M140i Turboupgrade - Timings daneben
Diskutiere M140i Turboupgrade - Timings daneben im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, ich habe vor einer Woche einen Turboumbau inkl. Software für meinen M140i verbaut bekommen. Heute hab ich mal kleines Log dazu...
  1. #1 mayermann, 20.09.2020
    mayermann
    mayermann 1er-Fahrer(in)
    24.01.2020
    69
    28
    Hallo Leute,
    Heute hab ich mal kleines Log dazu angefertigt.
    Was mir auffällt:
    Timing Corrections bis über 10 Grad.
    Das Drehmoment stimmt bei weitem nicht mit dem auf dem Prüfstand überein. 600 NM / 710 NM.
    Das scheint ja ganz schöner Murks zu sein, oder?
    https://datazap.me/u/idefix/stage-3-no-mhd
    alpinweisser_120d gefällt das.
  2. #2 christian8510, 20.09.2020
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.551
    1.965
    03/2017
    Wurde eine andere Hochdruckpumpe verbaut ? Welchen Sprit fährst du ?
  3. #3 mayermann, 20.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Nein, es wurde nur der Grenzwert für die Warnung nach unten "korrigiert".
    Der Druck fiel jedoch nur beim Schalten unter den Schwellwert.
    Unter Volllast war der Druck stabil.
    E10 :P Spaß, Aral Ultimate 102.
    Edit: Jetzt wo du es ansprichst. Ich habe im Log mal nach dem Benzindruck geschaut.
    Zwischen Rail "Request Pressure" und "Rail Mean Pressure" ist ein großer Unterscheid. Der sollte da glaube ich nicht sein.
    199 Bar sollten es sein und 149 Bar sind es.
    Kommen daher die Corrections?
  4. #4 christian8510, 20.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.551
    1.965
    03/2017
    Hi gib doch bitte mal genaue Infos zu deinem Umbau sonst können wir nur raten was es sein könnte.
    Bei den MHD Maps gibt es auch Korrekturen nur zur Info.
    1.Welcher Turbo wurde verbaut ?
    2.Wurde eine andere Hochdruckpumpe verbaut oder ist die Serienhochdruckpumpe drin ?
    3. Welchen Sprit tankst du ? 102 oder Super Plus ? Auf welchen Sprit wurde abgestimmt ?
  5. #5 mayermann, 20.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Sorry, es ist keine MHD Map,
    Es ist eine Coustom Map.
    Welcher Turbo verbaut wurde kann ich leider nicht sagen. Es sei ein 530 PS Lader sagte man mir.
    Es ist die Serienpumpe drinnen.
    Es wurde mit Aral Ultimate 102 abgestimmt. Ich habe den Hinweis gegeben, dass ich auch V-Power fahren will.
  6. #6 christian8510, 20.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.551
    1.965
    03/2017
  7. #7 mayermann, 20.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Damit ist mir jetzt auch nicht geholfen.
    Ich würde eine Upgrade Benzinpumpe besorgen, und mir eine Map von PureBoost erstellen lassen.
    Bin grade gefahren und die Kiste ist nun im Notlaufprogramm.
    Benzindruck unplausibel. :motz:
    Eigentlich sollte das ein vernünftiger Laden sein, bei dem ich war.
  8. #8 christian8510, 20.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.551
    1.965
    03/2017
    Wo warst du denn ?
    Ich würde sagen der Wagen bekommt zu wenig Sprit. Ohne die Hochdruckpumpe kannst das vergessen.
    Lass die Map auf 98ron Abstimmen also Super Plus.
    Wenn du auf 102 abstimmen lässt und nur 100 tankst ist das nicht gut.
    usernamehere und Walkaa gefällt das.
  9. #9 mayermann, 20.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Ich habe dir den Namen per PN geschrieben.
    Ich will hier keinen schlecht machen.
    Dann will ich mal eine organisieren. Die von neuen Supra sollte passen und ist nicht ganz so unbezahlbar wie eine Dorch.
    Das werde ich dann machen. Danke für den Tipp :)
  10. #10 christian8510, 20.09.2020
    christian8510
    19.02.2015
    2.551
    1.965
    03/2017
    Da musst du dich Informieren ob die auch passt. Ich hab irgendwo schon mal was drüber gelesen kann nur nicht mehr genau sagen ob das dann ging.
  11. #11 NoSilentRunning, 20.09.2020
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    641
    128
    Wie wär's wenn du einfach mal den Laden kontaktierst der den Mist verbockt hat? Nur mal so ne Idee...
    _Flix, Manu1995, Johnnie und 4 anderen gefällt das.
  12. #12 mayermann, 21.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Das hätte ich sowieso gemacht. Ich brauchte nur euer Schwarm-wissen um feststellen zu können, was der Kiste denn fehlt.
    Erzählen können die einem ja viel.
    @christian8510 gab den entscheidenden Hinweis. :daumen:
    Da wird sich jedoch wenig um mein Problem bemüht.
    Sowie dort jemand Zeit findet, bekomme ich noch mal eine neue Map. Die Logs wollte keiner sehen.
    Hat ja jetzt Zeit, Geld haben sie ja immerhin bekommen.
  13. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.560
    4.646
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Neue Map ohne sich den Fehler oder den Log angeschaut zu haben?
    Hoffentlich klappt das
  14. #14 FrankCastle, 21.09.2020
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Profi
    14.02.2014
    2.674
    5.016
    Seh ich auch so.
    Zumal man den Tuner doch wohl nennen darf. Nur weil etwas nicht auf Anhieb klappt, heißt es nicht das der Laden inkompetent ist und nonstop schlechte Arbeit abliefert
  15. #15 mayermann, 21.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Ich bin gespannt.
    Ich habe denen jetzt mal unaufgefordert das Log hinterhergeschickt.
    Den Tuner möchte ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.
  16. #16 Felgner, 21.09.2020
    Felgner
    Felgner 1er-Fahrer(in)
    10.08.2017
    92
    86
    M140i xDrive
    10/2017
    Sag das mal dem Internet von 2020.:wink:
  17. #17 mayermann, 21.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Die Pumpe vom B58TÜ1 hat 400 Bar. Das Überdruckventil ist auf diesen Druck ausgelegt.
    Mechanisch passt sie, auch die Regelung auf 200 Bar funktioniert wohl.
    Sollte es aber dort Probleme geben, hämmert die Pumpe 400 Bar in die Einspritzung.
    Die Dorch hat das Überdruckventil bei 200 Bar.
    Ich denke auf die 300€ mehr kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an.
  18. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.640
    2.360
    Nm per Log und Nm per Prüfstand kannst du nicht vergleichen, die Werte ind er ECU sind 100% getweakt also zeigen Murks an.. 100-200 Zeiten wären spannend um zu wissen, ob er die Leistung bringt.
    Desweiteren, sind noch Nm Limiter aktiv...
  19. #19 mayermann, 24.09.2020
    mayermann
    24.01.2020
    69
    28
    Sollten die nicht ungefähr übereinstimmen?
    Die Sportanzeigen zeigen auch "nur" 420 PS, so wie vorher auch.
    Kann ich leider nicht machen. Das Auto geht dann in den Notlauf. Gefühlt geht er aber viel besser als vorher.
    Die Dorch Stage 1 ist gestern gekommen und wird heute verbaut.
    Das erste File von PureBoost ist auch bereits da.
    Welche Limiter sind denn noch aktiv?
  20. _Flix
    _Flix 1er-Fan
    24.06.2018
    618
    509
    Erftstadt
    03/2018
    Felix
    Das klingt nach Hinterhof-Werkstatt-Turboumbau sorry...
    Wenn die sich wirklich mit dem Motor auskennen würden, dann müssten sie wissen das die HDP bereits bei ca. 460PS am gesunden Limit läuft.
    Dieses Ziel lässt sich halt schon mit Downpipe und Software erreichen...
    Das gleiche mit der Sportanzeigen... die sollten auch angepasst werden beim Tuning. Wenn wir schon dabei sind, hast du mal gefragt ob das Getriebe auch optimiert wurde?
    Wenn du hier nicht mehr preisgeben möchtest kann dir auch keiner wirklich weiterhelfen.
    Ich verstehe auch nicht wieso du dich nicht sofort beim "Tuner" gemeldet hast, wenn der Karren jetzt bereits im Notlauf unterwegs ist.
    Flo95 gefällt das.
M140i Turboupgrade - Timings daneben - Ähnliche Themen
  1. Neuer Mitspieler mit M140i aus Dortmund
    Neuer Mitspieler mit M140i aus Dortmund: Hallo zusammen, ich habe nach einiger Suche heute zugeschlagen und einen M140i in Sunburst Orange gekauft. Bessere Bilder folgen nach der...
  2. BMW M140i
    BMW M140i: Moin, ich suche einen M140i mit folgenden gewünschten Spezifikationen: - 4/5 Türer - Automatik - kein OPF - max. 50tkm - möglichst...
  3. [F20] EGO-X M140i
    EGO-X M140i: Hallo zusammen, ich verkaufe hiermit meine ca 10-monatige Ego x Abgasanlage für den m140i mit ewg Steuergerät und den 101mm Carbon Endstücken. Sie...
  4. M140i KFO mit Gutachten und TÜV Eintragung
    M140i KFO mit Gutachten und TÜV Eintragung: Hallo. Hat jemand eine KFO (über 420 PS und V-Max offen) mit Gutachten an seinem M140i machen lassen und hat die Sache beim TÜV eintragen lassen?...
  5. 18 Zoll Sommerkompletträder Sommer Reifen Felgen für BMW 1er M135i M140i F20 F21
    18 Zoll Sommerkompletträder Sommer Reifen Felgen für BMW 1er M135i M140i F20 F21: [IMG] EUR 899,00 End Date: 27. Jul. 14:51 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
