dann bei ein und der gleichen Felge so unterschiedliche Reifendimensionen draufpassen.
    Danke @catahecassa - coole Übersicht!
    Von der Einpresstiefe sind ja die 7,5'' (VA) und die 8'' (HA) gleich - beide ET 49. Die neuen hinten mit 245er drauf haben 8,5'' und ET 52!!!
    Dann müßte die alte 8'' HA auch vorne gehen mit gleicher ET...!?
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Versteh nicht ganz was du meinst? Die HA Felge hat doch nichts mit der VA Felge zu tun. Die VA Felge ist bei MJ08< und <MJ08 genau die selbe (7,5x18" ET49). Es wurden lediglich breitere Reifen montiert ab MJ08<.
    Die HA Felge von MJ08< ist aber ein halbes Zoll breiter als die VA Felge (bei gleicher ET). Sprich sie steht 6mm weiter nach innen.
    Trotzdem passen die 8x18" ET49 mit 225er rundum auf den 1ner. Hab gerade noch einmal geschaut... von Schnitzer gibt es ein Gutachten für den 1er mit 8,5Jx18" ET43 mit 225er und die stehen genau so weit nach innen, wie die 8x18" ET49.
    Voraussetzung ist, dass du kein anderes Komplettfahrwerk montiert hast!
  14. #14 munzi70, 03.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    AH OK - Danke. Daß die VA-Felge gleich ist weiß ich. Habe nur nochmal wiederholt, daß sich nur die HA-Felge geändert hat...
    Ich will mir wie gesagt weitere zwei HA-Felgen (8x18) besorgen und dann einfach vorne montieren. Damit hätte ich dann 8x18 mit 225er rundum, und muss keine anderen Felgen (BBS o.ä.) montieren, sondern hab die schöne M208 mit 225er Michelin Pilot Sport dann nächsten Sommer drauf ;-)
    Brauche ich dafür dann ne TÜV-Abnahme?
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Klaro, musst eine Einzelabnahme machen. Dabei ist mit recht happigen ~100€ zu rechnen :?.
  16. #16 munzi70, 04.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ist gewährleistet, daß das dann abgenommen wird, oder wie ist das? Nicht dass ich die Felgen drauf hab und dann gibts keine Abnahme.
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Am besten ist es, wenn du ein Vergleichgutachten suchst und mal zum TÜV hingehst und das mit einem Prüfer besprichst.
  18. #18 munzi70, 04.11.2008
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Geht nicht! War gerade beim TÜV. Nur die von BMW zugelassenen Felgen-/Reifenkombis. Kann man auch nicht nachträglich eintragen lassen. Das kann nur BMW selbst. Dafür sind umfangreiche Tests notwendig. Also wenns beim Hersteller nicht eingetragen ist, kann man`s vergessen.
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Siehe hier...
M208 mit 225 rundum - geht das? HA-Felgen vorne!? - Ähnliche Themen
  1. 2x BMW 1er F20 F21 F22 F23 Stahl Felge 12 16 Zoll 7x16 R16 ET40 6786355
    2x BMW 1er F20 F21 F22 F23 Stahl Felge 12 16 Zoll 7x16 R16 ET40 6786355: [IMG] EUR 19,99 End Date: 03. Mrz. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46: [IMG] EUR 499,00 End Date: 19. Mrz. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll V1 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4
    18 Zoll V1 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4: [IMG] EUR 441,15 End Date: 24. Feb. 13:09 Buy It Now for only: US EUR 441,15 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Mrz. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat
    4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat: [IMG] EUR 997,07 End Date: 23. Mrz. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 997,07 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
