M2 Schaltwippen codieren
Diskutiere M2 Schaltwippen codieren im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hallo Leute, Kann mir jemand sagen welches Steuergerät ich aufrufen und welche Werte ich verändern muss damit meine Schaltwippen funktionieren?...
  1. #1 gero1993, 02.05.2016
    gero1993
    gero1993 1er-Interessent(in)
    10.02.2016
    Ludwigshafen
    12/2012
    Gero
    Hallo Leute,
    Lenkrad wurde nachgerüstet.
    Danke im Voraus
    BMW F20 118dA
    EZ: 12/12
  2. #2 rostiger, 16.05.2016
    rostiger
    rostiger 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    75
    Kreis Borken
    10/2011
    Hallo ich hätte dazu auch mal ein frage (hab einen f20 116i) muss zusätzlich zum Lenkrad mit Schaltwippen ein Kabel verlegt werden ? Oder ist das Plug and Play + Codierung.
  3. #3 gero1993, 16.05.2016
    gero1993
    10.02.2016
    Ludwigshafen
    12/2012
    Gero
    Wenn du ein Automatikgetriebe hast und Multifunktionslenkrad hast ist das plug and play du musst nur die Schaltwippen codieren
    So war es bei meinem F20 118dA
    rostiger gefällt das.
  4. #4 rostiger, 17.05.2016
    rostiger
    12.03.2015
    75
    Kreis Borken
    10/2011
    ich war bzw bin am überlegen ob ich es auch mache habe dazu auch schon ein codierer angeschrieben der hatte aber noch kein f20 umgebaut und war sich unsicher ob es so einfach geht. Welches Lenkrad hattest du vorher verbaut ? Ich müsste ein komplettes Sportlenkrad mit Airbag weil ich nur das Normale Lederlenkrad habe und der Airbag leider nicht passt.
  5. #1er
    #1er 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2015
    3.552
    2.016
    09/2016
    Mit Automatik und MuFu-Lenkrad müsste man ja im FA eigentlich nur noch Automatik durch Sportautomatik ersetzen?!
  6. #6 Funcross, 18.06.2016
    Funcross
    Funcross 1er-Interessent(in)
    04.10.2015
    Das ist leider nicht immer so. Ich spreche aus Erfahrung. Aber ist gibt eine Anleitung zum Kabelverlegen.
  7. #7 Cidwybmw, 12.06.2021
    Cidwybmw
    Cidwybmw 1er-Fahrer(in)
    23.08.2011
    82
    Hallo, habe normale Schaltwippen, habe jetzt die vom M2 eingebaut. Es muss sicher codiert werden. Ist das so? Jemand aus Hessen, der es codieren kann?
  8. #8 Merci34, 12.06.2021
    Merci34
    Merci34 1er-Interessent(in)
    31.05.2021
    21
    wenn es nur codieren ist, ich komme aus ffm.
  9. #9 Cidwybmw, 12.06.2021
    Cidwybmw
    23.08.2011
    82
    Es ist alles eingebaut. Was würde es kosten?
  10. #10 Merci34, 12.06.2021
    Merci34
    31.05.2021
    21
    Schreib mir PN.
  11. #11 Cidwybmw, 12.06.2021
    Cidwybmw
    23.08.2011
    82
    Kannst du mich bitte anschreiben, komme damit hier nicht klar‍
  12. #12 Cidwybmw, 12.06.2021
    Cidwybmw
    23.08.2011
    82
    Ich habe die vorhandenen Schaltwippen mit M2 Schaltwippen ersetzt. Hochschalten funktioniert, Gang runterschalten nicht. Woran könnte es liegen? Wurde nichts codiert…
  13. #13 Alex-M140i, 13.06.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.449
    661
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Da gibt es eigentlich nur drei Optionen: Stecker sitzt nicht richtig, irgendwo ist ein Kabel defekt (gebrochen(/abgequetscht) oder die linke Schaltwippe bzw. deren Innenleben (Taster) ist defekt. Letzteres kannst Du einfach testen, indem Du wieder die originale Schaltwippe anschließt. Funktioniert es dann, liegt es am Taster der M-Schaltwippe.
    Du kannst aber mit etwas Geschick einfach die Schalteinheit der M-Schaltwippe gegen die der originalen austauschen, sprich, Du tauscht einfach nur die Wippe.
  14. #14 Cidwybmw, 13.06.2021
    Cidwybmw
    23.08.2011
    82
    Cool, vielen Dank. Der Linke reagiert , schaltet aber eben nicht „runter“. Man sieht aber auf dem Display, dass er betätigt wird.
M2 Schaltwippen codieren - Ähnliche Themen
  1. Schaltwippen funktionieren nicht mehr e82
    Schaltwippen funktionieren nicht mehr e82: Servus miteinader, Habe seit paar Tagen das Problem, dass meine Schaltwippen nicht mehr reagieren. Manuell am Automatik Wählhebel kann ich noch...
  2. [Verkauft] Multifunktionstasten MuFu * für Schaltwippen *
    Multifunktionstasten MuFu * für Schaltwippen *: Hallo zusammen, verkaufe hier Multifunktionstasten für die e-Reihe, sprich e87 e82 e92 usw.. War an einem Lenkrad mit LCI-Schaltwippen verbaut...
  3. E87 Lenkrad mit Schaltwippen
    E87 Lenkrad mit Schaltwippen: Hallo ich möchte nur fragen ob du 1 bekommen hast Ich wäre auch auf der Suche für meinen 1.20 d automatik
  4. Schaltwippen funktionieren nicht mehr
    Schaltwippen funktionieren nicht mehr: hallo, Seit 3 Tagen funktionieren meine schaltwippen nicht mehr. Jedoch kann ich immernoch mit dem wählhebel manuell schalten. An was könnte das...
  5. [Gefunden] BMW F-Modelle Schaltwippen M -Sportlenkrad
    BMW F-Modelle Schaltwippen M -Sportlenkrad: Hi, ich suche für mein M-Sportlenkrad die passenden Schaltwippen. Zustand möglichst makellos. Folgende Teilenummern werden benötigt:...
