M140i Problem/Mängelthread
Diskutiere M140i Problem/Mängelthread im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; S Sie funktioniert gar nicht mehr. Auch nach längerer Fahrt nicht. Das ist meistens, nicht immer, aber meistens, ein Indiz für eine schwächelnde...
  1. directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    437
    408
    Großhadern
    M140i xDrive
    Hans
    Das ist meistens, nicht immer, aber meistens, ein Indiz für eine schwächelnde Batterie. Bei dem Alter ein wenig komisch, aber möglich.
    BercherKnorz gefällt das.
  2. #3122 Alex-M140i, 28.06.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Wie alt ist denn Dein Auto? (Steht leider nicht in Deinem Profil.)
    Denn auf die Batterie würde ich evtl. auch tippen.
  3. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.193
    1.977
    12/2018
    Kann dann auch mal das Getriebe sein, was ein wenig riecht, wenn du da die ganze Zeit die Gänge reinballerst.
  4. FritzHer
    FritzHer 1er-Interessent(in)
    02.01.2013
    29
    12
    M240i
    Cabrio (F23)
    Der sollte jetzt 3,5 Jahre alt sein, das ist meiner Meinung nach sehr früh.
  5. spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.316
    525
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dann hilft leider nur den Fehlerspeicher auszulesen. Sollte nichts hinterlegt sein muss man die Parameter eben einzeln prüfen ob eine Bedingung für Start Stop nicht erfüllt wird.
    Ich wäre gar nicht so böse drum. Wird eh bei jedem Start deaktiviert.
  6. #3126 Alex-M140i, 28.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Das stimmt zwar, kann aber durchaus vorkommen. Kommt zudem kommt es auch darauf an, wie die Batterie "gepflegt" wurde (viel Kurzstrecken etc.).
    Bei meinem einstigen Astra (Langstreckenfahrzeug) hat die erste Batterie über 8 Jahre gehalten, ich habe aber schon von anderen (Herstellern) gehört, dass da regelmäßig schon die Batterien nach 3-4 Jahren platt sind.
    Wer ist denn bei BMW eigentlich der Batterie-Hersteller? Varta?
  7. FritzHer
    02.01.2013
    29
    12
    M240i
    Cabrio (F23)
    Da ich normalerweise alle 3 Jahre einen Jahreswagen kaufe und der dann nach 3 Jahren ca. 120 bis 150TKM mehr auf dem Tacho hat, würde ich das Thema Kurzstrecke eher weniger als Problem sehen. Durch Corona bin ich halt viel in der HomeOffice. Letzten Freitag bin ich aber ca. 180 gefahren und da ist es aufgefallen. Es war ja auch kein Frost oder sonstiges was laut Handbuch dazu führt das die Start/Stop nicht funktioniert.
    Da fast alle Auto nach den 3 Jahren in meinem Umfeld bleiben, kann ich sagen das die Batterien im Schnitt 10 Jahre halten. Durch Corana werden ich diesen Wagen ein Jahr länger fahren, das hat es in den letzten über 30 Jahren nicht gegeben.
  8. #3128 Alex-M140i, 28.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Okay, dann dürfte es wohl eher nicht an der Batterie liegen - es sei denn, Du hast ein Montags-Modell erwischt.
    Dann bleibt Dir wohl wirklich nichts anderes übrig als einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
  9. #3129 1200Bandit, 28.06.2021
    1200Bandit
    1200Bandit 1er-Fahrer(in)
    16.05.2015
    112
    15
    02/2018
    Philipp
    OK, danke für die Info. Werde demnächst einfach mal drauf achten.
  10. #3130 BMW_m140i, 28.07.2021
    BMW_m140i
    BMW_m140i 1er-Fahrer(in)
    24.03.2019
    372
    375
    Raum Kempten
    09/2016
    Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass im Stillstand bei laufendem Motor, also ausgekuppelt, in regelmäßigen Abständen ein kleiner "Schüttler" bemerkbar wird. Etwa so alle 30s.
    So als ob ein ganz kurzer Gasstoß ausgelöst wurde. Allerdings bleibt die Drehzahl konstant bei Leerlaufdrehzahl. Bin mir nicht sicher, ob der Drehzahlmesser zu träge ist, oder der "Schüttler" von etwas anderem ausgelöst wird.
    Was könnte das sein? Hat jemand was ähnliches bemerkt?
  11. #3131 AlainSutter1337, 29.07.2021
    AlainSutter1337
    AlainSutter1337 1er-Fahrer(in)
    13.04.2019
    106
    51
    M140i xDrive
    02/2019
    Hatte das bei meinem E90 N52B30, machte sich genau so bemerkbar.
    Hab dann die Zündkerzen wechseln lassen, dann war es weg.
    BMW_m140i gefällt das.
  12. m343
    m343 1er-Interessent(in)
    15.04.2015
    31
    Haben das Wastegate rasseln mittlerweile alle?
    Oder gibt es noch Autos die davon verschont geblieben sind?
    philippk.esw gefällt das.
  13. #3133 Mhhhhhmmm, 31.07.2021
    Mhhhhhmmm
    Mhhhhhmmm 1er-Interessent(in)
    23.07.2016
    18
    11
    Zu dem Problem mit dem Knarzen am Filz. Ich hatte 2016 meinen 1. 140i frisch vom Händler geholt , nach dem ersten Waschgang war aufeinmal dieses Knarzgeräusch. Auto direkt in die Werkstatt und die haben den Innenraum zerlegt und irgendwelche unterlegscheiben verbaut , kaum das Auto geholt war leider nichts besser. Also wieder hin und diesmal zum werkstattmeister der kurz vor der Rente war . Nach 5 Metern fahren hat er gesagt ich kann anhalten, bmw hat zu der Zeit wohl irgendwas an der Beflockung vom Filz geändert und dies verträgt sich nicht mit dem Wachs nach dem Waschen . Also haben sie für knapp 2000 Euro alle Dichtungen getauscht und ab da habe ich das Wachs weggelassen und hatte auch Ruhe damit . Das mit der Beflockung war die Aussage des Werkstattmeisters ob es das tatsächlich war weiß ich zwar nicht aber das Problem war danach weg .
    Das Problem mit der Auspuffklappe hab ich durch deaktivieren der Klappe beseitigt bekommen .
  14. #3134 dr.zikzak, 01.08.2021
    dr.zikzak
    dr.zikzak 1er-Fahrer(in)
    19.04.2020
    173
    55
    Österreich
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ich hätte kein Rasseln festgestellt bisher... Habe aber erst 30tkm auf der Uhr!
    LG Alex
  15. BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    621
    382
    Oranienburg
    04/2019
    Bei mir bisher auch kein rasseln und hab 33tkm drauf.
  16. CtrL
    CtrL 1er-Interessent(in)
    01.02.2020
    16
    Wollte mal fragen ob ihr auch schon so einen Riss hattet und ob dieser bedenklich bezüglich Nebenluft ziehen ist.
    Der Riss befindet sich an dem Ansauggeräuschdämpfer nach dem Luftfilter.
  17. #3137 Alex-M140i, 01.08.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Da sich das Teil bereits hinter dem Luftmassenmesser befindet, wäre es durchaus möglich. Du kannst das ja mal mit einem Feuerzeug überprüfen, ob da Luft angesaugt wird - natürlich ohne etwas anzufackeln.
    Wie ist as denn passiert? Ich kann mir das nur so erklären, dass sich jemand mal auf die rechte Ecke abgestützt hat. Denn ansonsten ist ja keinerlei Belastung drauf.
    Als Reparaturvorschlag würde/könnte ich Dir die "Schweißnaht aus der Flasche" empfehlen, allerdings nur in Verbindung mit dem separat erhältlichen Primer. Das dürfte/müsste dann eigentlich halten bzw. (wieder) dicht sein.
    CtrL gefällt das.
  18. CtrL
    01.02.2020
    16
    Kann ich gar nicht sagen, wie das passiert ist.
    Das ist mir nur bei einer Durchsicht vor dem großen Service aufgefallen.
    Ich hatte den Serviceberater dann darauf angesprochen und der meinte es sei nur oberflächlich gerissen.
    Bei Falschluft würde eine Check Control Meldung auftreten.
    Kann ich nicht ganz nachvollziehen, da ja nach LMM.
    Vielleicht weicht ja bei Falschluft der Lambdawert von dem errechneten Wert ab und zeigt bei einer zu großen Differenz eine Meldung.
  19. #3139 Alex-M140i, 02.08.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.477
    679
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Oder es ist in der Tat (bisher) wirklich nur oberflächlich gerissen. Du musst das dann halt beobachten - und wenn es soweit ist, dass es zu einem Fehler führt, würde ich zur genannten Reparaturmethode raten. Ein Versuch wäre es in jedem Fall wert, denn ein komplett neues Teil (genannt: Luftführung) kostet immerhin 143,55 €.
  20. #3140 saibot003, 02.08.2021
    saibot003
    saibot003 1er-Fan
    26.02.2017
    549
    238
    M240i Coupé
    M240i
    02/2018
    Eventuell mit paar Tropfen Aceton versuchen.
    Die meisten Kunstoffe werden damit angelöst und so ein kleiner Riss könnte so verschlossen oder zumindest gefestigt werden. Habe auf die weiße schon abgebrochen Teile wieder verbunden deutlich besser als jeder Kleber.
Thema: M140i Problem/Mängelthread
  1. m140i probleme
  2. bmw 140i probleme
  3. bmw m140i probleme
  4. bmw b58 probleme,
  5. bmw b58 vanos,
  6. BMW m140i Motor Probleme,
  7. probleme m140i,
  8. kaltstart m140i,
  9. BMW 140i Vibrationen ab 120 Karosserie www.1erforum.de,
  10. bmw m140i forum,
  11. news,
  12. m140i motorschaden,
  13. vibration BMW 140i,
  14. b58 motor probleme,
  15. m140i kaufberatung,
  16. carbaflo ksp 105 spray,
  17. bmw m140i xdrive test,
  18. bmw m140i kühlflüssigkeit nachfüllen,
  19. forum m140i,
  20. m140i,
  21. bmw f20 knackfrosch www.1erforum.de,
  22. bmw b58 kühlmittel kleiner Behälter,
  23. bmw m 140 probleme,
  24. m240i klappern cockpit,
  25. bimmerlink auspuffklappe
M140i Problem/Mängelthread - Ähnliche Themen
  1. Zukünftiger M140i-Fahrer aus München
    Zukünftiger M140i-Fahrer aus München: Hallo zusammen, nachdem ich schon über ein Jahrzehnt unregelmäßig stiller Mitleser bin, wird es Zeit, mich mal vorzustellen. Ich komme aus...
  2. Umstieg m140i auf M2
    Umstieg m140i auf M2: Hallo ich überlege auf einen M2 umzusteigen und habe ein sehr gutes Angebot für meinen 140i bekommen wenn ich diesen...
  3. Rieger Heckdiffusor Diffusor für BMW 1er F20 21 M135i M140i MATT SCHWARZ 35066
    Rieger Heckdiffusor Diffusor für BMW 1er F20 21 M135i M140i MATT SCHWARZ 35066: [IMG] EUR 178,00 End Date: 24. Okt. 16:50 Buy It Now for only: US EUR 178,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. M140i Hinterachslager Problem
    M140i Hinterachslager Problem: Servus zusammen Hatte scho mal jemand bei seinem 140er Probleme mit den Hinterachslagern? Meiner wurde im Oktober 2018 gebaut und war im Dez...
  5. Neuer M140i xDrive - bekanntes Problem
    Neuer M140i xDrive - bekanntes Problem: Moin zusammen, habe mir gerade einen 140 der letzten Serie mit EZ 11.2017 auf die BMW AG gekauft. Wunschfarbe Sunset Orange, kein SD, keine el....
