M207 als Winterfelge - Schneeketten?
Diskutiere M207 als Winterfelge - Schneeketten? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich möchte meinen M207 Sommerradsatz zu Winterfelgen "degradieren". BMW schreibt im Zubehörprospekt allerdings: "Schneekettenmontage nicht...
  1. #1 Cracker, 10.01.2011
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    ich möchte meinen M207 Sommerradsatz zu Winterfelgen "degradieren". BMW schreibt im Zubehörprospekt allerdings: "Schneekettenmontage nicht möglich." Warum nicht? In dem Format 225/? R17 gibt es auf jeden Fall Schneeketten zu kaufen! Nutzt von euch schon jemand die M207 im Winter? Und was kann ich mir kaputtmachen wenn ich auf die M207 Schneeketten aufziehe?
    Schöne Grüße,
    Cracker
  2. donk1
    donk1 1er-Fan
    24.10.2010
    581
    Düsseldorf
    01/2017
    Alexander
    Ich fahre auch die m207 im Winter, konnte aber noch keine Erfahrungen mit Ketten machen...Würde mich auch interessieren was daran nicht funktionieren sollte.
  3. P0114
    1.378
    Weil mit 225er der Abstand Kette zu Radhaus bei voll einfedern kleiner ist als Gesetzlich erlaubt.
  4. #4 Cracker, 12.01.2011
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    673
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Das ist alles? Bist du sicher?
    Ich geh doch mit Schneeketten nicht auf die Rennstrecke und nutze den vollen Federweg aus. Im Zweifel müssen die hinteren fahrgäste eben laufen. Und wenn du sagst, kleiner als gesetzlich erlaubt, heißt das ja noch lange nicht, dass die schleifen...
    Ich denke, darauf kann mans ankommen lassen.
    Danke für die Info.
  5. P0114
    1.378
    Das ist alles. Mehr nicht.
  6. #6 Drifterboy, 26.01.2016
    Drifterboy
    Drifterboy 1er-Interessent(in)
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    hat mittlerweile mal jemand ausprobiert, ob auf die hinteren (225er) M207 Schneeketten aufgezogen werden können?
    Ich brauche neue Winterräder, die M207 gefallen mir sehr gut, und Ketten werde ich höchstwahrscheinlich nie brauchen - nur falls ich dann doch mal welche aufziehen muss, möchte ich mir halt auch nicht die Radkästen zerlegen...
  7. T.B
    T.B Guest
    Ein Schlagloch oder Bodenwelle reicht aus und man beschädigt sich den Radkasten.
  8. #8 Supreme, 26.01.2016
    Supreme
    Supreme 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    196
    M240i Coupé
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Falls das dein Problem löst: Du kannst auf den M207 auch hinten 205er fahren - das mache ich bereits :)
  9. T.B
    T.B Guest
    Stimmt, müssen aber eigentlich eingetragen werden.
  10. #10 Drifterboy, 26.01.2016
    Drifterboy
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    Das heißt vorne und hinten 205-50-R17 - gibt es dazu zu den Felgen ein Gutachten, das auch auf den 7,5 Zoll breiten hinteren Felgen die "schmalen" Reifen gefahren werden dürfen? Bzw. wo kann ich sowas finden, google hilft mir gerade nicht wirklich weiter.. :(
  11. T.B
    T.B Guest
    In der Kombination wohl kaum.
  12. #12 Supreme, 26.01.2016
    Supreme
    26.04.2011
    196
    M240i Coupé
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Korrekt, vorne und hinten jeweils 205er - eingetragen ist hier bei mir allerdings nichts, es wurde jedoch weder vom Schnittlauch noch 2 x unterschiedlichen TÜV-Prüfern bemängelt. Fahre die Kombination bereits seit 2011 so - komisch...
  13. T.B
    T.B Guest
    Was nützt Dir das wenn Du hinten 205er montierst?
    Dann darfst Du immer noch keine Schneeketten montieren.
  14. #14 Drifterboy, 28.01.2016
    Drifterboy
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    Dürfen nicht - aber ich kann nicht verstehen, wieso da noch eine Gefahr bestehen kann, das mir die Kette die Radkästen zerlegt.
    Vergleiche ich die m261 Felgen mit 245er Bereifung und ET 52mm mit der m207 Felge mit 225er Bereifung und ET 47mm, dann steht die M261 5mm weiter nach außen und 15mm weiter nach innen. Eine feingliedrige Kette die weniger als 5mm aufbaut, wie z.b. die Hybrid von Rud, kann nun doch nirgendwo anstoßen...
    Habe ich da einen Denkfehler?
    Das es nicht erlaubt ist, ist mir bewusst :)
  15. #15 T.B, 28.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.01.2016
    T.B
    T.B Guest
    Zugelassen ist auf der HA eine 7J x 17 ET 47 Felge mit 205 / 50 R17 mit Schneekettenzulassung.
    Die M207 HA Felge ist eine 7,5J x17 ET47.
    Das heißt diese Felge kommt 6,35 mm weiter nach außen und 6,35 mm weiter nach innen.
    Rechnet man die Schneekette mit 5mm dazu sind es schon 11,35 nach außen und innen.
    Frage Deinen Freundlichen mal ob man auf did M207 wirklich keine Schneeketten montieren darf.
    In der Preisliste steht nichts davon das man es nicht darf.
    Oder es ist ein Fehler in der Preisliste.
  16. #16 Drifterboy, 13.02.2016
    Drifterboy
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    Falls es noch jemanden interessiert, ich habe heute ausprobiert, wie sich die M207 mit Ketten machen.
    Dazu habe ich mir zwei keilförmige Böcke wie auf den Bildern zu sehen gebaut, Höhe jeweils 11cm. Auf die Keile habe ich dann den Wagen diagonal verschränkt hochgefahren (also ein Keil vorne links, der andere, wie auf den Fotos zu sehen, hinten rechts). Zwischen Kette und der Kunststoffverkleidung war noch eine Fingerdicke Platz, die Ketten sind dabei noch nichtmal extrem feingliedrig..
    Mit reicht das, um die Ketten - wenn es denn wirklich mal nötig ist - aufzuziehen.
  17. #17 Motorsound-Genießer, 14.02.2016
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Wozu bitte braucht man in Aachen Schneeketten? :confused:
  18. T.B
    T.B Guest
    Winterurlaub in Schneegebieten z.b..
  19. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.506
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Das verkratzt dir aber schön die Felge
  20. #20 Drifterboy, 16.02.2016
    Drifterboy
    13.05.2013
    31
    Aachen
    09/2008
    Kristian
    Naja - ich hoffe ich werde die Ketten nie brauchen. Aber wir fahren ein bis zwei mal pro Winter in die Alpen, je nach Wettersituation geht es ohne Ketten manchmal eben nicht weiter...
    Beschädigungen an den Felgen werden hoffentlich ausbleiben, der schwarze Kunststoffring der Ketten liegt nur an den Reifenflanken auf...
M207 als Winterfelge - Schneeketten? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Suche schöne Winterfelgen für 118d
    Suche schöne Winterfelgen für 118d: Hallo liebe Mitglieder, ich habe mir kürzlich einen 1er BMW 118d Baujahr 2016 in der Farbe weiß gekauft. Für diesen benötige ich jetzt noch...
  2. [F20] Winterfelgen passen nicht
    Winterfelgen passen nicht: Hallo, heute wollte ich die Winterräder aufziehen lassen. Die Räder gehen auch drauf, aber der Wagen fährt nicht... Räder wieder ab, die...
  3. [E87] Welche 17"-Winterfelgen für 120d E87LCI? Welche Reifeneigenschaften?
    Welche 17"-Winterfelgen für 120d E87LCI? Welche Reifeneigenschaften?: Hallo, ich brauche, wie es aussieht, für meinen 120d Ed.Sport EZ 04/11 neue Winterreifen. Ich habe den Wagen erst im letzten Dezember von privat...
  4. [Verkauft] Original BMW Styling M207 1er E81 E82 E87 E88 17 Zoll Winterräder RDKS
    Original BMW Styling M207 1er E81 E82 E87 E88 17 Zoll Winterräder RDKS: Hallo , verkauft werden M207 17 Zoll Winterräder in einem sehr gutem Zustand, keine Bordsteinschäden, minimale Gebrauchsspuren. Reifen sind...
  5. Original BMW Styling M207 1er E81 E82 E87 E88 17 Zoll Winterräder
    Original BMW Styling M207 1er E81 E82 E87 E88 17 Zoll Winterräder: Hallo , verkauft werden M207 17 Zoll Winterräder in einem sehr gutem Zustand, keine Bordsteinschäden, minimale Gebrauchsspuren. Reifen sind...
