M207 + Spurverbreiterung ohne Anpassungsarbeiten
Diskutiere M207 + Spurverbreiterung ohne Anpassungsarbeiten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe mich nun durchs komplette Forum gelesen nur leider gibt es immer wieder Aussagen die einfach nicht richtig sein können....
  1. #1 rrdesign, 06.11.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Daher hoffe ich nun auf jemanden von euch der mir mit 100% Sicherheit aus Erfahrung sagen kann was maximal an Spurverbreiterung passt.
    Sprich aufgebockt wurde, vom TÜV abgenommen wurde ohne ein Auge zuzudrücken, und nicht an der Radhausinnenverkleidung schleift.
    Die M207 sind auf der
    VA 7J ET 47
    HA 7,5J ET 47
    Es gibt aussagen das sogar 2x15mm VA und 2x30mm HA passt, und das kann einfach nicht sein. Ich denke es ist auch von Relevanz dass ich RFTs drauf habe die glaube ich breiter gebaut sind.
    Und da hätte ich noch eine Frage:
    Laut der H&R ABE ist alles über 5mm pro Seite nicht ohne bördeln zugelassen sowohl VA als auch HA.
    Das kommt mir aber arg wenig vor.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
  2. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    967
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    hab auch die M207 felgen, liegen aber momentan im lager, stehen ziehmlich weit drin die 205/225 combo jeweils mit et47, habe mir dann auch überlegt, wieviel mm spurplatten ich da drauf machen könnte, ganz ehrlich, bis ans äußerste brauchst du nicht gehen, lieber etwas nach außen luft lassen sicherheitshalber, so das es trotzdem gut ausschaut und das man auch den unterschied merkt.
    entweder rundum 10mm nehmen oder 15mm, mehr würde ich nicht machen, bei 15mm wäre schluss, alles andere schaut zu übertrieben aus.
    da die hintere felge breiter ist + breitere reifen, passen da rundum die gleiche mm platten sehr gut, außer du hast rundum gleichbreite reifen, da kannste dann z.b. vorne 10mm nehmen und hinten 15mm, da hinten etwas mehr platz vorhanden ist, als wie vorne, damit das stimmig ausschaut.
    bei 15mm, hättest du quasi eine 7x17 et32, das entspricht einer 8x17 et45, und das schaut finde ich gut aus, theoretisch könntest du auch rundum 20mm verbauen, würde auch passen, aber vorne wäre ich mir net ganz so sicher, aber könnte noch gehen, wenn auch knapp, am besten ausprobieren :daumen:
  3. #3 ancientLEGEND, 07.11.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Das kann man ja schön ausmessen, wenn man Auto und Felge hat.
    Und eine 100%ige Aussage das zum Beispiel max. 15mm passt gibt es nicht.
    Grund dafür ist das die Achse hinten nie 100% mittig verbaut ist. Sprich es kann von 1er zu 1er Abweichungen geben. Die bewegen sich natürlich nur im mm Bereich.
  4. #4 Arthas, 07.11.2014
    Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    967
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    alle 1er coupe die bmw gebaut hat, da passen styling M207 7x17 und 7,5x17 jeweils et47 vorne 205/50 und hinten 225/45, passen mit sicherheit 10mm distanzen da drauf ohne irgendwas zu machen, da bin ich mir 100% sicher :daumen: auch mit reifen die breitbauen, auch 15mm sollten gehen.
  5. #5 Flo-123d, 09.11.2014
    Flo-123d
    Flo-123d 1er-Fahrer(in)
    06.11.2013
    63
    Dresden
    10/2009
    Florian
    Da mir mein m207-Winterkomplettsatz leider geklaut wurde, musste ich mich nach einer Alternative umschauen. Hierbei bin ich fündig geworden im Hause AVUS. Mein aktueller Radsatz hat die Maße 8x17 et34 rundum mit 205/50R17. Passt ohne Probleme und Nacharbeiten!
  6. #6 rrdesign, 10.11.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Vielen Dank an alle!
  7. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    967
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    wtf, wie geklaut ? :shock:
    8x18 et34 ist finde ich too much für winter, die räder sollten schon etwas weiter drin sein, wegen schnee, bordstein etc, schränkt die alltagstauglichkeit ein, wirkt dann wie ein SUV, wenn die räde zuweit rausstehen :mrgreen:
  8. #8 Flo-123d, 13.11.2014
    Flo-123d
    06.11.2013
    63
    Dresden
    10/2009
    Florian
    Jup....Kellereinbruch. Und leider Beratungsfehler bei der Hausrat, die schließt selbst gelagerte KfZ-Anbauteile aus. Daher war ich auf der Suche nach ner möglichst originalen BMW-Felge, welche die AVUS darstellt (ähnlich BMW Doppelspeiche 135M). Da es sich um zubehör handelt, gibt es leider nur eine Größe in 17" und das ist 8x17ET34.
M207 + Spurverbreiterung ohne Anpassungsarbeiten - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung
    M240i Spurverbreiterung mit Tieferlegung: Guten Morgen zusammen, Ich habe folgende Frage und habe auch die Sufu benutzt aber nichts eindeutiges gefunden. Und zwar hab ich jetzt im Winter...
  5. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
