M140i summt nach Ausschalten komisch aus Motorraum
Diskutiere M140i summt nach Ausschalten komisch aus Motorraum im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, weiß jemand, ob es normal ist, wenn der M140i nach dem Ausschalten ein paar Minuten aus dem Motorraum summt/rattert? Das Geräusch scheint von...
  1. #1 roblin, 25.03.2018
    roblin
    roblin 1er-Fahrer(in)
    20.08.2010
    135
    Das Geräusch scheint von einer Pumpe oder el. Motor zu kommen und hört sich ziemlich ungesund und nervig an.
    Vielleicht jemand einen Tipp, oder ein Schlagwort, wonach ich im Netz suchen kann?
    Nach einer paar Minuten hört es dann auf und ein paar Sekunden später ist noch, wahrscheinlich ein Relais zu hören.
  2. #2 Erebor90, 25.03.2018
    Erebor90
    Erebor90 1er-Liebhaber(in)
    11.09.2017
    1.802
    829
    Coupé (F87)
    11/2018
    Jan
    Elektrische Wasserpumpe für den Turbo würd ich mal eingeben.
  3. #3 KaiserKönig, 25.03.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    311
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Ist die Pumpe, ob es dicht nervt oder nicht spielt da keine Rolle. Das hat schon seinen Sinn das die nachläuft bzw. bei aktivieren von Klemme 15 sich kurz dreht.
  4. roblin
    20.08.2010
    135
  5. roblin
    20.08.2010
    135
    Könnt ihr das Video sehen?
    Ja, hört sich nach Pumpe an.
    Hab keine Problem bei Geräuschen, aber das Geräusch hört sich irgendwie ungesund an.
  6. #6 christian8510, 25.03.2018
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.258
    1.468
    03/2017
    Damit würde ich zu BMW fahren ist nicht normal hat meiner noch nie gemacht.
  7. maro
    maro 1er-Fahrer(in)
    24.08.2017
    206
    98
    Düsseldorf
    das klingt für mich nicht normal. Er summt bei mir auch manchmal, aber das in dem Video ist ja mehr ein hochfrequentes Rattern oder so
  8. roblin
    20.08.2010
    135
    Ich kenne die Geräusche eines M135i.
    Allerdings empfinde ich diese Geräusch vom neuen M140i also ungesund.
    Ich bin kein Profi, aber das hört sich eher wie eine defekte Pumpe, Lagerschaden der Pumpe etc. an?!
    Vielleicht war die Pumpe ja von Haus aus defekt.
  9. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    738
    486
    01/2018
    So ein Brummen hat meiner ebenfalls noch nie gemacht! Auch nach längerer Fahrt nicht.
    Ich kenne das Summen nach dem abschließen/ aufschließen, was aus dem Motorraum und dem Heck kommt, das Geräusch ist elektrisch von irgendwelchen Steuergeräten schätz ich mal. Aber bei dir...keine Ahnung :swapeyes_blue:
  10. #10 Johnnie, 25.03.2018
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.817
    1.712
    12/2018
    Genau, die Steuergeräte machen mittlerweile in neuen Fahrzeugen ganz schön Krach. Fällt mir immer wieder auf, wenn man das Fahrzeug abstellt aber noch mit Zündung aus 10min im Auto sitzenbleibt. Da kommen plötzlich ganz viele Geräusche aus dem Motorraum.:mrgreen:
  11. roblin
    20.08.2010
    135
    Leute, danke für eure Hilfe! Dann werd ich mal zum Händler fahren und das Geräusch ansprechen.
  12. #12 sandlatscher, 22.05.2018
    sandlatscher
    sandlatscher 1er-Interessent(in)
    08.03.2016
    29
    Hat die Werkstatt was gefunden? Ich habe das gleiche Geräusch bei meinem M140i nach abstellen, nicht jedesmal, aber doch immer mal wieder.
  13. roblin
    20.08.2010
    135
    Der el. Stellmotor für die Valvetronic wurde getauscht, inkl. Kabelbaum.
    Nun ist das Geräusch nicht mehr aufgetaucht, bin aber auch noch nicht oft gefahren.
    Du solltest erst mal genau gucken, wo genau das Geräusch her kommt.
  14. #14 sandlatscher, 22.05.2018
    sandlatscher
    08.03.2016
    29
    Wenn ich mir die Videos so anschaue, ist es sogar genau das gleiche Geräusch bzw. Ton.
    Ich werde beim nächsten Auftreten des Geräuschs mal in den Motorraum schauen um zu lokalisieren wo es genau her kommt.
    Das merkwürdige ist, es tritt nicht jedes mal auf, auch nicht unbedingt wenn man vorher etwas sportlicher gefahren ist.
  15. roblin
    20.08.2010
    135
    Bei mir war das Geräusch auch nur sporadisch. Nach sehr kurzen Fahrten war es quasi nie zu hören. Nach längeren Fahrten und bei wärmen Außentemperaturen war das Geräusch allerdings schon ziemlich oft zu hören.
  16. #16 VoltagoM140X, 23.05.2018
    VoltagoM140X
    VoltagoM140X Gesperrt!
    28.09.2016
    1.123
    381
    Schwieberdingen
    M140i xDrive
    12/2016
    Na dann fahr in die Werkstatt, nimm das Video mit. Die sollten schon sagen können, was das ist. Bei mir hab ich das Geräusch noch nie vernommen.
  17. #17 Maik1975, 23.05.2018
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    3.000
    1.657
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Dem kann ich nur beipflichten,ich habe meinen jetzt seit 11.16 und habe dieses Geräusch noch nie gehört!
    Gruß Maik
  18. roblin
    20.08.2010
    135
    Danke für die Hilfe! ;-)
    Aber das Fahrzeug war ja schon in de Werkstatt und das Problem wurde bei mir ja schon gelöst.
  19. #19 Maik1975, 23.05.2018
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    3.000
    1.657
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Und was war es?
  20. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.737
    301
    01/2013
    Flo
    Na der Stellmotor von der Valvetronic, hat er doch in Beitrag 13 geschrieben ;-)
Thema: M140i summt nach Ausschalten komisch aus Motorraum
  1. bmw summt nach motoraus
  2. bmw geräusche nach abstellen
  3. bmw m140i rattert
  4. bmw rattern beim abstellen,
  5. bmw m140i geräusch nach ausschalten,
  6. db geräusche aus dem motorraum nach abschalten,
  7. auto summt komisch aus motorraum,
  8. komische geräusche beim motor ausschalten,
  9. geräusch bmw nach dem abschalten
M140i summt nach Ausschalten komisch aus Motorraum - Ähnliche Themen
  1. sidewayz M140i
    sidewayz M140i: Ich wollte auch mal meinen eigenen Umbauthread eröffnen, ist immer übersichtlicher ;) Gekauft habe ich meinen M140i im September letzten Jahres...
  2. [F20] M140i Performance Endschalldämpfer
    M140i Performance Endschalldämpfer: Guten Tag. Hätte bei eintreffen meiner neuen Abgasanlage einen M-Performance Endschalldämpfer zu verkaufen. Der ESD ist nicht bearbeitet und war...
  3. KFZ Steuer für den M140i XDRIVE
    KFZ Steuer für den M140i XDRIVE: Was zahlt Ihr so für den m140i Steuer? So wie ich nachgeschaut habe soll er 169g co2 haben und somit knapp über 200€ kosten aber jetzt kam der...
  4. M140i - Schalter, BBS, Remus, Special Edition
    M140i - Schalter, BBS, Remus, Special Edition: Hallo liebe 1er Gemeinde, Hiermit biete ich meinen 1er zum Verkauf an. Es handelt sich um die Special Edition mit folgender Sonderausstattung: -...
  5. M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?
    M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?: Hallo zusammen, An der VA ist es bald soweit dass die Scheiben gewechselt werden müssen, ich selber habe die M Sportbremse (Blaue Bremsättel) und...
