M2 CS Lenkrad auf F20 M140i
Diskutiere M2 CS Lenkrad auf F20 M140i im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Zusammen, ich hab mir das M2 CS Lenkrad für meinen F20 M140i eben bestellt… Die Lenkradspange und die MF Tasten lassen sich ja 1:1 übernehmen...
  1. #1 Gast60933, 09.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Hi Zusammen,
    Die Lenkradspange und die MF Tasten lassen sich ja 1:1 übernehmen (richtig?), aber wie sieht es denn mit den Schrauben aus? Kann ich die auch von meinem Serienlenkrad übernehmen oder muss ich da neue mitbestellen?
    Wenn ich das alles richtig verstanden habe, müsste das mit dem M2 CS Lenkrad ja genau das gleiche sein wie wenn ich mir das M Performance Lenkrad II ( 32302230188 ) gekauft hätte oder? :)
    Vielen Dank im Voraus :-)
    VG Max
  2. #2 Teddybearx25xe, 09.02.2022
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe Böser, alter Sack
    26.08.2015
    1.041
    17.216
    Bergisches Land
    06/2014
    Norman
    Ich habe mir neben dem M Performance Lenkrad II auch das normale M2 Lenkrad gekauft, bei beiden Lenkrädern habe ich die Schrauben des OEM Lenkrads verbaut, nur eben die geteilte vordere und hintere Blende des M2 Lenkrads dazugekauft.
    Sollte also passen!
  3. #3 Gast60933, 09.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort! Perfekt, dann muss ich die Schrauben nicht auch noch bestellen :D
    Weißt du zufällig ob das bei dem M2 CS Lenkrad auch so einfach geht? :)
    Hättest du vielleicht die Teilenummern für die vordere und hintere Blende für mich? Die müssten doch dann auch mit dem M2 CS Lenkrad kompatibel sein oder? :-)
    VG Max
  4. #4 Teddybearx25xe, 09.02.2022
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    1.041
    17.216
    Bergisches Land
    06/2014
    Norman
    Die Teilenummer der hinteren M2 Lenkradblende ist abhängig davon, ob mit oder ohne Schaltpaddels! Findest Du aber unter http://de.bmwfans.info/parts-catalog
    wenn Du da das passende Fahrzeug heraussuchst! Ist eigentlich sehr übersichtlich aufgebaut und hilft recht gut, wenn man überprüfen will, ob Teilenummern zum Fahrzeug passen.
    Abdeckung hinten M: 32307848270 mit Paddels, 32307848269 ohne
    SilberE87 gefällt das.
  5. #5 SilberE87, 09.02.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.635
    2.379
    Norddeutschland
    @MaxxoMix Kannst auch den Forumshändler fragen, der kennt sich auch gut aus und Du kannst direkt um ein Angebot bitten.
    ollit112 und Teddybearx25xe gefällt das.
  6. #6 Gast60933, 09.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Ich hab Schaltwippen, also müsste es 32 30 7 848 270 sein oder?:-)
  7. #7 Gast60933, 09.02.2022
    Gast60933
    Gast60933 Guest
    Wie komm ich denn zum Forumshändler? :D
    Bin ziemlich neu, sorry :D
  8. #8 alpinweisser_120d, 09.02.2022
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.613
    3.421
    @FORUMSHÄNDLER
  9. #9 Michel_xi, 12.06.2022
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    268
    Stuttgart
    M140i xDrive
    03/2019
    Michel
    Passt jetzt zwar nicht 100% aufs Thema, aber vielleicht weiss jemand Bescheid…
    In meinem F20 M140i (03/2019) ist das M-Sportlenkrad verbaut, jedoch wollte ich eines mit Alcantara und vom Umfang her sollte es ein wenig dicker sein zum anfassen.
    Bei Insta habe ich das angehängte Bild gefunden, wo mir das Lenkrad gefällt.
    Weiss jemand, ob das ein „original“ Lenkrad aus einem anderen Modell ist (wenn ja, welches?) oder ist das ein umgebautes?
  10. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.655
    4.829
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Wegen den gelben Nähten ist es eins vom Sattler, nicht von BMW.
  11. #11 Michel_xi, 12.06.2022
    Michel_xi
    12.03.2013
    268
    Stuttgart
    M140i xDrive
    03/2019
    Michel
    Ok, alles klar.
    Welche Lenkräder aus anderen Modellen würden noch passen?
    M2 passt ja … M3/M4 der F-Reihe…
    Was sonst noch so?
  12. #12 directo, 12.06.2022
    directo
    directo 1er-Fan
    24.06.2020
    641
    609
    Fürstenfeldbruck
    M140i xDrive
    Hans
    Vom 1er bis zum 4er passen alle untereinander, ab dem 5er nicht mehr, dort ist die Konung eine andere.
  13. #13 Johnnie, 12.06.2022
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.345
    2.113
    12/2018
    Da steht doch auch Faserschmiede. Prinzipiell passen alle Lenkräder von 1er bis 7er aber sind auch immer die gleichen Lenkräder.
M2 CS Lenkrad auf F20 M140i - Ähnliche Themen
  1. Abstand B-Säule Lenkrad F20 vs F21
    Abstand B-Säule Lenkrad F20 vs F21: Bei ner Probefahrt eines F20 fiel mir auf, dass ich mit der Schulter beim Aussteigen gegen die B-Säule stoße. Ich bin 1,87 groß und auch nicht...
  2. V-Shape Lenkrad Rahmen Abdeckung für BMW M Sport F20 F30 F10 F06 F15 X5M F16 X6
    V-Shape Lenkrad Rahmen Abdeckung für BMW M Sport F20 F30 F10 F06 F15 X5M F16 X6: [IMG] EUR 35,69 End Date: 21. Mär. 07:29 Buy It Now for only: US EUR 35,69 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Verkauft] Lenkrad aus F20/F21 M140i
    Lenkrad aus F20/F21 M140i: Verkaufe originales Lederlenkrad aus dem M140i (F20). Guter Zustand aus Nichtraucherauto mit 32000km. Preis VB: 160€ inkl. versichertem Versand...
  4. Lenkrad Umbau F20 auf Sportline
    Lenkrad Umbau F20 auf Sportline: Moin. Ich möchte bei meinem f20 VfL von dem Standard Lenkrad zum sportline Lenkrad mit den Daumenablagen umbauen (NICHT das M Paket Lenkrad) ....
  5. BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 4er F32 Multi Lenkrad Schwaz
    BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 4er F32 Multi Lenkrad Schwaz: [IMG] EUR 89,00 End Date: 27. Apr. 21:01 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
